Перейти к содержанию
Михаил74
Масло в поворотные кулаки
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: LAND CRUISER105
5 часов назад, Sashok_Lensk сказал:
Я поджал сальник к шару подложив между сальником и пластинами его прижимающими штатную резинку кольцо. Стало держать лучше. Только в сильные морозы подкапывает а сейчас масло держится хорошо. Но у меня был очень сильный износ шара и пришлось снять много металла может по этому не хватало прижима и масло понемногу проходило через сальник
Спасибо,нужно попробовать и этот вариант.а
4 часа назад, Nomad сказал:
Скорее всего проблема не в сальниках TG, а в поверхности шара. В свое время, когда обрабатывал поверхность шаров, поленился и не убрал маленькую выработку (скол) на левой стороне, которая находится под сальником как раз при прямолинейном движении. Так вот, при эксплуатации в городе, никаких проблем, а вот на больших пробегах по трассам, начинается небольшая капель, хорошо видная на колесе.
Шар у меня блестит,поверхность гладкая.Думаю что еще раньше когда шлифовал то нарушил сферичность шара,а родной фетр обжимал лучше так как более мягкий и легко повторяет поверхность шара.
Еще может быть что масла слишком много налил и в правом кулаке из за близости редуктора создается избыточное давление.Сейчас наблюдаю что масла стало меньше капать,может уже вытекло лишнее или сальник приработался.Еще немного понаблюдаю.
Поделиться на другие сайты
@andrey105n и кто ТГ на 80-ку ставил!
Как прижимные металлические полукольца ставить? Их там аж 8шт....:ph34r2:
А их только одним способом поставить можно -длинные оба  по отверстиям и поверх короткие с поворотом на 90 гр.
Изменено пользователем Vladimir24
Только что, Vladimir24 сказал:
А относительно кулака как центрировать длинные?
 Имхо их не правильно и поставить нельзя. Дырочки не дадут. А по вертикали или горизонтально наверное без разницы.
Спасибо.
Инструкция в комплекте есть, но она чёрно-белая и там не разобрать как стоят кольца.
Разобрался сам, когда сложил набор на кулак.
  • Машина: TLC 80 HDJ81
6 часов назад, Fregatten сказал:
А что думать то? Стандартный рем комплект кулаков из Китая.
Сегодня вскрывал кулак, до сих пор, ступичные, шкворня и ШРУСы в идеальном состоянии, даже намека нет на воду в кулаке или ржавчину!
Не то что было с консистентной смазкой!
Доволен как слон))))
  • Машина: Land cruiser 80
Всем доброго времени суток! Прочитал 30 страниц, и силы кончились, да и много отступлений, запутался аж).При очередной замене жижи в мосту наткнулся на эту тему, решил тоже попробовать. Шары зачистил, фетры сделал, сальники полуосей буду оставлять, но подрежу, как кто-то тут уже делал для вентиляции кулаков и медленного слива масла из них. Все остальное я так понимаю, кроме бумажных прокладок и резинки под фетр, ставится стандартно или необходимы какие-то ещё танцы с бубном?
Изменено пользователем Filin75
3 часа назад, Filin75 сказал:
Правильно понимаешь! Только собирать все на герметик)
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
Вопрос: а если есть проточка на шарах от фетров в 0,5-1 мм, то что делать?
Шлифануть и убрать проточку, но пострадает геометрия шара... Или заварить полуавтоматом и сточить с сохранением геометрии? Насколько понимаю, шары же можно варить. Но как, с перерывами на остывание или без разницы?
58 минут назад, Less_nik сказал:
В теме есть! Я шлифовал руками.
40 минут назад, ВЛ-85 сказал:
А какая проточка по глубине была от фетров?
И не помните с какой зернистостью заканчивали шлифовку на шарах моста?
В теме есть и фотки мои тоже!
4 часа назад, ВЛ-85 сказал:
Смазку получается никуда не надо? Весь узел в том числе ступица будет на масле?!
1 час назад, Filin75 сказал:
Да, все верно!
  • Машина: Hilux130surf 1КZ~TEi,Раптор, Акпп~Ratcu, 37 kevlar,35 nankang, два моста 5.29:-)везде блок)))
Перешел на масло,резинки новые вырубил из 3.5 мм резины и пропитал герметиком reinzosil victor reinz фетры.Cальники оставил,в кулаках сапуны они же наддув.все в одну линию с редуктором соединены на пневмоклапан который в выключенном состоянии соединен с атмосферой.При включении 0.5 кг наддув.Ничего не течет,совершил пробег 100 км больше половины около ступиц вода.Вода не обнаружена нигде.Ночь простоял шары чуть заржавели,полил wdшкой.Появился вопрос,когда отключены хабы и передок то шрусы не крутятся.хватит ли смазки верхнему шкворневому без разбрызгивания?
23 часа назад, volder сказал:
подскажи. плз: как сапуны реализовал? через штатные пробки?
Создать учетную запись
