    2 минуты назад, Nomad сказал:
    никто не обвиняет инженеров Тойоты
    Это ты не обвиняешь.  Их тут (необязательно в этой теме) как только не чихвостили известные персонажи.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    я против того что это преподносят как единственно правильный вариант
    Это конечно не единственно правильный вариант, но правильный. Есть еще пара проверенных вариантов:
    1. Полужидкая смазка ЕР00, которая точно не течет и не попадёт на тормозной диск. Хотя кулак с ней и потеет в жару, но смазка собирается по краям шаров, не стекая вниз. Именно этот вариант я сейчас тестирую, но пробег пока небольшой.
    2. Пыльник на шрус внутри моста, как сделал Мерседес.
    3. Сверление приводов по по центру оси для шприцевание во внутрь сепаратора ШРУСа.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    и обвиняют японских инженеров в тупости.
    А вот это совершенно справедливые обвинения, ибо смазка EP2 не в состоянии нормально смазывать ШРУС при такой конструкции. Без пыльника её выдавливает из сепаратора, но обратно в сепаратор она уже не попадает. Народ начинает до одури закладывать EP2 в кулаки, в результате чего продавливает сальники и вся эта смазка оказывается в чулке моста. Поэтому передний мост у владельцев фуллтайма на 80-ке становится расходником, что совсем не грамотно с точки зрения инженерной мысли. Не удивительно, что люди этим сильно недовольны - полный форум таких тем. Вы этот факт к своей "статистике" не забудьте присовокупить....
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    1 час назад, Родственник сказал:
    . А с заводской схемой я менял ступичные подшипники 2 раза в год.
    Чет не в порядке,я на заводской схеме уже 4года не лазил
    34 минуты назад, VADUS сказал:
    Не заметил подобного,снимал хрустяцие шрусы,в внутри всегда была смазка
    2 часа назад, Родственник сказал:
    Поверь, у меня опыт в авторемонте больше 30 лет. И мне надоело рассуждать о теории. Я на практике вижу , что в передний мост я не лажу от слова Совсем. А с заводской схемой я менял ступичные подшипники 2 раза в год. Шрусы хрустели, правда им уже 35 лет. Хотя на масле они перестали издавать звуки совсем.
    А то что кулаки мокрые, прошу заметить не текут, а мокрые, так мне на это ПО-ФИ-ГУ. Не в Европе живём.
    Благодаря таким автослесарям, без работы мы не останемся. Столько много опыта, а подшипники ступичные менять два раза в год при пробеге 70ткм за 6+ лет...
    Молодцы👍
    3 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    два раза в год
    Ну "красное словцо" для убедительности  никто не отменял)).
    • Машина: велосипед
    16 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Странно.
    Первую 80-ку взял с пробегом 187 т.км.
    Пробег точный, т.к. её пригонял новую инженер японец который делал проект в Казахстане.
    У него я и купил. Сразу превентивно поменял все сайленты и втулки, аморты и пружины и ступичные подшипники.
    Продал авто я на пробеге  470 т.км. Ступичные менял примерно на 390 т.км. Тоже превентивно как и аморты. Всё было тогда ещё оригинал.
    То есть проехав 210 т.км Ступичные были ещё  живые !!!
    Бродов больших они не видели.
    Подтяжку и замену смазки делал раз в тысяч 70.
    Смазкой в то время я пользовался жёлтой BP.
    4 минуты назад, arbus сказал:
    Странно.
    Ну это норма, у нас гарантия 40ткм, по регламенту правда пишут раз в 20, но это уж через чур, раз в 40 меняем смазку, и ездят они долго. У кого рабочие машины, они да, раз в год, в 1,5, меняют ступичную смазку, но там и пробеги 60+ткм в год. А не в 6 лет
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Как показывает практика моей жизни, это худшее из издевательств.
    Если честно, не издевался ни разу. Задаю либо прямые либо наводящие вопросы, чтоб собеседник начал задумываться. Будет вопросы задавать по существу и общаться нормально, поможем расскажем.
    А В лоб говорить, что не важно, откуда растут руки если они золотые, не умею, стесняюсь.
    31 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Саймак просто забыл в кавычки взять про издевательства.
    Ты думаешь убедил тех кто 30 лет машины ремонтирует и подшипники на крузаке меняет каждые 2.000км что это не ихнее и они сейчас заплачут от счастья что глаза открылись?))
    • Машина: TLC801HDFt 97г TLC200
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Вадим , я правильно понял , ты себе повторил конструкцию мерса и поставил  пыльник на шруз внутри моста ?
    Номером пыльника не поделишься ?
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Повторю для тех, кто в танке. Если машину использовать в городе или на гравийке, грунтовке, то стандартной схемы с консистентной смазкой хватит по заглаза.
    Я использую машину по бездорожью, где присутствует много бродов. И родные войлочные фетры не держат воду и рано или поздно вода попадает в ступицу. Потому и умирают ступичные подшипники.
