    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Неразрезная шайба - рулит, неумение разобрать чулок свойстенно не только уазоводам:)
    • Машина: ТЛК105
    С похмелья?
    Резать?
    Гы.....я и говорю - доступно не всем.....я уже рассказывал из скольки частей состоит и передний и задний мост.....снятие кулака полезно еще тем что при сборке легко установить желаемый кастор.....smile.gif
    зы: забыл традиционное - блондинкам мои сообщения лучше не читать, нервное расстройство неизбежно;)
    • Машина: ТЛК105
    Ну допустим ещё можно отрезать кулаки чтоб поставить на уазку.Ради шкворневых потшибников.Но чтоб просто резать.Доехал до уланбатора,горы 80 чулков,перекинул.То что мне когда либо варили отваливается.Болимение держит,постаянкой,какимито швецарскими,красными электродами.Большие ходы и скручивание,всё рвёт.
    Во новогодняя зарубы проистекает smile.gif Здесь же по защите ШРУСов уже терли-перетерли... Трансмиссионка из моста если через сальник полуоси пробьется - то и наружу выходит через фетр, а, самое паршивое, через сальники ступицы попадает на тормозной диск и тормозные колодки, поэтому ну ее нафиг в кулаках, у мерина-гелика шрусы в мосту еще и пыльниками защищены, наверное это и есть оптимум smile.gif а вот как шкворневые подшипники от воды защитить - вопрос... только хорошей герметизацией крышек шкворневых подшипников...
    • Машина: ТЛК105
    Шкворневые потшибники открыты,в кулак.Естествено больше ржавеет нижний.
    если не посадить на герметик верхнюю крышку - заржавеет и верхний... проверено...
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    532664[/snapback]
    +1
    Я похоже в сотый раз открою кому-то америку....сказав что качесто сварочного шва при разборке чулка не имеето собого значения.....там фаска.....вот такая (задние чулки по способу сборки - индентичны передним):
    http://www.sochi.name/foto/00987.jpg
    • Машина: семь-восэм
    При этом как правило почти все кого я хоть маломальски знаю почему- то отрезают кулак нахрен большой болгаркой и про фаску ничего не знают biggrin.gif
    Что касаемо главной темы топика - масла в кулаки - есть личное мнение: сделать подкачку смазки в кулак по мере необходимости из расходного бачка. Типа как на фрейгтлайнерах организовано.
    А можно иллюстрацию про неразрезную шайбу? И объяснение какой от нее смысл?
    Кстати отдельно кулаки можно купить чтобы заменить при необходимости?
    Про незнание о фаске - ничем помочь не могу......то что народ сначала режет, а потом думает нах он это сделал - эт не новость......smile.gif
    Насчет фото - да нет проблем, не только шайбу - но и весь процесс разборки чулка будет, тем более я его как и сзади - буду расширять на 20мм каждую сторону.
    К концу января займусь.......
    532897[/snapback]
    Зачем, если не секрет?
    Ещё вопрос. Как вытащить шар? В начале делаем пропил на требуемую глубины (как пропилить точно, чтобы не прихватить и сам фланец?), потом греем чулок, чтобы вытащить?
    Сначала чистим сварочный шов и режем ровно посредине, как правило на 3-4мм......ничего греть не надо - шар легко выйдет от удара молотком.
    Расширять - именно этих 40 мм мне нехватает для установки аммортизаторов с внешней стороны рамы под нужным мне углом, на полуосях именно 20мм - запас на шлицах.
    • Машина: )
    думаю тоже перейти на гл5 в кулаки.
    вопрос:
    верхнему шкворневому достаётся смазка?....что показали ресурсные испытания?
    Alex Varlam - дискуссия в этой теме про ГЛ-5 в кулаки завершилась почти год назад... если не секрет - расскажи, плиз, про результаты замены смазки... особенно про то, как эта ГЛ-5 не вытекает из кулаков и как шрусы отслужили... buzz.gif
    • Машина: ТЛК105
    Ну так там граната наяревает как пропелер,
    всем хватает.Даже ступице.
    А ресурсные показали,что если неленится и выбравшись из болот на
    длинно пробегувую трасу.Булькнуть из бутылки в кулаки грам по двести гээла(пробки я отруки заворачиваю).
    То эти 200грам прогарантируют ресурс,
    какоебо говно туда неналилось перед этим в болоте.
    To: Alex Varlam
    А можешь Сделать фото с вывернутыми колесами?
    Спасибо заранее.
    • Машина: ТЛК105
    С вывернутыми?
    В смысле с повернутыми в одну сторону,
    и открытую часть шара?
    Сделаем,пока есть старое фото,
    в обычном положении.
    Правда слегка протёрт,
    в обычнойто жизни он изрядно погрязнее.
    Но и протирался он не для красоты.
    А именно для наблюдения полного очищения от ржавчины.
    Которой рабочая часть шара была уделана во времена пользования малибденом.
    А вот интересно, а если не всё время на Гл5, а только чуть зимой добавлять. Ну всё пожиже будет rolleyes.gif.
