    по мну кулак на фото выше вообще в идеале )
    • Машина: LC80
    Могу изготовить пресс-форму для резинового сальника. Делать только для личных нужд не выгодно, ценник за неё неподъемный. Если кому-то интересно и будет желание приобрести пару сальников за 1500 р. (ориентировочно) пишите. Дополнительно еще нужно вырезать две пластины прижимные из 4 мм стали.
    А может сразу на полиуретан ориентироваться?
    Только очень похоже, что в итоге стоимость самоделки будет такая же как у TG сальников.
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Тоже об этом подумал...
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    А кроме полеуретановых фетр от TG еще ничего не придумано?
    3 часа назад, Va4eslav сказал:
    я вот такую хрень поставил по весне на пробу с одной стороны.
    http://www.polyurethan.ru/product/manzheta-uplotnenie-perednjaja-povorotnogo-kulaka-1-05-080/
    никакой особой разницы со стоковой резинкой не заметил.
    купил щас комплект от ТГ
    крутил в руках так и сяк. какие то там писюлявые кромки на них.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Штатные фетры чем плохи?
    15 минут назад, Tiger77 сказал:
    По третьему кругу тему запустим?
    Здесь не раз обсуждали это...
    1 час назад, kot333 сказал:
    Полиуретановые(новосибирские), масло держат?
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Хочу перевести мост на масло. Интересен вариант существования сальников дешевле, чем TG.
    16 минут назад, Rugger+1UZ сказал:
    хз у меня обычная смазка в фетрах.
    собственно говоря новосибирская хрень это точная копия штатной резинки но только из ПУ
    сомневаюсь что у нее есть какие то плюсы от штатной , помимо, возможно, долговечности
    В 26.12.2017 в 10:28, kot333 сказал:
    И цены наверное
    250рублей чтоли. при это комплект китайских фетров на одну сторону где резинка фетр и пластины стоит рублей 700.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Решил заменить пропитанные фетры на кольца от TG.
    Теппрь вопрос эти кольца от ТГ монтировать  на кулак через герметик или так удержат масло в кулаке.
    • Машина: HDJ105
    6 часов назад, andrey105n сказал:
    Не нужен там герметик.
    • Машина: lexus LS460L, TLC 80 (в процессе постройки)
    Блииииин?
    Пропитал фетры герметиком, а про пресс забыл...
    На сколько это критично???
    Будет держать или переделывать?
    Ребята подскажите а где вы эти кольца TG покупаете? И чего ещё надо купить чтоб масло в ступицы залить? Читать 82 листа честно сил нет;)
    21 минуту назад, Dima4241 сказал:
    http://blokirovka.ru/
    я тут брал
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    стукнись к Ась, у него они есть. В барахолке его тема есть
    Изменено пользователем Anton70
    • Сейчас на странице   1 пользователь
