    ресурс колодок становится ощутимо меньше. как бы не в несколько раз смотря от условий. но самое плохое то что внутренняя вентиляция тормозного диска может засраться буквально за один проезд по хорошей грязюке в результате этот бутерброд из говна и чугуна начинает вести.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 / Land Cruiser 100
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    Разберем по пунктам.
    Грязь забивается суппорт одинаково , есть там тормозной щит или нет.
    Внутренняя вентиляция регулярно забивается и как раз этот щит не дает на мойке пробить как следует суппорт и диск.
    Этот щит нужен для охлаждения наших "мощнейших" тормозов , но так как тачка не гонка , то не вижу смысла в тормозном щите.
    Все субъективно.
    П.С. отъездив с начала лета на одной стороне, которую перевел на масло. Без щита. Не одного негативного момента не заметил.
    да мне без разницы, твоя машина чо хочешь то и делай. у нас тут много кто узнав стоимость нового щита довольно улыбаясь выкидывал сгнивший старый типа дураки японцы поставили. потом все как один бегали по помойкам в поисках. в резултьтате оно теперь дефицит
    • Машина: LJ78
    Добавлю свою порцию опыта в копилку коллективного знания.
    Летом 2015г. перевёл передний мост LJ78 на масло. Вместо фетров - сальники от ТГ.
    Сальники в цапфе удалены, полуосевые сальники оставлены на месте.
    Спустя три года и 150ткм понадобилась переборка - с левой стороны образовался люфт шкворневых, с правой - сам сальник держать перестал.
    Ступичные подшипники регулировки не требуют, люфты не ощущаются. Поверхность роликов и беговой дорожки - матовые, местами с кавернами. Посторонних звуков нет.
    Посадочные на цапфе имеют рыжевание следы, но без криминала.
    Шрусы посторонних звуков не издают, но былая "упругость" шарнира ушла. В 15г. бы установлены новые NKN.
    Мост перебрал, полуосевые сальники удалил. Продолжаю наблюдение :)
    Изменено пользователем hruka
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    В 15.11.2018 в 12:27, kot333 сказал:
    Эт точно!
    И еще. Такие мученья с колхозом фетров, а не проще ли купить ТГ. Я себе поставил, ничего не полировал, года три езжу и все отлично. В кулаке полужидкая смазка, половина трансмиссионки, сальники не снимал.
    • Машина: Land Cruiser 105 1HZ, Nissan Patrol Y61 ZD30
    Всем привет.
    Подскажите, кто на масле ездит.
    Вот эти кольца-сальники остаются?
    90313-93003
    1450610578772_block
    Я правильно понял, прокладки убираем ВСЕ и всё собираем на маслостойкий герметик?
    При установке TG уплотнений, кольца 43237-60040 (круглые, которые ложатся в проточку на кулаке) остаются родные, и уплотнение TG так же ложится на это кольцо через герметик?
    10 минут назад, Alexey_Sobolev сказал:
    Всем привет.
    90313-93003
    1450610578772_block
    Пыльник-сальник остается !
    32 минуты назад, Alexey_Sobolev сказал:
    Всем привет.
    90313-93003
    Остаётся. Прокладку между цапфой и кулаком и картонку под этим пыльником заменять герметиком не нужно. Фланцы на герметик только если они - кривой SAT.
    Кольца с TG идут в комплекте, думаю, что герметик там тоже не нужен.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Здравствуйте, свои пять копеек: Два года ездил с одним кулаком на масле и самодельном фетре, подтекает чутка, постоянно. После серьезных луж, залез в потшипники,  которые новые поставил, пошла ржа, на штатном кулаке, замучился вымывать, констистентную. Сделал кожаный фетр и его на масло перевел, пока не течет, два месяца. Но сейчас зима, масло густое... мечтаю о ТГ. Полуосевые на месте.
    • Машина: TLC105
    1 час назад, volkflesh сказал:
    Сделал кожаный фетр
    Оригинальное решение. Вроде-как никто тут такого не делал. Думается что хорошо должно себя показать. Кожа пожестче фетра и помягче резинопластика. ИМХО.
    У меня вообще идея было спрятать весь кулак в прочный кожаный чехол. Для масла такое решение не пойдет, но вместо фетра и голых шаров-вполне. Но лень возиться.
    Есть подобное решение-наружные резиновые гофры для работы в условиях пыли и песка. Но кожаные порвать легко, а работать в смазке они должны.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    А никто не пробовал фетр пропитать не обычным герметиком, а полеуретановым тем которым авто стекла вклеивают?
    Кожа, голенище с юфтевого сапога, толстая и жесткая, на герметик посажена. Стекольным не пропитать, очень густой, если зазвести, но вопрос к сохранению свойств. Обычный герметик справляеться.
    Пакет родной, кольцо сталь, кольцо резина, кожа, прижимные полукольца, плюс полукольца из нержи, потолще.
    Немного тюнинга на вентилятор:
    Вопрос к тем кто на масло перешёл.
    Вот такая выработка на цапфах будет держать масло с новыми сальниками или требует устранения? И как лучше поступить - наплавить, просто отшлифовать или менять? Подшипники новые садятся плотно но посадка не прессовая, от руки прокручивается.
    По глубине канавки - ногтем цепляется, но не сильно. Коррозии нет.
    Изменено пользователем Alexey_Sobolev
    тут либо будет держать либо не будет держать варианта два без всяких гарантий. пружинку укороти на сальнике
    15 часов назад, Alexey_Sobolev сказал:
    Тут просто нужно посадить сальник на ступицу , чтобы он не попал на эту проточенную часть. То есть либо посадить немного не до конца , либо глубже забить. Но думаю в любом будет нормально.
    • Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989
    Канавки есть на цапфе куда сальник садится. Читал в этой ветке что садят термоусадку. Попробовал диаметр посадочного места 52 мм, термоусадка 60 мм. Отрезал, посадил, феном подогрел. В итоге термоусадочное кольцо пальцами прокручивается. Так и должно быть? Я то думал он жестко сядет, вот и сомнения возникли.
    Так оно вместе с сальником крутиться будет, но очень не долго. :-)) Лучше тогда попробовать пружинку подтянуть у сальника или сальник посадить со слвигом по оси. А что-то термоусадку так мало усела? Там на треть должна усаживаться. Может мало грел?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    В 21.01.2019 в 12:41, Alexey_Sobolev сказал:
    Будет держать! У меня побольше канавка и держит третьей год.
