    On 1/25/2017 at 6:31 PM, Dimas465 said:
    Всё таки я это сделал;хромированные шары.:party:
    посадочные места шкворневых подшипников как-то защищались в процессе?
    В 28.01.2017 в 19:42, SkyRunner сказал:
    Вытачивали из пластика вставки и садили на лак.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Вот и я тоже буду завтра ставить фетера от TG, спасибо Стасу, Ась, ( ник у него), хотел спросить у вас, надо резинки от обычных фетеров ставить?  В кулоках будет масло,  или только фетеры от TG, ? Почему спросил, у нас же идет резинка + войлокфетер,  а здесь пластиковый фетер, зажимая пластина, и все.
    22 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
    Всё что нужно ставить в комплекте.Не в коем случае не разрезать уплотнение! натягивать на шар без использования острых предметов и в тепле.
    3 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Спасибо Дима предупредил! А то я уже собрался их ставить с резиновым уплотнением от старых фетеров. Теперь понял только они полиуретановый фетера и все.
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82
    Всем здравия ! Лечил тоже свои шары , проблема досталась еще от прежних хозяев авто . Была очень глубокая борозда по кругу, пришлось заваривать полуавтоматом потом болгарка плюс шлифмашина . чулок был снят с машины помыт, почищен болгаркой со щеткой , в неудобных местах пропескоструен и загрунтован , в конечном итоге покрасил черной краской под лак  и шары тоже чтобы не ржавели . Прожили шарики год примерно прежде чем краска начала облазить . Я так думаю по весне повторить покраску прямо на машине при замене опорных подшипников , но только другими материалами . К сожалению не делал фото во время процесса но и так все понятно вроде бы , да вот еще ставил вместо оригинальных резинок полиуретановые потом при разборе посмотрю как они себя чувствуют . В кулаках молибденовая смазка заряжена , хочу после ремонта попробовать жидкую , как то так , пинайте если что .
    Перейдешь на жидкую и забудешь об этой проблеме!
    • Машина: TLK80
    6 часов назад, ВЛ-85 сказал:
    а вот я шары не заваривал и наверно из за того что снял много металла с них масло мои сальники TG не держат. Буду ставить сальники в чулок и переходить на полужидкую смазку.
    1 час назад, Sashok_Lensk сказал:
    Ты раньше времени не растаевайся, чтобы проверить как обжимает фетер кулак, тонким слоем Покрась его, или обмаж салидолом его, повращай  кулак и посмотри где не снимает там и просадка, от этого и отталкиваться.
    В 02.02.2017 в 16:44, Sashok_Lensk сказал:
    А собрал правильно? Чет не верится что до такой степени снял...
    Шары поменять?
    • Машина: TLK80
    7 часов назад, ВЛ-85 сказал:
    Шары поменять?
    не могу найти их номер в каталоге
    • Машина: Toyota LC 80
    Шары с мостом идут.
    • Машина: TLK80
    тогда как их менять то. с донора чтоли брать
    Шары продолжают блестеть. Накат шикарен.
    p.s.: наноотзыв
    10 часов назад, WAR сказал:
    О! Цэ дило!:ok:
    Цитата
    Накат шикарен.
    нэ бачу логЫкЫ :rolleyes:
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: HDJ105
    Логика, на самом деле, простая ))) шары не ржавеют и с жидкой смазкой накат лучше, чем с пластичной, особенно зимой.
    3 часа назад, Pradik сказал:
    В мороз за корму "никто не держит". Едешь почти как летом, токма зимой.
    37 минут назад, WAR сказал:
    Вы хотите сказать, что пленка смазки в подшипниках и вращающийся в гуще шрус оказывают заметное на фоне двух мостов, коробки, карданов, раздатки влияние на накат? Не смешите! Эти ощущения из серии "чисто вымытая машина едет лучше".
    Мшасло в кулаке убирает одни проблемы, порождая другие. Весь вопрос в каком случае для вас проблемы значительны больше, чем в другом.
    Я не противник масла, более того, хочу купить америкосные сальники и перейти на масло со швременем. Пока думаю-ю-...........
    Только что, Vladimir24 сказал:
    В 80-ке залит мобил 80в90. В моей стоковой 105-ке в кулаках лежит мобилгрис от дилера. Поэтому в отличие от эфимерных рассуждений про "мытые машины" и "вращающийся в гуще шрус" могу непредвзято оценить поведение этих систем смазок в различных условиях, меняя авто.
    Разница про "держит" начинается где-то от -25.
    80w90 ?!!!
    С таким маслом у нас иногда и тронуться не получится.
    А что спорить? Нравится, катится? Значит все хорошо, а физика это для яйцеголовых! :-)))
