    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    28 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Внутренняя поверхность обоймы, вот где следы.
    Действительно, надо фото обойм и тогда выносить вердикт.
    5 часов назад, kot333 сказал:
    фоточка внушает у меня за пару лет всегда шкорневые выглядят как после войны.
    Если борозда глубокая на шаре, то при большом количестве бродов вода хорошо идёт в кулак через неё(.
    На самом деле полная история этих подшипников (оригинал) следующая: сначала они ездили на мобиловской смазке, потом я перешёл на масло, но не веря в длительную продолжительность сего попирательства тоётовских рекомендаций - оставил эти подшипники на время эксперимента. Но мосту понравилось. Когда я мост до перевода на масло разбирал, то после отсоединения тяг от кулака - была известная картина - кулак поворачивается как бы по ступенькам (выработка обоймы роликами в нейтали руля). Так вот, поскольку этот эффект был, но не критичный - я оставил их на пробу. Каково же было удивление, когда через некоторое время (20-25тыс.км) я снял тягу....люфтов и ступенек не было.
    Но развал ушёл конкретно в красную зону (был перед заменой незадолго). Перед заменой уплотнений ТГ я всё же взял комплект новых шкворневых, т.к. не знал чего в мосту и как, т.к. 5 лет проездил. После замены тоже был на стенде (наконечники менял) - развал пришёл почти в зелёную зону. Как-то так.
    2 часа назад, zzu сказал:
    верхний с нижним все же отличаются. Или мне кажется?
    Кажется.
    2 часа назад, Vladimir24 сказал:
    А чего на ролики сиотреть? Внутренняя поверхность обоймы, вот где следы.
    1 час назад, marha сказал:
    Фотки сделаны в хорошем качестве. Если открыть их не на экране 3310, а на компе, то левая обойма хорошо видна. Как выглядят ролики, поработавшие на смазке с водичкой, все знают, там уже пофиг на обойму.
    30 минут назад, WAR сказал:
    Это прямо чудо какое-то .:Cherna-facepalm:
    24 минуты назад, WAR сказал:
    На обойме ролики набивают полосы вертикальные, а этом фото   этого  не видно, вот это и хотелось-бы посмотреть и убедится что на масле в обоймах нет выработки. Но по своему опыту скажу что на масле,что на смазке к 40тыс км (по нашим дорогам)   на обоймах появляется выработка, роликами выбивает полоски.    Может регулирую не правильно, но все по мануалу с безменом.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Не совсем.
    Просто надо читать написанное, без буйных приукрашиваний:laugh: :
    2 часа назад, WAR сказал:
    Т.е. на мой взгляд заедания были едва выраженными, а не с хрустом квадратных роликов, кои тут похоже так радужно представили. Во всех других случаях подшипники просто бы ушли в мусорку.
    Подобное давненько, только на примере ШРУСов описывал Вован75, что тоже не следует в лоб примерять на все детали в т.ч. в состоянии трупа.
     Конкретно по этой паре подшипников - выработка на том уровне, что кулак перед снятием без тяг поворачивается руками без каких-либо заеданий и в родном моментном диапазоне. На левой обойме это прекрасно видно - четверть просматривается.
     Блин, не думал, что эти фото будут кому-то интересны, сделал бы больше.
    Это нормальный естественный износ + специфика работы шкворней и отличие от ступичных. На трансмиссионке детали с трением тоже ему подвержены - цапфы, подшипники, шлицевые и пр. не становятся вечными. Качество масла, запчастей, эксплуатация могут существенно влиять на износ в обе стороны.
    Изменено пользователем WAR
    4 часа назад, WAR сказал:
    я так переодически полистываю эту тему, и , возможно бы тоже перешел на масло. Очень меня привлекает возможность после покатушек по речкам тупо сливать то что там унутри и заливать свежего не парясь есть ли там вода или нет. Но у меня передний чулок прошел больше 500 . шары перешлифовывал раза три. короче они без царапин но уже далеко не круглые.
