    Как то слабовато .Я вот шлифовал  .Болгарка с регулировкой оборотов и наждачка разная на липучке.
    Обоймы шкворневых подшипников надо вытаскивать .
    SnYnJGBgNkyv4Lt-he48ljRjeUhKsDR_4ZonTAd6
    • Машина: lexus LS460L, TLC 80 (в процессе постройки)
    22 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Да я понимаю, это ещё не закончил...
    Сегодня взял машинку.
    Вопрос в том, не станет ли шар слишком мал???
    Или изменится его геометрия..
    На моём мосту подобный износ был.Главное круглый сделать боле менее. миллиметр на таком диаметре роли особой не играет.
    Бывает такой износ что наваривать приходилось. В Инете видел что красят эпоксидной краской.
    Для нового моста чтобы избежать проблем с износом шара и коррозией ;сделал гальваническое  покрытие  .
    wkCLoyVKpumLJm2l8ffIyOI-0GurUMNzjXOcZo7m
    12 минуты назад, Dimas465 сказал:
    А как ты шары снял???
    Сварку резал?
    Я стараюсь конечно сделать максимально круглым.
    Покрывать ни чем не буду. Машина делается исключительно для охота рыбалка, пробеги по сравнению с городской будут смешные (максимум 5-6 тысяч. в год). По этому на мой век его хватит за глаза.
    На до мной и так все смеются, типа на нем ещё твои внуки ездить будут?)))
    Вот мост что на картинке проходил 7 лет . И ещё пока в порядке.  На масле последние пару лет.
    Для проекта шары срезал ,все равно кастер надо менять  ну и чулок расширяю.
    Ок.
    Буду шлифовать!)
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Моё мнение, что кулаки должны работать на смазке, а не на масле
    • Машина: HDJ105
    То, что у Вас есть свое мнение, несомненно хорошо, а если оно еще и аргументированно, вообще :ok:.
    А какие аргументы могут быть за штатную систему. У меня’ например’ машина уже почти 25 лет. Состояние кулаков нормальное. Посиатриваю тему’ думаю о масле’ но особого желания менять нет’ потому как вроде все и так работает. Если не бузовать сиазку в кулаки до упора’  сальники прекрасно держат. Поставить TG сальники вместо фетров наверное есть смысл, остальное - ХЗ.
    Наверное есть один аргумет за масло- при канавке на полуоси проще на масло перейти, чем полуоси менять.
    Но опять же все состоянием щаров определяется.
    • Машина: HDJ105
    Vladimir24 , не вдаваясь в полемику, кто-то подумывает, а кто-то делает. И перейдя на масло, делает выводы из практики, хорошо это или плохо и делится в этой теме. Плохих отзывов я не слышал. Три года я масле, из них 2 года на сальниках TG. Я помню состояние шаров на предыдущих 2 авто, и считаю, что масло, один из лучших улучшайзингов на моем теперешнем авто. Состояние шаров на сегодня в прилагаемом фото.
    Возможно мосту на масле приятнее. Смущает возможность потери всего масла, например при обрыве шпильки. ( имел такую неприятность дважды и приполз один раз в гараж боком, на одной). Страшно подумать, а как это выглядит на масле?
    Очень рад, что у кого-то все здорово, но сам пока не ркшился.
    • Машина: HDJ105
    Проблемы нужно решать по мере их поступления (с) ))) Решайтесь, все будет хорошо!
    • Машина: )
    23 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    К обрыву шпильки приводит только прослабление и подвижность в соединении. Процесс не быстрый
    Нарастающее каплепадение масла указывает на проблему как минимум за неделю.
    Было так.
    Владение крузаком развращает. :-)) я иногда по месяцу вниз не заглядываю, какая там неделя? :-))
    • Машина: )
    У меня в пузотере захрустела граната. Громко. Трещинка в пыльнике ,но смазка шрусовая была в достатке еще.
    Поменял пыльник и залил полужидкой смесью гл5 и смазки.
    Месяц еще хрустел все тише и тише.
    Пол года - тишина
    27 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Поподробнее, пожалуйста, я буду конспектировать:thank:
    Записывайте:
    при очередном осмотре обнаружен обрыв одной. Мер не принято. Прямо в пути машину резко повело в сторону. В гараже было обнаружено, что оборвало еще две и асе висело на одной полуотвернувшейся.
    Может перетянул, может недотянул.
    Только что, Vladimir24 сказал:
    Записывайте:
    И?
    При обрыве часть шпильки остаётся в кулаке.
    Если вырвало всю сошку - какая разница - уже никуда не поедешь.
    Tiger77
    И опять пошла морока
    по коварный зарубеж,,,
    Кулаки могут работать и в чистом масле, и в масле пополам со смазкой и в чистой на смазке.  У каждого свои хотелки. На мое машине например пока смазка, но буду переводить на 50/50
    пружинку с полуосевого сальника сними или там канаву на полуоси не заметь и вот оно само прекрасно перевелось на 50\50 ))
