    2 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Обоснуй:popcorn:
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    а нех по ним кувалдой долбить, когда снимаешь))
    какая железка потом нагрузку выдержит...
    10 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Ты Андрею поподробнее расскажи, а то он кроме карандаша ничего в руках не держал.
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    И как металлическая прокладка считай шайба с 2я отверстиями может на это повлиять?))
    У меня знакомый как-то приехал с аналогичной бедой, на правом колесе. Ездил много всё хорошо и вдруг поплыла. Мой вопрос был такой, неприезжало ли ему что-то в колесо? На что он припомнил как-то подозрительно появившийся чей-то отпечаток на колесе. Оставил вывернутыми колёса и кто-то впилился в 35й мудовый каток и свалил. И видимо качественно впилился раз этого оказалось достаточно чтоб шпильки прослабли и постепенно стали выкручиваться.
    27 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Вот вот, зачастую сервис или сам владелец с такими рукамиdHaczVJM6Fg.jpg.0dc596c9a88cb69090cc8eece2a3260a.jpg
    причина дальнейших приключений
    11 часов назад, dendrovosek сказал:
    маслоотводящие треугольники, чтоб масло на резину некапало
    бессмысленный и беспощадный уазотюнинг, и главное что из пластины 6мм:dead:
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Жестянку палочкой в лесу или в калее загнёт. И какой в ней смысл? Пластина 6мм понадёжнее будет.
    Загнёт - разогни. Насчёт смысла - в точку, никакого, ничего плохого от нескольких капель масла резине не будет.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    а кто тебе сказал, что с кувалдой я Андрея видел?
    ты первый и единственный владелец своей машины? гарантируешь, что до тебя мучудаков-механиков не было?
    лично сам в сервисе 2 раза отнимал кувалду у такого рукожопа, пытающегося "отдолбить" сошку. в последний раз не успел сразу... фото сошки скинуть?
    ЗЫ: Андрей наверное и сам за себя скажет, давай без представительства пж.
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Не вижу смысла создавать себе регулярные лишние проблемы типа - загнёт разогни:Laie_48:
    Сейчас несколько капель потом несколько капель и так всё колесо постепенно загаживается. Треугольники работают обалденно, проблем не доставляют, надеюсь вопрос закрыт.
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    Регулярно - это раз года в 3. С колеса всё улетает. Но если нравится, лично я не против.
    34 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Не закрыт . Надо еще два ведра с собою возить .:dead:
    3 часа назад, dendrovosek сказал:
    Обоснуй:popcorn:
    Как думаешь , зачем конус на шпильке?
    Подсказка- отверстие в сошке под шпильку  12,6 мм диаметром , а шпилька 12 мм.
    Как думаешь , долго будет шпилька сошку на кулаке держать без конуса?
    А я так понимаю , что конуса у тебя оказались лишней деталью , которую японцы зря поставили , по твоему мнению.
    длина конуса 8 мм , 2 мм торчит над сошкой . те выборка под пластину 6 мм толщиной полностью исключила посадку под конус на двух шпильках.
    3 часа назад, Real Kamchadal сказал:
    а зачем кувалдой долбить ? все легко снимается на столе без прибегания к тяжелым инструментам.
    Но ломает то все равно не из-за этого . Причины поломок я назвал в темах , ссылки на которые выше.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    этот же вопрос я задаю на сервисе
    ответ банален, я даже озвучивать тебе его не буду, ты и сам его знаешь))))
    и так практически везде... так хочется в обратку кувалдой уе    ть
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    12 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    Только что, Имрамыч сказал:
    не всегда возможно. сейчас здоровье подводит, даже на корточки не могу присесть, спина...
    по этому стою за спиной "Мастеров"
    но это в другую тему))
    41 минуту назад, AZIAT сказал:
    :biggrin: Вы серьезно подумали что я конусы вынул и поворотный рычаг точил?:ohmy:
    Нее, я только продул от грязи это место, вынул шайбочки из под гаек и вместо них поставил эти пластинки, всё!. Резьбы на шпильках оказалось достаточно тютелька в тютельку, так что затянулось всё как надо!
    Ты ж уазовод , от тебя все можно ожидать. :biggrin:
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Как много букв :angry:
     Зачем исправлять последствия если надо устранять источник!
     если масло течет то значит внутрь также может попасть вода
    ЗЫ капает масло на колесо, и в чем проблема?, колесу не хуже не лучше, лет 7 назад было такое масло текло на колесо в течении 2лет , так это колесо живо и здорово
    4 минуты назад, Михаил74 сказал:
    Это банально! Надо же срукодельничать, проявить смекалку, почувствовать себя кулибиным - всегда найдутся последователи и почитатели.
    48 минут назад, AZIAT сказал:
    Хоть я и давно не уазовод, но ожидать и без этого можно много интересного, но не отмороженного)) увы камикадзе не в моём вкусе:focus:
    41 минуту назад, Михаил74 сказал:
    Устранить источник, это как? отрезать пов кулаки?:biggrin:
    Даже с новыми фетрами-сальниками и шлифованным шарами, всёравно чуть чуть но масло проходит. На разных моделях резины, замечал лёгкое вздутие резины при попадании масла, соответстенно можно сделать вывод что резина не совсем маслобензостойкая, и лучше пусть не будет на ней масла, при любом состоянии уплотнителей.
    10 минут назад, dendrovosek сказал:
    Все есть в этой теме
    это результат
     как  этого достичь написано немного ранее.
    Менял передний редуктор год назад привода, подшипники и остальное в идеальном состоянии, намека на воду нет, фетры стоят что и 3года назад,  шары также слегка "потные" как на той фото.
    Машина ползает по ураловским колеям и плавает в брох по дверные ручьки (дальше колеса отрываются от дна)
