  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
11 минут назад, BoneCracker сказал:
никто не мешает сделать пластины из нормального металла
Тут палка о двух концах,нормальный металл все одно не выдержит если со всего мазу по камню упороть согнется,но в отличии от мягкого родного,он продерет кулак.
Из всего вышенаписанного понял что масло в кулаках это гавно.
31 минуту назад, dendrovosek сказал:
рабочее масло и ездишь дальше, не паришься. (Знаю людей которые на эмульсии в кулаках и ступицах по несколько тысяч км проезжали после глубокого и долгого барахтания в болоте и бродах, месяцами её не сливая, и небыло абсолютно никаких последствий
Глубокие последствия вылезают потом. Когда подшипники начинают прослабивать.
И при вскрытии редуктора,  под подшипниками в бугелях вода, между малым и сальником, тоже вода, коррозия на сепараторах и сателлиты сильнее изнашиваются...
Скрыть с виду попадания водыв мост очень сложно, и не возможно одной заменой масла.
  • Машина: Cruiser 80 3fe
34 минуты назад, BoneCracker сказал:
и защиту кулаков можно придумать еще ага. все по заветам гаражной сварки и ближайшей металлоприемки
9 минут назад, Казак-берег сказал:
не говно. но как и любое решение для которых узел изначально не проектировался имеет свои минусы.
тут проблема в другом что если есть моск то минусы эти видишь и берешь их в расчет, да и глупо спорить с их наличием. а если нет то только и остается кричать что " смазка говно итд"
техническая мысль как она есть ))
Мост надо собирать внимательно, чтоб вода не попадала, а не радоваться эмульсией в мосту, в конце концов.
9 часов назад, DaiverCruzer сказал:
Вадим , я правильно понял , ты себе повторил конструкцию мерса и поставил  пыльник на шруз внутри моста ?
Номером пыльника не поделишься ?
Привет, нет, японцы не оставили места под пыльник. Чтобы в наш мост вмонстырить пыльник, надо как минимум протачивать посадочное на гранатах, ну и резинку туда будет не просто подобрать так, чтобы она не шоркала за кулак. Я написал в сообщении, что использую полужидкую смазку EP00, её даже обычные не пропитанные фетры держат более-менее, но о результате говорить пока рано.
Вода кстати может попадать и через сальник на цапфе.
1 минуту назад, VADUS сказал:
я тоже добавляю в кулаки грамм по 150 тррансмиссионки. если этого не делать верхний шкворневой живет плохо
  • Машина: TLC 80, 1995, 1FZ-FE, АКПП, Европа
2 часа назад, Блинов Александр сказал:
Сальник обязательно, это вроде логично.
Прокладку фланца по состоянию, если целая, смазал смазкой и обратной
Замена сальников полуосей, фетров и смазки в шрус- 1 раз в 100 тыс км?
2 часа назад, payc сказал:
Тока вот не понятно,при консистентной смазке и при масле почему вода при первом варианте вода может попасть в кулак а при втором нет?
Я уже отвечал на подобный вопрос в этой теме. Повторюсь. Чтобы вода попала в кулак, нужен зазор шар-ферта. И если он только начинает появляться, масло начет сочиться и не увидеть это сложно. В случае же со смазкой легко можно проморгать момент.
Только что, vvr сказал:
Не сложно,на шаре начинают сопли смазки собираться,это не пропустишь.
6 минут назад, MVZ сказал:
Вам рассказывал про замену ступичной смазки по регламенту, ибо это обсуждалось ранее,  причем тут фетры  и ШРУС?
10 минут назад, kot333 сказал:
Добавляю уже давно обычный Тад-17, тоже где-то 100гр. Правда фетры меняю раз в три года, но каждый год откручиваю их и смазываю футорочной смазкой и резинку и фетр, и ещё лопаткой для мороженного смазываю шкворневые подшипники, не очень удобно, но подлезть можно. Ты писал, что каждый год меняешь фетры, ты полностью разбираешь кулак, или ставишь разрезные? Я каждый год меняю дополнительный разрезной фетр, который делаю из фетра толщиной 4мм и внутренний диаметр делаю на 10мм меньше чем у штатного фетра. Кулаки ещё ни разу не шлифовал, небольшие бороздки по окружности уже конечно есть, но не критично.
Может просто напишем статистику
На масле,не лазил в мост-стоко то
На шрусе-стоко то.
8 минут назад, payc сказал:
Я руководствуюсь в данном случае исключительно своим опытом. Зазор на смазке, через который ее начинает выдавливать должен быть гораздо больше, чем на масле. Я ездил и на том, и на том. Зачем спорить то, раз масло не эксплуатировал?
Пробег и условия
16 минут назад, vvr сказал:
Часто, люди собирают мост, отстраивают  шкворневые подшипники. И не отстраивают ограничения для поворота кулаков.
Едут прямо, всё ок.
Утонули в лужу и давай крутить руль, загибая фетр с сальником при максимальном вывороте колёс.
4 минуты назад, vvr сказал:
А вроде не спорю,просто осмысливаю преимущества и недостатки методов.
1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
Это как ,оно должно измениться при отстройкн шкворневых,они тока на мм вверх ,вниз ходят?
48 минут назад, Блинов Александр сказал:
Мы говорили ступицы и поворотные кулаки, там бугелей нет. 2й момент, влага так же попадает в масло через банальный конденсат из воздуха, попадающий через сапун. Мост греется - остывает, воздух туда-сюда гоняется литраж чулка не маленький, влага легко осаждается внутри чулка. И какбы мост нигде не купался не топился а вода внутри появляется.
Описанные вами случаи, это результат откровенного вбивания болта на обслуживание, несвоевременную смену масел и сальников, в частности сальник переднего моста хвостовика умирает несколько раньше, чем он начинает течь, в этот период вполне легко вода затекает через хвостовик, если мост топится, но владелец об этом узнает несколько позже, с соответствующими последствиями.
6 минут назад, payc сказал:
Пробег и условия
Около 100т.км. Жестко. Бродов много.
