    • Машина: тлк 80 4.5 инжектор VX
    Приобрел у  Less_nik комплект фетров полиуретановых с прижимными пластинами из нержи, но пока не ставил. жду когда фетра герметиковые побегут....
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    А они разве не должны сопливиться ? Поставил весной новый ремкомплект , так при каждой мойке шары омываю -- сопли сбить . Весной в кулаки думаю жижи долить .
    • Машина: TLC105
    40 минут назад, Обычный сказал:
    Ну "дуром"-то не должны. Должен присутствовать небольшой масляный налет на поверхности шара. Сопли-то если с него свисают грязные я считаю это "борщ".
    • Машина: ТЛК-105
    Я фетры пропитал герметиком. В один фетр втирал герметик как тут рекомендовали. Другой фетр пропитал разведённым герметиком. Герметик разводил ксилолом. Разведённым герметиком фетр пропитался очень хорошо, на всю толщину! Просто герметиком ни хрена фетр не пропитался.
    Перевёл на масло только одно колесо. За ночь капает одна две капли, видимо стекает с шара. Было бы это не критично, но капает прям на покрышку. Уезжая на вахту подставил под шар канистру, проверить сколько натечёт. За полтора месяца на капало с десяток капель.
    • Машина: TLC105
    Тут где-то люди писали что фетр совсем "насухо" трет после усовершенствования . Так что потом шар ржаветь начинает. Тоже конечно не норма но как-то они-же этого добиваются. Есть о чем подумать.
    Изменено пользователем SergeySU
    • Машина: ТЛК-105
    1фото. Слева фетр наскозь пропитаный.
    2 фото. Верхний ветр насквозь пропитан. Волна на фетре пошла потому что положил их сохнуть через целофан.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    4 часа назад, Dunlin Э сказал:
    imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    На нижнюю прижимную пластину доварил отводяшую масло в сторону пластину прямоугольную, теперь не капает на покрышку
    Так фетры пропитывать герметиком если в кулаках масло ?
    Я варю консистентную , как было описано в этой теме .
    Отечественная смазка для ШРУС , немного литола и масло трансмиссионка . Фетры ставил сухие , без всякого . Шар смазан , сопли есть , но я бы не сказал , что много . А переводить кулаки на масло , так это шары должны быть в идеале или близко к тому .
    Если заблуждаюсь -- поправьте .
    • Машина: TLC 105
    Большинство кто нынче переходит на масло выбрали полиуретан. Благо теперь есть из чего выбирать от дорогих TG до бюджетных Российских.  Я искренне не понимаю к чему в наше время этот самостоятельный колхоз с герметиками?
    29 минут назад, Обычный сказал:
    У меня, например, шары ни разу не идеал, однако езжу на масле 7-й год и радуюсь, ШРУСы самые дешёвые до сих пор не сносил.
    Фетры + герметик хороши тем, что их можно самому сделать с хорошим гарантированным качеством, без всякой хитрой оснастки. Комплектующие в наличии.
    И ещё, микроотчёт.
    Лето, осень - рысачил по ямам и разбитым грунтовкам
    - ступичные регулировки не попросили.
    Зима радует морозами. Накат просто шикарен на масле. С установкой доп. пробок, контроль уровня стал простым и удобным.:ok::ok::ok:
    Всех с Наступающим! Трансмиссионщиков-практиков - особенно! :buzz:
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: nissan terrano whyd21
    5 часов назад, WAR сказал:
    Трансмиссионщиков-проктологов - особенно!
    :laugh:
    2 часа назад, BoneCracker сказал:
    :laugh:
    :no:Корректор-шалун)
    7 часов назад, WAR сказал:
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    吗。Всем привет. Под заглох форум. Отъездил я на них уже 8 наверно лет. Ржавчины нет. Покрашено кислотный грунт, акриловый грунт, эпоксидный
    грунт. Затем чёрный акрил с эластичной добавкой.
    Эксплуатация очень жёсткая. Тайна, соли, очень жёсткое бездорожье.
    А теперь ещё и автоэвакуатор:)
    Но скоро снова перебирать мост. У меня парт тайм.
    Он и до этого был с большим износом.
    Приобрёл запчасти в оч хорошем состоянии передний редуктор 43,10. Было 41,10.
    Добавлю ещё. Сейчас скорее всего разведу герметик. До 30 проц от разбавителя всего разбавителем для акрила. Остальное это антисиликон. На глаз.
    Затем шуроповертом с венчиком разрешаю.
    Им покрою фетры.
    Это актуально для шовного кузовного герметика. Получаем эластичную резинку.
    Надо поэксперементировать со стекольным герметиком.
    Откуда такие познания. Большой опыт кузовных ремонтов. Моя машина и спустя 8 лет не ржавеет. Обрезанные арки, карманы, рама, мосты и т. Д:)
    Жто лучший окрашиваемый АНТИКОР для арок порогов, дна. Распыляем. Получаем эластичную резину.
    Но сейчас не дешего.
    Я обработал так лет 8 назад. И спустя эти годы очень жёсткой эксплуатации.
    Дам гарантию ещё как минимум на пять:)
    Так что только время. Расставляет точки.
    Эти современные, распыляемые мастики не то совсем. Ну и внутри у меня для внутренних полостей АНТИКОР по типу тектила....
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    18.12.2021 в 18:28, volkflesh сказал:
    Да хотелось бы местное... А так не мало стоят. Все и так работает, кожаные сделал с герметик ом...
    что за кожа, какой толщины, как опыт?
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Всем привет. Была тема на форуме, человек делал фетры и пластины на кулаки для 78го прадо, потерял ссылку, поиском немогу найти. Может есть у кого контакты?
    Изменено пользователем DirtyPaws78
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    20.12.2021 в 09:31, mosa442 сказал:
    Вот же контакт, вначале станицы
    2 минуты назад, _mike сказал:
    Спасибо. У него своя тема была, пытался искать поиском, не нашел.
    • Машина: TLC 80
    Вот такой вариант сальник полуоси насколько целесообразно?
    Вырезано окно
