    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    27 минут назад, Стрелок сказал:
    А где такое взять?
    http://polyurethan.ru/product/manzheta-uplotnenie-perednjaja-povorotnogo-kulaka-1-05-080/
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 95 год
    1-05-080
    В любом интернет магазине запчастей
    1 час назад, Стрелок сказал:
    А где такое взять?
    1-05-080
    • Машина: TLC 80 дизель Лифт подвески и кузова 35 колеса
    Перешёл на масло, пробег 1000 км., потек правый фетр TG, буду разбирать, смотреть шар. Кто сколько масло льет? Я залил 350 гр.
    Теперь и я в банде)
    Сальников полуосей нет, бумагу не ставил, все на герметике.
    Стоят селиконо-фетры, с одной стороны резинка поулеритан, с другой оригинал. На металлических полукольцах выправил, почти в ровную плоскость, края которые к шару.
    Перебирал мост масло с пробки в мосту не сливал (недавно менял). Заливал через пробки в поворотных кулаках поочередно влил чуть больше 5 литров.
    Начинаю наблюдение)
    5 часов назад, Бай сказал:
    Я залил 350 гр.
    0,5-0,7. Как стало уходить в мост - хватит.
    3 часа назад, Taushankov51 сказал:
    Теперь и я в банде)
    :ok:
    Надо было с обеих сторон полиуретан ставить. Он там намного лучше резины работает.
    В мосту 8-9 литров?!
    ИМХО, если машина не катер, то открыть заливную на мосту и сливать всё до единого общего уровня.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А через сальник цапфы масло не вытекает?Или нужно сразу новую ставить без даже не большой выработки?
    6 часов назад, WAR сказал:
    Уверен что нет. 6 может быть. При заливке через пробку поворотного кулака уровень масла был не виден, т.е. не выше ШРУСа. При переборке машина стояла не совсем ровно вытекло прилично.
    В прошлом году менял масло в мосту, присутствовала "шрусовая" смазка. Был выдавлен правый сальник полуоси.
    Сейчас при переборке моста закладывал в ШРУС и в подшипники густую смазку. Решил залить побольше трансмисионки, что бы она все хорошо промыла. Сапун удален, шланг под капотом.
    9 часов назад, WAR сказал:
    Видел об этом писали. Но решил сам посмотреть на результат, т.к. заказывал комплект для переборки моста, а потом решил перевести кулаки на масло. Хотел сразу купить ТГ комплект, но решил пройти путь с начала) и взял для полноты эксперимента полиуретан)
    8 часов назад, payc сказал:
    Нет. Но при переходе на масло этот сальник надо ставить новый и герметиком слегка обмазать, если посадочное побито.
    6 часов назад, Taushankov51 сказал:
    Мне самодельные больше понравились.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Все, выкинул сальники от ТГ,  подальше вернул родные фетры пропитанные герметиком и радуюсь жизни.
    Правда использовал от ТГ прижимные шайбы плюс под них подложил родные слегка доработанные пластины.Фетр к кулаку  прижался отлично ни капли масла не наблюдается ,как будто то его там нет.
    • Машина: HDJ105
    17 минут назад, andrey105n сказал:
    Может чего пропустил, чем не устроили ТГ, у меня они работают четвертый год, тьфу три раза )))
    Потекли окончательно. На одном кулаке прямо с первых км,на втором спустя тыс 20, примерно.Думаю нарушена сферичность самих кулаков.
    • Машина: Rav4, LC105
    2 часа назад, andrey105n сказал:
    Честно, ни как не могу понять, как масло держится в кулаках?  Резиновое кольцо+ валенок держат уровень масла в мосту. Зазор между поворотным кулаком и шаром мм 5 +-. Как фетра может удержать масло, хоть герметик, да что угодно? Узел работает в очень жестких условиях.
    • Машина: HDJ105
    56 минут назад, Акимыч сказал:
    Очевидное невероятное )) 4 года в жёстких условиях ежедневной эксплуатации плюс вылазки, Киргизия, Грузия и т.д. Сальники полуосей отсутствуют, в кулаках трансмиссионка. Не бежит, даже не капает )))
    Зазор здесь не важен. Фетр с пропиткой работает как резинка. В принципе можно просто вырезать из подходящего листа резины шайбу и она бы делала то же самое-работала по шару.
    • Машина: TLC 80
    19.07.2019 в 09:53, Nomad сказал:
    кулаки полировал?
    • Машина: HDJ105
    1 минуту назад, АлексВ сказал:
    кулаки полировал?
    Так немного прошёлся вручную...
    • Машина: TLC 80
    3 часа назад, Nomad сказал:
    Понятно, напрягает немного необходимость придать "сферичность"...не представляю, как это можно сделать болгаркой...
    • Машина: HDJ105
    10 минут назад, АлексВ сказал:
    Шлифмашина поможет.
    • Машина: TLC 80
    5 часов назад, Nomad сказал:
    Шлифмашина
    ровной плоскостью создавать сферу...это надо умельцем быть :) , опасаюсь за свои навыки :)
    Сначала болгаркой с лепестковым кругом, нежно, только касаясь. Потом эксцентриковой шлифовальной машинкой. Все проще, чем кажется.
