    Без кольца зазор между кулаком и шаром в палец, резинка будет внутрь заворачиваться, а меньше нельзя - кулак на шар не налезет.
    Опередил.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Зимой бронировал свою лодку полиуретановой пленкой ВИТУР, ради эксперимента вырезал кольцо (вместо резинового) из этой пленки и еще под фетр прокладку по форме фетра и поставил на левую сторону, уже четыре месяца катаюсь наблюдаю, шар чистый по сравнению с правой стороной. Летом буду ставить на правую сторону. Внутренние диаметры  делал на 2 мм меньше.
    • Машина: tlk80
    23 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Будет. Куда ему деваться.
    я вообще не пойму на хрена это кольцо? Что-то видимо чисто технологическое, потому как ни для чего полезного этот паз не пригоден.
    А как впечатления от TG? Тоже себе хочу взять.
    TG просто супер, вроде всё просто но работает отлично, оригинал отдыхает
    Покупал у Ася?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    14 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Покупал у Ася?
    Владимир, пока вы думаете,  TG перестанут выпускать, по причине плохого спроса))).
    • Машина: TLC105
    1 час назад, Руслан Костоев сказал:
    Надо снять размеры с сальника изготовить матрицы и сделать свое. У меня опытный образец с чертежом есть. Никак не могу найти кто изготовит матрицы и где прочитать про технологию изготовления РТИ.
    Да никуда они не денутся. И запасов произвеленной продукции еще на годы хватит. На крайняк кто-нибудь из наших дубликаты начнет изготавливать. Прорвемся!
    честно говоря у меня и родные фетры хорошо работают, но TG как -то солиднее...
    • Машина: tlk80
    13 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Покупал у Ася?
    Да брал у Ася, родные думаю в бродах похуже будут чем TG
    В 28.05.2017 в 01:23, Vladimir24 сказал:
    Я уже второй комплект докатываю и есть третий на запас.В грязище они намного лутше стандартных ,которые бывало и за три четыре поездки приходили в негодность.
    Сегодня доливал масла в кулаки .Левый 200  в правый 300 грамм ,наливаю всегда до уровня проверочной пробки .Наружу подтёков не видно .Похоже через сальники в мост уходит.
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    Это по-любому через сальники, убери их не нужны они там.
    • Машина: TLC105
    10 часов назад, Dimas465 сказал:
    А какой уровень масла в мосту не смотрел? Просто интересно до какого уровня оно в мосту поднимется пока равновесие не установится.
    В 03.06.2017 в 18:34, Руслан Костоев сказал:
    Работает все нормально чего туда лезть.
    • Машина: lexus LS460L, TLC 80 (в процессе постройки)
    В 16.6.2016 в 05:13, WAR сказал:
    Я (и не только я, но и другие, именно, пользователи этого метода) уже писал и фотки вытряхивал, и про полиуретан в сравнении с резинкой в т.ч. отчитывался.
    Но через каждые 5-6 страниц опять прежние вопрсы и толчение воды в ступе.
    - ой если всё вытечет?
    - может сальники лучше оставить?
    - как хоть этот тюнинг-фетр сделать?
    - кто чем полировал шары?
    - так сколько в итоге лить?
    :Laie_48:  :Laie_48:  :Laie_48:  :buzz:
    А это всё от лени и может быть немного от бескультурия...
    Зачем читать тему с начала?!)) зайду посреди застолья, да спрошу за что пьём... И таких много...
    А чё им сложно ответить что ли?....
    А потом многие другие, и я в том числе, читая тему с начала, сидим и охерева..м от одних и тех же вопросов, и вежливых на них ответов....
    Думаешь там всё по существу, а там вода страниц на 40...
    В 16.6.2016 в 12:02, Vladimir24 сказал:
    Теме уже столько лет! 1200 постов₽, разве все отследишь)?
    Владимир, ну вы то уж наверное могли всё отследить за эти годы)))
    Но тем не менее постоянно задание вопросы с ракурса сомнения...)))
    Осталось 10 страниц, сил нет читать уже эту болтовню...
    Дочитаю из уважения к авторам данной темы.
    P.S.
    А потом спрошу, а не вытечет ли масло с под фетры при использовании зелёного антифриза и биксеноновых фарах!!!))))
    Ну вот, и мне прилетело :-)) , а про то же говорил, что в этом потоке разговоров найти зерно крайне трудно. Может как-то выделять реальные выводы и советы из потока фоуда? Хотя бы цветом или шрифтом...
    8 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Да реальные выводы каждый делает сам, и они у каждого свои.
    И это нормально. И споры это хорошо, ибо в них рождается истина (опять же для каждого своя)))))
    Я читал тему 4 дня, 76 стр....
    Так вот напрягает когда человек заходит на 30 стр. и задаёт вопрос который только что обсуждали на 28. И такого очень много... А теперь по прочтению 76 стр., думаешь да наыиг надо!!!))))), зашёл бы на 75, спросил чё за фетры то такие ( притупил немного, типа всё прочёл но не понятно)), и тебе бы по новой ответили... И следующему любителю читать темы с НАЧАЛА, досталось уже не 76, а 79 страниц))))
    Тема класс!
    Решение супер!
    Скоро восстанавливать мост, однозначно воспользуюсь этими данными!
    Единственное что ещё не решил для себя, так с каким редуктором собирать мост 8" или 9,5"... Но это совсем другая тема)))
    Но по жидкой смазке вопрос решён!)
    Всем Спасибо!
    • Машина: LAND CRUISER105
    Мужики,кто перевел задний разгруженный мост на масло в ступицах,как решили проблему с канавкой на цапфе?Берут меня сомнения что масло удержится в ступице.И еще как правильно налить масло в мост и сколько нужно его долить чтоб хватило на обе ступицы.
    Только что, andrey105n сказал:
    Я пробки врезал в ступицы. Масло в мост - как обычно, в ступицы после сборки шприцем по полстакана.
     ВСЕ соединения на герметик. Ничего не течёт.
    3 часа назад, andrey105n сказал:
    Масло налито ровно половину моста .Сделана новая заливная.  Сальников полуосей естественно нет .В мой кастомный мост входит пять литров.
    Zg_me6WxlXyzgLrq4f6VrUOWbt2BWzXxk_WoIaCr
    Только что, Dimas465 сказал:
    Точно! Столько лет без них и спереди, и сзади, что и забыл про них написать.
    Андрей105н, ну ты понял в общем.
