    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Поддерживаю.
    а кто какое льет тогда, тойоту или как? ...я всегда лил тойоту сейчас на пробу залил тотачи 75-w90 для ЛСД (оно и подороже простого и говорят не рвется как простое 75w90). Мотюля канистра попалась под руки вчера в гараже тоже трансмиссионное в коробку на снежик лью так там вообще 75-w145 по моему, может его лучше (но оно золотое)...
    • Машина: LAND CRUISER105
    Да не важно какой марки,главное чтоб было не подделка,вязкость 75w-90 GL-5.Еще лучше 75W-145 но оно точно золотое по нынешнему курсу.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    кстати тоже Totachi 75w90 GL5 LSD, залил везде, вроде ок
    Помнится, ты набубенил под горло. Вот и давануло.
    Ну с право то всё ОК  Просто криво поставил сальник. :rolleyes:  Шпиндель новый а вот ступица старая .на ней на посадочном сальника было повреждение .
    И Кстати не до верха а по уровню пробки. :tongue:
    Масло 80W 90 BP
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Мс1000 в кулаки загнал, думаю все нормально будет.
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ мкпп.
    цапфа герметизируется прокладкой прекрасно...это скорей всего не причина, если есть канавка на цапфе масло держать не будет так что перед разборкой найди аргонщика путевого чтобы если придется быстро наплавил тебе и токаря чтобы шлифанул...
    Разбор показал, что на цапфе (ось поворотного кулака) есть небольшие канавки, ощутимые пальцем. Попробую передать на фото.
    Размер данных канавок критичен и требует наплавки? Или достаточно поменять сальник передней ступицы?
    Так же возможно подтекало из углубления в цапфе……,  мало герметика и его выдавливало.
    • Машина: ТЛК 80
    Ты вот это сейчас серьёзно? Размер твоей коррозии требует сначала наждачки, а за тем вопросов по глубине канавки.
    слушай, неужели не понятно что резину твоей поверхностью порвет нафиг всю....едь к токарю либо шлифануть и поджать пружинки на сальниках, либо наплавлять и выводить в заводской размер, только это не целесообразно если у тебя еще и выработка под потшипниками есть (а она скорей всего есть глядя на фрагмент цапфы)....чему бежать из углубления в цапфе если та полость отсечена сальником а???углубление не причем...большая херь на крайнем твоем фото это всего лишь пыльник ступицы и к маслу никакого отношения не имеет...вообщем невооруженным глазом видно что у тебя через сальник ступицы ссало и стекало через дренаж (выемка на цапфе) устранишь выработку и все решится, при условии что выработки под подшипниками нет, иначе ступичные будут прослабляться и из-за люфточка через сальник все равно сочится будет....
    Изменено пользователем hunter7_7
    а ремонтировали тебе машину конкретные дятлы походу.....
    а это что, потер наждачкой?
    Может быть и задаю простые вопросы. Но возможно кому-то пригодятся ответы на них, и не будут наступать на мои *грабли*. p.s. Если кто в Твери проделывал все это, с удовольствием пообщался бы.
    заедь в любой магазин з-ч и пусть покажут как должна выглядеть поверхность для нормальной, долгой и счастливой работы сальника и сам все поймешь....
    что-то не понятно, а вопрос то где....вроди как стараемся помочь тебе всем миром....
    Растворитель ржавчины.
    Да это и не вопрос был ). Размышления про свои *грабли*.  Конечно,  всем признателен за советы и помощь.
    Изменено пользователем RS69
    RS69
    Меняй цапфу этой писец( слишком глубокая корозия и посадочное подшипника с хорошим прослаблением.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Ставь цапфу фирмы SAT, стоит она не дорого, 3200р, ходит нормально, в чем проблема?
    Согласен, До этого не рассматривал замену )). Код в Экзисте есть? а то у меня только оригинал показал.
    так SAT в основном гуано редкостное, не верится чтобы качество цапфы отличалось от всего остального....
    я что-то не увидел ни на одной из фото прослабления посадочного под подшипник...из-за этой коррозии я бы ни за что цапфу не стал менять тем более на SAT...
