    Смотрю попёрли тезисы на тему смазывания тормозных дисков и колодок по кончине сальников, и это охренеть как опасно и планета раскололась и все умерли....
    Так вот, на предыдущей машине с 80ми мостами у меня случалось такое что сальники ступиц уставали и начинали потеть маслом, там мосты тоже были полностью переведены на жидкое масло. Так вот, масло достаточно долго не попадает на тормозные диски и колодки, по началу оно очень медленно течёт по тормозному щиту капая на колёсный диск и размазывается по нему, что сложно не заметить, ну а если, конечно, долго на это не обращать внимание, то масло будет потеть по ступице переходя на тормозной диск и тогда да, оно попадёт на диск с колодками, но даже перед тем как попасть на рабочую часть диска с колодками (не всю а только внутреннюю), оно будет хорошо вонять после торможей, что тоже сложно не заметить. И уж только после этого. Попав на колодки и диск тормоза становятся хуже. Ну чтоб до этого довести нужно откровенно вбивать болт на машину. При этом тормоза не пропадают с концами, они просто становятся хуже, так как внешние колодки и внешняя часть диска продолжает работать.
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    Данный аргумент настолько прекрасен, что даже комментировать смысла нет. Спасибо.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    11 минут назад, dendrovosek сказал:
    Могу тут добавить ,я как то поставил сальник моста ,родного не было,поставил без плавающей кромки,пока ездил по прямой масло из моста не перетекало в кулак,потом проехался по горам и оно тут же вытекло через сальник цапфа на тормозной диск.
    Только что, payc сказал:
    Походу у вас сальника на ступице уже в принципе не было, просто дыра. Естественно, если как из ведра плеснёт, то конечно попадёт.
    4 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Ну зачем этот сарказм ,был конечно сальник.
    Понятно, номинально был, а по факту он откинул коньки, что он есть, что его нет, ничего не меняется. К чему было вообще этот пример приводить?? Попытаться меня подколоть, да не выйдет. Так, как уплотнения узлов при переводе на масло по умолчанию должны быть исправными! То что у вас там сальники дохлые так это ваше упущение. Это всё равно что собирать раздатку на мёртвых сальниках, залить масло, а потом удивляться, что она течёт.
    13 часов назад, Saimak сказал:
    +1
    Беда многих кулибиныз в том (а я по работе с ними имед дело долго... С десятками....), что они не могут отказаться от своего решения, как мама от ребёнка. Это не техника, а психология. Отсюда и резкость в отношении оппонентов. При том, что большинство кулибиных если и не фундаментально технически грамотные, то как минимум с большим опытом и достойны уважения
    @РМВ На форуме не принято флудить ради флуда.
    1 час назад, электроник сказал:
    +1
    Ну если решение рабочее,то что от него отказываться?
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Возможно плесну немного масла в огонь, но добавлю сухой статистики. Прадо 78, парт-тайм.
    Седьмой год мост на масле, пробег не меньше 40 тыс. км.
    Фетры оригинал, пропитаны герметиком. Прижимные пластины оригинал.
    Асфальт, грунтовка, гравийка, оффроуд, ураловские колеи и броды по капот.
    Кроме мокрых кулаков на 4ВД, никаких проблем нет. От слова совсем. Колёса шатаю при смене зима/лето, лето/зима. Люфтов нет.
    • Машина: TLC 80, 1995, 1FZ-FE, АКПП, Европа
    8 минут назад, Родственник сказал:
    Сальники полуосей убраны? масло подливаете?
    13 минут назад, MVZ сказал:
    Партайм и фултайм немного по  пробегу протечки дают)).
    39 минут назад, MVZ сказал:
    В сальниках прорези сверху и снизу с миллиметр. Снизу для перетекания масла, сверху для сообщения воздушных полостей.
    Ни разу ничего не подливал.
    Уровень иногда проверяю через пробки кулаков. Если немного и изменился, то очень незначительно.
    29 минут назад, Казак-берег сказал:
    На заднем приводе просто шары немного потеют. На 4ВД мокрят. Особо не парюсь.
    3 минуты назад, Родственник сказал:
    Особо не парюсь.
    Вот и я говорю что сравнивать нельзя. На фуле ты бы масло литрами доливал.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Думаю на полиуретановых не было бы таких проблем. Конечно при условии, что шар ровный.
    Первые пару тысяч шары сухие были. Потом начали мокрить. Но я и не запекал после пропитки герметиком.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Чего это? У меня фулл, ничего не доливаю. Сальников нет. Колеса 40", эксплуатация понятно что не асфальт.
    2 минуты назад, Родственник сказал:
    Вот как раз наоборот. Я несколько машин на масло перевел. Потеют больше с полиуретаном, а не герметико-фетрами. Слишком жесткий полиуретан.
    2 минуты назад, vvr сказал:
    Возможно и так, но скорее всего просто шары далеки от идеала.
    1 минуту назад, Родственник сказал:
    Не, я старался.)
    Только что, vvr сказал:
    Не, я старался.)
    Старался выровнять, а не сделать их круглыми , как на заводе : )
    17 минут назад, vvr сказал:
    Вот и я о том что парт для примера приводить некорректно. Тем более сопливый)).
    Если это в мой огород, то я никаких примеров не приводил и ни с чем не сравнивал, просто сухая статистика.
    Лично меня всё устраивает, а если кого-то не устраивает, то это его проблемы. Шесть с небольшим лет отъездил на масле и к консистентной смазке возвращаться не собираюсь.
