    Кольца оставил всё родные. Но. Пока собрал одну сторону. Жду из Новосиба полиуретановое кольцо. Вторую сторону соберу с ним вместо резинового. Сравню.
    Короче сегодня слева (резина) сильно потекло. Оказалось все болтики фетров надо протягивать.
    Полиуретан (справа) держит значительно лучше.
    http://polyurethan.r...string=1-05-080
    Обязательно сменю. Полгода лежит кольцо.)
    Изменено пользователем WAR
    Кайф.
    Первая зима, когда за жопу в морозы никто не "держит". :party:
    Накат - класс!! :rest:
    • Машина: LAND CRUISER105
    Кайф.
    Виктор а как слив масла организовал?Я вот думаю просверлить отверстие в рулевой сошке снизу.
    А в. Чем проблема отсосать трубочкой и большим шприцем через пробку? Это же не каждый день делать приходится.
    Никак не организовал. Сверлить где? Надо в нижней точке, а где её взять, если она под сепаратором, а не по центру.
    Думы есть.
    -Вместо одной шпильки - вкрутить колёсный болт.
    -При замене масла брать шпильковёрт и выкручивать и менять одну шпильку (сейчас они идут с шестигранными головками, может проще, но если она на красном клею, то только шпильковёртом).
    Глобально.
    -Перенос тяг на верх, низ будет только ось шкворневого подшипника.
    -Снимаем колесо, колпачёк, стопорное, суппорт, тягу (тяги), фетр в сторону, верхний шкворень. Кулак со ступицей в руках. Естественно не очень "полевой" способ замены масла...
    Да можно и трубочкой,что-то раньше не подумал.Ну все же если сверлить то думаю просверлить по центру сошки,где одевается шкворневой подшипник это так что бы не выкручивать постоянно шпильку.Ну и чтоб слить еще масло с ступицы то можно наверное снять колпачок на флянце и приподнять одну сторону моста.
     Ну мое мнение что это уже лишнее так как там масла  не очень много влазит.Со временем перемешается с новым и на качество масла не повлияет.
    Перебирал недавно передний мост .Залил полностью маслом .За два года TG полеуретан поизносился ,собирал на стандартном комплекте но с усиленными пластинами.
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Поставил обычные фетры с герметиком? Сальники полуосей оставил или снял?
    Герметик не применялся в фетрах. только при монтаже крышки шкворневых подшипников.
    В этой же теме писали в 369 сообщении про способ с герметиком вместо фетров TG. Я просто не понял твое фразы наверно про стандартный комплект :)
    • Машина: HDJ105
    Вот и моя машинка лишившись сальников полуоси катается на гл-5, правда пока в переднем мосту... задний на днях тоже переведу, благо там попроще. Спасибо Wowan75
     за рецепт изготовления фетров  :buzz:. Металлическое кольцо оставил, резинки тойотовские поменял на полиуретановые новосибирские. Собрано все на герметике. В редуктор и кулаки залил примерно 5 л масла. Нигде не потеет и, тем более, не капает  :party:
    post-5148-0-77731000-1423569597_thumb.jp
    post-5148-0-70687400-1423569614_thumb.jp
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Всем привет!Давно наблюдаю за этой темой.Вот на конец дошли руки до этого и у меня.Но есть вопрос.Чем и как шлифовать шар?На "полировалке" подошва плоская и соответственно круги будут "проплешины" делать.Мягкий круг не для грубой обработки.
    • Машина: HDJ105
    Я обрабатывал шары ручками ))) с помощью инструмента которому не знаю названия, такая штука по краям зажимы для бумаги и круговыми движениями сначала более грубой, ну а завершал 2000-ой.
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Всем привет. Ну вот руками с ума можно сойти. Я на свои и за день наверное не управился. А так всего минут по пятьдесят на кулак.
    Делал орбитальной шлифмашинкой. Сначала на жесткой подложке. После 180 на мягкой. Сначала 40, 60, 120, 180, 240 , 320 ,500, 800, немного 1000. Короче тем что под руку попалось. Без полироли. Закончилась к этому моменту. Зачем руки бить:)
    • Машина: ТЛК80 4.2 1HZ
    А при замене фетрах. можно поменять шкворневые подшипники не разбирая ступицу??,
    Ну это уже будет лечение зубов проктологом.
    Веськулак с приводом внутри? А кто его поднимать будет?
    Вроде писали тут умельцы про сдергивании кулака вместе с приводом. Но потом обратно втыкать... Чтобы подшипники вынуть все равно гранату вынимать, правда это только фланец снять...
    Короче, из-за двух гаек и прокладки такой гемор? Проще разобрать.
    Легко.
    Снимаем: колпачёк, стопорное, тягу/тяги, 6 болтов фетра, 2 болта верхнего шкворня, его крышку. Если под замену нижний шкворень, то и нижнюю крышку.
    Всё.
    Легко.
    Всё.
    Так и думал.спасибо!
    Новосибирцы - к вам просьба.
    Есть у вас контора по изготовлению полиуретановых изделий.
    Отправил к ним несколько писем на изготовление из полиуретана фетра 43239-60030. Не хотят.
    То что родное фетровое изделие  - явный технологический просёр (без всяких имхЪ) - особо говорить не хочется, поэтому полиуретан будет хорошей заменой фетру вне зависимости, что заложено/залито в кулаки.
    Просьба, если у кого есть выход на них - подъехать, побеседовать.
    Тем более серийное 43238-60021 они давно делают. И показывает оно себя лучше, чем родное резиновое кольцо.
    http://www.polyurethan.ru/product/manzheta-uplotnenie-perednjaja-povorotnogo-kulaka-1-05-080/(не в качестве рекламы)
    :thank:
    Делать все из полиуретана надо тогда с пружинкой и профилем кромки как у настоящего сальника. А идея поддержку нашла бы точно. Осталось уговорить изготовителей.