    обычные фетра что с герметиком что без держат еле еле. тгшные не пробовал но они сделаны из какогото полимера и жесткие думаю будет еще хуже. кароч всегда говорил что тойота лопухнулась не придумав там сьемные кулаки как на ведроверах ))
    Много писали здесь про масло, но вот что масло развал меняет, это самое крутое. :-))
    А
    питтинг на обойме это обычное дело, а то, что он ушел, может просто обойма встала в другую позицию и его набило в промежутках. В итоге все стало ходить гладко, но возможен люфт...
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    При больших нагрузках трансмиссионка будет совсем жидкая
    4 часа назад, Vladimir24 сказал:
    А
    Как это обойма встала в другую позицию
    Правильнее сепаратор с роликами. Обойма это по аналогии с патронами. :-))
    при сборке повернули и все.
    Наружное кольцо запрессовывается в уши моста плотно, а внутреннее садится на шкворни достаточно легко.
    Или наоборот вмкулак наружное?
    13 часов назад, kot333 сказал:
    Именно так и будет.
    ТГ требует хорошего прилегания. На многократно шлифованных шарах форма шара уходит. Фетр с герметиком будет лучше работать на них, т.к. полиуретан жёсткий (этим мне он и не понравился), но, конечно, это всё речь о чистом масле и зеркальных кулаках. На бороздах, кавернах и ШРУСовой смазке - думаю будет караул. Если много бродов, то при рулёжке в них вода хорошо попадает через эту борозду в кулак.
    8 часов назад, Tiger77 сказал:
    :ph34r2:
    Во! Суровые "практики" подтянулись. Почти 90 страниц переодических одних и тех же оханий: вытечет, вспенится, маслооголодает, заклинит и умрёт.:Laie_48:Как жить?
    _________________________
    Нашёл в ящике под оправки внутреннюю и наружную обойму того, что на фото выше, чего так тут вожделели! Фоткать стрёмно, а то до Гааги как бы дело не дошло.
    Выработка  (полоски на наружней обойме) есть?
    4 часа назад, marha сказал:
    Ногтем выработка не чувствуется. Следы от роликов едва различимы только визуально. На втором фото видно, что нар. обойма подшипника устанавливалась дважды.
    P1090098.thumb.JPG.ade7d7291f4d03c451dcff12e8817962.JPGP1090097.thumb.JPG.7f99eabbf28e6675e3aac9d6cd62bc66.JPG
    5 часов назад, WAR сказал:
    У меня аналогичная ситуация. Только вот переустанавливать наружнюю обойму смысла не вижу ,ролики с сепаратором вращаются и полюбому  встанут в места выработки.
    Только что, marha сказал:
    Я вытаскивал обойму для шлифовки шаров, когда переводил кулаки на масло. Специально переставлять обоймы не надо конечно.
    Сейчас, когда лично всё опробовал - поставил с вместе с ТГ новые шкворневые.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Хотелось бы узнать: не начал ли кто-нибудь производить полиуретановые кольца для фетров на 70-ку после 90 года выпуска? На Хай-люкс есть, на 70-ку до 90 года есть, на 80-ку есть, а на 78 нет. Может у вышеописанных хотя бы внутренний размер совпадает с 78? А пластины я и сам смогу сделать. Может есть у кого-нибудь какая-нибудь информация?
    В 25.08.2018 в 06:03, WAR сказал:
    Вода как ни странно хорошо идет через сам фланец. в задней ступице она попадает через дырки для спрессовки полуоси. их надо глушить.  в передней через колпачок и через прокладку фланца. особенно если его снимали зубилом.
    мне повезло купить литье. на нем герметичные колпаки.  количество воды в в ступице значительно уменьшилось, щас попадает только через кулак. но если он доверху забит смазкой то некритично.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    17 минут назад, Родственник сказал:
    Ничего нету, полиуретан ру предлагал сказали что нет спроса.
    2 минуты назад, volder сказал:
    Жаль. Перед холодами планировал перебирать передний мост, придётся ставить оригинал.
    Герметик фетры и всего.