    И как раз 30 летний опыт авторемонта позволил мне увидеть и понять, что родная тойотовская схема не выдерживает таких условий эксплуатации.
    И я не преподносил способ перехода на масло, как единственно верный.
    Так что можете мазать себе консистентную смазку куда угодно, хоть на хлеб.
    7 часов назад, arbus сказал:
    Странно.
    У меня до этого был Террано 1. Купил на пробеге 198 тыс.км., продал на 340 тыс.км. с родными ступичными подшипниками. Раз в 40 тыс.км. менял смазку и сальники. Вода в ступичный узел попасть не может конструктивно, поскольку на Террано нет неразрезного моста  и соответственно войлочного фетра. На входе в поворотный кулак стоит полноценный сальник.
    А у тех, кто не меняет этот сальник, ступичные подшипники накрывались с завидной регулярностью. Попутно вымывая смазку с игольчатого подшипника и убивая палку шруса и нередко поворотный кулак.
    На ТЛК 100 точно такая же схема.
    Пересев с Террано на 78 Прадо в первое же лето поменял ступичные два раза из-за попадания воды. В том числе и перестали работать электрохабы из-за этого.
    Но при этом есть куча клиентов, которые ездят и горя не знают со ступичными, потому что машина бродов не видит вообще.
    7 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Молодцы👍
    В вашей стране под названием Москва лохов припасено на 100 лет вперёд, так что у тебя поле не паханное.
    А я привык клиентам экономить деньги, потому что зарплаты у нас в разы ниже. И очень часто приходится искать компромисс по запчастям и способам ремонта.
    И да, за последние 6 лет подшипники ступичные я больше не менял и даже не регулировал. И думаю ещё не скоро я в этот узел полезу.
    • Машина: TLC 80, 1995, 1FZ-FE, АКПП, Европа
    8 часов назад, Блинов Александр сказал:
    При данной процедуре кроме самой смазки что еще меняете в переднем мосту?
    Тока вот не понятно,при консистентной смазке и при масле почему вода при первом варианте вода может попасть в кулак а при втором нет?
    Изменено пользователем payc
    Своих лохами называй. И поаккуратнее будь.
    И во вторых, тут люди по другим странам ездят и по всей России. И к региону нет смысла привязываться.
    Пишите не громкими выражениями "6 лет" а пробегом 40ткм.
    За этот пробег и не должно ничего случится.
    24 минуты назад, MVZ сказал:
    Сальник обязательно, это вроде логично.
    Прокладку фланца по состоянию, если целая, смазал смазкой и обратной
    22 минуты назад, payc сказал:
    Если вода попадает, то без разницы какая смазка.
    Когда ШРУС смазка в кулаке, вода с ним не смешивается, при разборе людям даже показываешь как она чистенькая вытекает  капельками по смазке.
    А в трансмиссионном масле, вода уходит с ним в контакт, получается эмульсия,  и если много воды попало, то это уже начинает быть видно.
    Когда масло сливают, то в подшипниках в роликах и под сепаратором, эмульсия как и старое масло остаётся, за сальниками что в редукторе, что в ступице, тоже самое, от туда тоже не стечёт.
    12 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Твой ответ понятен,тока я хотел бы ответ человека на масле услышать?
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    3 часа назад, Родственник сказал:
    поменьше апломба. ты не один такой тут догадался на джипе ездить по бродам.
    я использую точно также. смазка консистентная. пробег общий под 600. в среднем переборка переднего моста раз в 4-5 лет. крайняя была в 2020 ом.
    никаких проблем с консистентной смазкой не наблюдаю.
    единственное что раз в год без разбора моста по весне меняю фетра и добавляю смазки в кулак. фетра ставлю как правило самые дешевые.
    ранее когда этого не делал при очередной переборке был сухой верхний шкворневой. когда стал менять фетра и добавлять смазку проблема ушла.
    против масла в мосту ничо не имею но себе ставить не буду по причине озвученной чуть ранее. был опыт когда я на скальнике вкоцал прижимную пластину и сам фетр.
    было бы масло в кулаке - налип бы на много денег.
    хотя судя по воплям масляных адептов их чужой опыт не интересует. у них земля крутится строго вокруг.
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    В этом и есть охрененный побочный + масла, если уж вода попала, она с маслом в эмульсию превращается, слил эмульсияю, залил свежего для промывки, покатался, опять слил, залил уже рабочее масло и ездишь дальше, не паришься. (Знаю людей которые на эмульсии в кулаках и ступицах по несколько тысяч км проезжали после глубокого и долгого барахтания в болоте и бродах, месяцами её не сливая, и небыло абсолютно никаких последствий)
    В случае с ШРУСом нужно все разобрать, нужно все вычистить, всё вокруг в говне, сам в говне..... И ещё где была свеженькая вода, зачастую образуется локальная коррозия если она контактировала с металлом, вобщем, консистентка в кулаках и ступице гавно!:popcorn:
    • Машина: nissan terrano whyd21
    11 минут назад, kot333 сказал:
    никто не мешает сделать пластины из нормального металла
