    Резинка буртиком к фетру
    Всё правильно, к фетру. Хотя, я ставил и так, и так - разницы никакой не заметил
    Новый тюниный фетр.
    Пропитанный герметиком?
    Ага, вообще не очень ясно зачем он там. Тюненый фетр тоже нормально одевается.
    Я что то тоже не мог понять на фига там буртик, а с фетром пропитанным герметиком, тем более пофиг.
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ мкпп.
    Да. По технологии Wowan75
    Спасибо всем за ответы и оперативность )
    Изменено пользователем RS69
    Фетр режут, когда не хотят снимать кулак для замены. Можно конечно и резать, но прирезиненный не стоит.
    • Машина: )
    Я резал просиликоненый
    Разрез мазал тем-же силиконом перед сборкой.
    Без проблем работает
    Вован ты как всегда мужиков обламываешь,а они разбирают кулаки :biggrin:
    Не снимая кулак сложно полировать шар.
    • Машина: )
    если надо по быстрому без особого качества - бывало шливовал нагрубую  не снимая (там есть технологические нюансы, что бы абразив не попал в полость кулака)
    на 80ке удовлетворительно держит слегка загущенную трансмиссионку.....уже года три
    • Машина: TLC 80
    т.е. мост у тебя тоже на "слегка загущенной" трансмиссионке?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    У многих 80ок 105 масляно загущенный транссмисионке плавает, только там за место простого загустителя шрус, то есть шрусозагущенная тассмисионное масло.
    Вот недавно делал 80ку, так там тоже была слегка загущенная транссмисионка, палочкой ковырял транссмисионку, литься не хотела, эстошники крепко закладывали смазку в кулак, от сальников полуосевых только ободки остались,
    post-33485-0-97324700-1467490141_thumb.j
    post-33485-0-54059400-1467490217_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    и что, все живо?
    • Машина: )
    Не. Там у него сальники живые.
    Да и фактически для гп. пох немного загустителя...лишъбы жижа исправно наматывалась на зубы и не рвалась от скорости
    • Машина: TLC 80
    я так и подумал, что сальники оставлены
    Что-то сделали не так (((.  При сборке кулака заменили все прокладки (родные  заказывал) и поставили их на герметик маслостойкий, 400р примерно Permatex серый.
    Но из под защиты тормозного диска закапало масло, перебрали кулак опять все на герметик тот же.
    Теперь закапало с другой стороны защиты тормозного диска. И c правой стороны ПМ  закапало там же (.
    Пробег небольшой 200 км. Сапун прочищали, правда стоял клапан который пропускал воздух только наружу. Заменил его на топливный фильтр, чтобы в обе стороны работал. Купил другой герметик для мостов и КПП.  Может я что то упустил?
    С той стороны течёт, наверное, из под ступичного сальника.
    • Машина: HDJ105
    Поддержу, скорее всего из под ступичного сальника. И прокладки я не использовал все сажал на герметик.
    На герметик там нужно сажать только нижнюю сошку со шпильками и колпачок. Ну и сальник.
    • Машина: HDJ105
    У меня вместо прокладок используется герметик.
