  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
В 21.01.2019 в 12:41, Alexey_Sobolev сказал:
Вопрос к тем кто на масло перешёл.
Вот такая выработка на цапфах будет держать масло с новыми сальниками или требует устранения? И как лучше поступить - наплавить, просто отшлифовать или менять? Подшипники новые садятся плотно но посадка не прессовая, от руки прокручивается.
По глубине канавки - ногтем цепляется, но не сильно. Коррозии нет.
Будет держать! У меня побольше канавка и держит третьей год.
  • Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989
3 часа назад, Vladimir24 сказал:
Так оно вместе с сальником крутиться будет, но очень не долго. :-)) Лучше тогда попробовать пружинку подтянуть у сальника или сальник посадить со слвигом по оси. А что-то термоусадку так мало усела? Там на треть должна усаживаться. Может мало грел?
Так феном грел на максимуме. До этого тоже отрезал посадил прогрел газовой горелкой. Крутилась, снял поставил другой кусок и погрел феном, все же крутиться, не так чтоб легко , но с небольшим усилием крутиться. Если впустую греть, просто пробовал, еще как усаживается, в разы!
Откуда знаете, что недолго будет крутиться? Пробовали?
Изменено пользователем AlbertS
добавить надо
@AlbertS , посадите термоусадку на клей.
В 31.01.2019 в 17:21, WAR сказал:
На клей скорее всего не получится. Термоусадку то надо греть.
Интересно в холода при минус 40 и 50, будет ли держать масло. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации при таких температурах?
  • Машина: Toyota Land Cruser 105
9 минут назад, AlbertS сказал:
Есть такой опыт. Катался в -46 градусов. Накат 100% лучше чем на консистентной смазке. Да и привода лучше смазываются однозначно , чем густая консистентная смазка.
  • Машина: ТЛК 80 GX, 1HZ, МКПП, +4 Дэн, 35 Кумхи
В 16.10.2015 в 16:01, =^. .^= сказал:
Попробую при случае, спасибо.
И чего это они левые и правые различаются?..
Но от радиального зазора радикально оно не избавит, может неоригинальные ШРУСы тоньше, но болтаются явно излишне и с новой втулкой и с игольчатым подшипником.
подниму темку. сегодня тоже померил, зазор между фланцем и стопором 3 мм, и в книжке тоже не сказано надо его убирать или нет. По итогу стоит доп проставку колхозить или нет?
З.Ы. шрус новый (дубль), фланец новый орига (и шрус и фланец длинные).
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
13 часов назад, Ares сказал:
Можно сколхозить проставку, я забивал между фланцем и стопором стопор от крестовины. Но это неправильно, дело в износе торца цапфы, так что правильно или её менять, или ставить шайбу между внутренним ступичным подшипником и цапфой. Себе сделал и так и так.
18 часов назад, =^. .^= сказал:
Износ на 3 мм???? Стопорным кольцом ее сточило что ли?))
Износ идёт где внутренний ступичный подшипник упирается в торец цапфы. Подшипник постоянно проворачивается и за 20 лет проедает 3мм.
21 час назад, =^. .^= сказал:
вот прямо с трудом вериться, что такое возможно...ну и потом тогда на торце была бы видна натертость от этого. я перебирал ступицы уже давно, но нареканий по торцу у меня точно не было, а зазор был...
Ну как минимум фаска еще была ( как на фото выше), а там всяко меньше 3 мм..
Изменено пользователем Ares
Трёт здесь. Фаска там огромная. 3 не 3, но на 1,5-2 у меня было протёрто и прекрасно видно.258_big.jpg.069fd51f8e5d83ee5b60cc61b6824cda.jpg
Вот старая. Съедено вместе с фаской.
Изменено пользователем =^. .^=
хм... будем посмотреть.
  • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
Коллеги у КОГО какой пробег уже на масле и как с износом железа дело обстоит (ШЛИЦЕВЫЕ ,ГРАНАТЫ, ШКВОРНЯ, СТУПЕИЧНЫЕ) . Как зарекомендовали себя различные уплотнения ( полиуретан, траил Гир, герметизированный валенок,) поделитесь пожалуйста В КОПИЛКУ ЗНАНИЙ.  Тоже хочу на масло перейти
  • Машина: HDJ105
За всех не скажу, у меня пробег около 50000 км на масле. первый год на фетре пропитанном герметиком, потом кулак стал сопливить. Перешел на TG и забыл про этот узел. Периодически посматриваю на шары кулаков, в пленочке масла чистенькие. Рекомендую.
  • Машина: Крузак 80 4.5 инжектор VX правый
ПРобег около 30 т.км (3 года), фетры пропитаны герметиком, сальников полуосей нет, все сухо.
Ещё вопрос кто-нибудь использовал изделие из полиуретана Новосибирское как оно себя зарекомендовало?
9 часов назад, николай1983 сказал:
у меня как раз это изделие стоит
4 часа назад, mosa442 сказал:
Так этот сальник из полиуретана как ставиться ? Заместо штатной резинки что-ли?
И ещё вопрос кокой объем масла в кулак заливал? Я по 650 грамм залил.
Уже нашел.  Ставится вместо штатной резинки.
