    • Машина: TLC 80
    В 27.10.2017 в 12:58, Vladimir24 сказал:
    Смущает возможность потери всего масла, например при обрыве шпильки. ( имел такую неприятность дважды и приполз один раз в гараж боком, на одной). Страшно подумать, а как это выглядит на масле?
    а ты сальник полуоси не убирай полностью, сделай, например, отверстие в резиновой манжете, полости будут сообщаться,но не так, чтоб все разом из моста вытекло. Это как вариант,сам пока тоже не перешел на масло. Так и езжу, сначала норм, потом 50/50 и потом опять по кругу...
    22 часа назад, Nomad сказал:
    Ступичным хорошо - факт, но еще лучше верхнему шкворневому, потому как на пластичной смазке он долго не живет.
    Ну это наверное один из важных плюсов. :ok:
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Там дырку делай /не делай, все равно перемешается
    У меня сальники полуосей стоят.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А шруз ведь вымывается из гранаты?На масле гранаты разве работают?
    • Машина: TLC105
    3 минуты назад, payc сказал:
    Послушайте, ну почитайте ВСЕ с начала. Ну ведь на самом деле много интересного почерпнете. То что на этом ресурсе много грамотных в техническом плане и образованных людей а также тех кто своими руками много чего прошел ЭТО ПРАВДА. И не надо обижаться когда прикалываются или в ПОИСК посылают, ведь не "на х...... же". Я, помню, прежде чем здесь зарегистрироваться тем вроде 300 с лишним  прочел, в технической ветке, с большим интересом. Причем читал все подряд. Много интересного почерпнул хотя полным гуманитарием себя не считаю. За сим сворачиваюсь, прошу прощения за флуд, с утра настроение меланхолическое.
    • Машина: )
    1 час назад, payc сказал:
    Работают - не то слово.
    Они ( как и подшипники) становятся "вечными"
    9 часов назад, payc сказал:
    Так если в кулаке масло; откуда там другая смазка? Отлично работают и ШРУС и ступичные подшипники.:ok:
    • Машина: lexus LS460L, TLC 80 (в процессе постройки)
    То что сделано японцами, отлично работает на асфальте.. тут спору то нет.
    И по воде тоже можно ездить,
    но вот после каждого брода ковыряться в этом говне салидольном, это пипец!!!
    А если по каким то причинам придется разобрать кулак в лесу, так вообще хрен отмоешься от мазута с пескомкамнямииземлей!!!
    Опять же, никто никого не агитирует за масло, а лишь дают советы тем кто на это решился. А делать или нет, дело каждого...
    День в тему не заходил, плюс две страницы ВОДЫ!!! А по существу ну страниц на 25..., Остальное " я считаю не надо, имхо японцы Ху..ню не придумают, и т.п..."
    А потом вновь пришедших говорим, типа читайте тему с начала.... Да охренеть можно всё это сначала читать.
    Ну прочли вы, не интересно, идите дальше по темам, ищите что для вас актуально... Зачем все эти блаблабла?!
    Друзья, вопрос...
    Перемыл подшипники, собака уронила фанеру на которой они сохли... Как быть??? Можно ли менять обоймы или нет??? Или за новыми чехлить???
    • Машина: )
    Можно приработаную пару определить.
    По оттиску.
    Сажей например надымить на дорожку наружн. кольца
    5 часов назад, wowan75 сказал:
    По оттиску.
    Спасибо, попробую.
    Ну вот нежданчик. Потекло  масло  с правого шара.Люфта в шкворнях нет  На вид уплотнение шара  целое  .Надо разбираться чего так резко могло произойти.
    Ставь полиуретановый фетр, должно помочь
    На правах непроверенной идеи, а кто-то пробовал наносить полимерные покрытия на ШОПК?
    В простейшем случае Раптор или более стойкие. Хром - отличное покрытие, но нетехнологичное в нанесении, а Раптор можно обновлять. Прочность и износостойкость современных полимерных покрытий - великолепная: https://www.youtube.com/watch?v=k17FEPOiOgM
    P.S. В УАЗе давно использую смесь смазки "ШРУС" и трансписсионного масла - отлично работает.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    А как может быть фетр -полиуретановый?
    • Машина: конструктор
    35 минут назад, payc сказал:
    Тема с УАЗ буки http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=221162&page=11
    • Машина: )
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    Добавь немного пластичной смазки и забудь надолго.
    2 часа назад, payc сказал:
    Xdiff.ru Там есть полиуретановые фетры на 80
    10 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    они же не смешиваются. Если поставить отстояться такой коктейль, то шрус уйдет в осадок, а сверху будет трансмиссионка. И как эта смесь работает в механизмах, правильно или нет, есть ли толк от такого смешения с научной точки зрения, точно никто не скажет.
    10 часов назад, wowan75 сказал:
    Да это понятно .
    Похоже причина в износе шара. Яма появилась в районе прямолинейного движения. Но в отличии от обычного случая она не ржавая.
