    2 часа назад, kot333 сказал:
    Я когда пропитывал тоже заморочился с этим, в итоге развел герметик обезжиривателем до состояния жидкой сметаны, и все пропиталось нормально
    Ps пропитывал фетра фебест, они толстые волосатые)
    Тоже думаю насчет разведения, а вот интересно если фетры сунуть в емкость с таким раствором и откачать из неё часть воздуха, пропитка вроде должна сама произойти и более равномерно...
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Ухудшатся свойства герметика по-любому.
    6 часов назад, Saimak сказал:
    я думал насчет вакумного упаковщика. но как справедливо заметили выше - процедура не предполагает какой то чистоты. вообщем побоялся усрать все )
    6 часов назад, volder сказал:
    не более чем у краски от растворителя
    9 часов назад, VADUS сказал:
    Есть какое нибудь коллективное мнение по марке герметика, который в Москве распространен?
    использовал полиуретановый novol
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Мужики, а зачем такой секс с герметиками? ТГ сейчас очень дорого стоят? У меня ТГ лет пять стоит, шары не полировал, смазка пополам. Никаких проблем с этим узлом.
    2 минуты назад, С_Ч сказал:
    Да тут вся тема  как камасутра .:dead:
    Наш принцип: Создать себе непреодолимые трудности и с блеском их преодолеть!
    А то, что пропитанный герметиком фетр это просто мягкая резинка, армированная волокнами фетра-очевидно.
    Тоже запасся ТГ комплектом и при очередно ревизии их и поставлю.
    Всю тему не осилил,подскажите -если ставить комплект TG в ступицу смазку закладывать нужно?или ступичным подшипникам будет достаточно масла(GL5) , тот же самый вопрос по шрусу?!!
    Сальники полуосей убирать или оставлять?
    Шары полировать или не стоит если они без выработки?!
    Заранее спасибо за ответы.
    Если переводить на масло, то одно, если нет, то другое.
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Если на масло перевести.
    • Машина: HDJ105
    1 час назад, Staier сказал:
    Пластичную смазку заложил в сами подшипники, а так они будут в масле, как и шкворневые. Я сальники полуосей убрал. Шары прошел немного, но не полировал, оставив родной хон, на нем масло прекрасно держится.
    3 часа назад, Staier сказал:
    Если перевести, то полировать с хоном, ничем не мазать, если подшипники и ШРУСы старые - промыть, сальник выкинуть. Сошки, фланцевые колпачки - на герметик. САТовские фланцы тоже на герметик, на оригинальные фланцы не нужен. Но можно вообще всё на герметик.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: TLC-80
    А я осилил всю тему, но не увидел номер TG. Может подскажет кто номерок. На масло перешёл, но каплет децл.
    • Машина: HDJ105
    Усиленные сальники кулаков Trail-Safe™ (замена фетрам) на Toyota FJ80 (TLC105 и Lexus LX 450)
    Trail-Gear 303682-1-KIT
    • Машина: TLC-80
    Благодарю !
    • Машина: TLC 80
    КТо-нибудь сталкивался с выраженной бороздой на кулаках от фетров?
    Как поступали?
    Стачивать или, в таком случае, отказаться от попытки перейти на масло?
    1 час назад, АлексВ сказал:
    Как поступали?
    Практически все. Всё сошлифовывается.
    • Машина: TLC 80
    3 часа назад, =^. .^= сказал:
    примерно 1 мм борозда, шлифовать или наваривать и потом шлифовать?
    В теме есть фото Михаила74 как он шары напылял !!
    Я бы не обваривал а именно напылом востанавливать стал.
    • Машина: TLC 80
    10 часов назад, Staier сказал:
    как он шары напылял
    видел...такого нема
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Вот и я перевел передний мост полностью на трансмиссионку. Полуосевые сальники убрал, вместо фетров поставил сальники Trail Gear, все соединения, контактирующие с внутренностями кулаков собрал на герметик, в общем делал всё по выведенным здесь стандартам.
    IMG_20191020_175016.thumb.jpg.04d296eae5968e627d40e108a025f552.jpgIMG_20191020_184821.thumb.jpg.cf93de785f56c4d7f8343ee47f8d9008.jpgIMG_20191020_184911.thumb.jpg.1edc356864337e4a07916cfadcecf4db.jpgIMG_20191020_201404.thumb.jpg.0147e14c8649e73a371655893d66ada2.jpg
    Масло на первое время залил Mobil HD 75w90, потом скорее всего перейду на 75w140. Масла в мост зашло примерно 4,5 литра в общей сложности, с учетом кулаков. На данный момент после переделки проехал уже 1500 км по самым разным дорогам, включая 3 дня трешовых дорог Полной Чухломы.
    IMG_20191104_133934.thumb.jpg.c7665dca2757626bbba97f71d7030649.jpgIMG_20191103_203759.thumb.jpg.509d294ea0f8efc2e511c4149d249972.jpgIMG_20191104_184336.thumb.jpg.a13c8b5439421e9c914250b3b55f491a.jpgIMG_20191103_124753.thumb.jpg.3396afff8b89c880b526e0ceb96d5150.jpg
    Проблем с мостом, подшипниками и кулаками пока нет! Финишную обработку шаров проводил наждачной бумагой с зернистостью Р500 для создания подобия хона, в результате на шарах присутствует ощутимая пальцами масляная пленка, каплеобразования не наблюдается - то, что нужно! Буду наблюдать дальше, на данный момент результатом я очень доволен. Спасибо идейным вдохновителям и первопроходцам этой темы!
