    • Машина: 80ка
    Отлично.тоже собираюсь с мыслями.полировка кулаков напрягает только.без полировки одну сторону собрал на масле и на фетрах.так капает естественно.нужно полирнуть.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    10 минут назад, Василий Михайлов сказал:
    Полировать конечно нужно! Но не до зеркала, легкий хон должен быть. Ну и фетры либо менять на Trail Gear либо пропитывать герметиком. Без этого хорошего результата не добиться.
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    а что если вместо фетры вырезать из настоящей бычьей кожи соответствующей толщины?
    13 минут назад, murneg сказал:
    Пока кто-то не попробует никто не узнает. Хорошо бы понять как себя кожа в реагентах поведет, не задубеет ли.
    07.11.2019 в 19:36, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    все соединения, контактирующие с внутренностями кулаков собрал на герметик,
    Парни стоит трогать крышку нижнего поворотного подшипника(садить ее на герметик)? При установке TG комплекта кулак снимал выкрутив только верхний шкворень!
    Сальники полуосей удалил, пластичную смазку стоит куда то добавить(ступичные подшипники)?
    • Машина: HDJ105
    3 минуты назад, Staier сказал:
    Стоит, будет обидно разбирать все заново из-за одной негерметичной крышки. Все подшипники при сборке смазал пластичной смазкой. Имхо.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Я  посадил на герметик один раз и больше не разбираю, подшипники ступицы перед сборкой окунаю  в масло и то если подшипник полностью новый или сухой.
    Когда разбираю в профилактических целях то подшипник весь чистый и в масле,так собираю назад без дополнительной смазки
    Нижнюю на герметик, верхнюю не надо. Смазку тоже не надо, всё равно вымоет. Если кто считает, что она пойдёт на пользу, давите сразу в редуктор.
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    если верхнюю не посадить на герметик, то через нее вода может попасть в шар в глубоких лужах или бродах. Потом она осядет внизу шара и быстро убьет нижний шкворневой подшипник. Это проходили уже.
    • Машина: тлк 80 4.5 инжектор VX
    Всем дорого дня!
    Первый переделанный на масло мост уже три года катается на китайских гранатах, 35 колеса, пробег 60 т.км. (сальники полуосей убраны)
    сейчас буду переделывать второй мост. Для того чтобы пропитать герметиком фетры, я развел герметик обезжиривателем, до жидкого состояния и замочил фетры.
    Кто что думает об этом? был ли такой опыт?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    6 часов назад, mosa442 сказал:
    Ну а в первом то как сделано?
    1 час назад, Boberoff сказал:
    В первом все сделано как рекомендовали гуру этой темы герметик, пакетик, а после пресс
    Вместо резиновых колец ставил полеуретан новосиб.
    Изменено пользователем mosa442
    Исправил
    • Машина: LX470
    07.11.2019 в 17:55, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    я тут случайно новосибирский полиуритановый фетр купил, но все руки не доходят...
    У себя когда делал, сохранял полуосевые сальники ток переварачивал их пружинкой наружу, и так-же сапуны выводил с верхней части поворотных кулаков, масла в поворотный кулак наливал под пробку, шар полностью в смазке, сверху со временем не ржавел.
    28 минут назад, Ares сказал:
    Тоже как-то его взял, но что-то качество непонравилось так и валяется, сейчас лежат препасённые сальники трейл гир, буду их внедрять.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    Не перегоняет масло в редуктор? Там всё-таки на скорости давление происходит крыльчатка АБС не хило центрифугу устраивает, а тут ещё и кулак полный под пробку. Посмотри может масло давно уже в редуктор ушло?
    2 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
    В редуктор не уходит, да и недолжно, по центробежности наоборот от полуоси разгонять должно. Под пробку не с переливом)) где-то 5-10мм до пробки недоливал) у меня по фетрам скапывает, это да. Сделал себе маслоотводящие треугольники, чтоб масло на резину некапало)))
    8 часов назад, dendrovosek сказал:
    :blink2: Серьёзно? Вместо того, чтобы прикрутить жестянку под гайки ты изваял вот ЭТО?
    34 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Там под них ещё и вырез вроде сделан.
    31 минуту назад, Saimak сказал:
    ну наверно не так важно , что колесо отвалится , важнее , чтобы на него масло не попало .:dead:
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Жестянку палочкой в лесу или в калее загнёт. И какой в ней смысл? Пластина 6мм понадёжнее будет.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Обоснуй:popcorn:
