    20 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    гарантируешь, что до тебя мучудаков-механиков не было?
    Эт больной вопрос, да. На моей такие рукожопы снимали хаб так, что у моторчика хаба магниты поотлетали. Естественно, все повело, вода в ступицах, в шарах и прочие приятности...
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    3 часа назад, Pradik сказал:
    Нет хабов нет проблем
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE Supercharged,TLC-80 1HD-FT , Skoda Scout
    Всем привет.
    Вот и я добавляюсь в ряды трансмиссионщиков!
    На днях закончил переборку моста.
    Переход на трансмиссионку выполнил по рецепту форума, цапфу, сошки и шкворневую крышку, фланцы посадил на герметик.
    Выводил шары наждаком часов по 8, сам имею опыт отделочных работ, так вот, выводил в яичко... Закончил на 600 зерне
    Вместо фетров поставил сальники кулаков TG.
    В мост залил 5,5 литров масла
    Пока прохожу обкатку редуктора, езжу не быстро и недалеко.
    Что наблюдаю:
    1.на кулаках вообще очень сухо, или я так вывел хорошо плоскость ,или сальники очень очень плотно прилегают. Или все вместе.
    Если будет сухо дальше, наверное заматую шкуркой погрубее.
    2.на правом тормозном щите есть легкое запотевание (когда машина стоит, виден путь от капельки, но самой капли не видно, растекается по борту щита)- по ходу пропускает ступичный сальник. Что то провафлил этот момент и не посадил его на герметик. Разбирать пока не буду, может само затянется ?.
    Спасибо сообществу за такое хорошее решение , всем удачи.
    Изменено пользователем romich_mc
    • Машина: HDJ105
    2 часа назад, romich_mc сказал:
    Что наблюдаю:
    Шары кулаков сухими быть не должны, иначе будут ржаветь. Даже при плотном прилегании сальника, хон шара должен работать оставляя тонкую масляную пленку. имхо.
    Удачной эксплуатации!
    • Машина: TLC 80
    3 часа назад, romich_mc сказал:
    у меня тоже 2 недели сухо было, потом появилась пленка и подтеки :) немного, каплепадения нет,но... какие наши годы :laugh:
    4 часа назад, Nomad сказал:
    Это я понимаю, если масло не станет появляться, увеличу хон ?
    Спасибо! Ваш отчёт был основополагающим в сторону сальников TG!
    3 часа назад, АлексВ сказал:
    Подожду немного и я
    Перевел ступицы на масло.Сальники полуосей удалил.Шары имели небольшую выработку, насадкой на болгарку достаточно быстро все исправил.
    Все соединения собрал на герметик.
    Вместо фетр TG.
    При переборки заменил  все поворотные подшипники.Верхние были убиты, нижние более менее.
    До кучи перебрал суппорта( заменил поршеньки,были подкисшие)
    Собрал, выехал. Через сто км побежало масло с правого колеса.
    Разобрал еще раз. Установил что есть небольшая выработка от сальника на ступице. На консистентной смазки все было хорошо а вот с маслом сальник не держит.
    Отдал ступицу в напыление и проточку(бюджет 1000руб).
    После повторной сборки проехал около 300 км.Все сухо,наблюдаю дальше.
    Вывод- кто будет переходить на масло обращайте внимание на эту выработку(фото прилагается)
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    19 минут назад, Staier сказал:
     А где напыляли? Протачивали или шлифовали? Сейчас появились в продаже установки для напыления любым материалом и даже кирамикой или твердосплавным порошком, но есть как бюджетные, так и за 300 к/р
    сначала  напыляли, после токорям завозил.
    напыляли кажется латунью(говорили,но из головы вылетело)
    Делал в Челябинске (мастер сказал что по городу у нас 10 контор напылением занимается)
    Изменено пользователем Staier
    Странно однако!
    Латунью если, то обычно наплавляют!
    Наплавлять латунью вообще смысла нет ни какого, она же сверхмягкая и совсем не износостойкая!!!
    Напылять такие поверхности под трение манжетами имеет смысл как минимум стальным порошком...
    уже молчу о том, что цапфа при наплавке латунью нагреванию подвергается
    А посадочное место ступичного подшипника и торец тоже напыляли?
    Вот еще вспомнил, что есть допуски по обнижению изношеных манжетами диаметров и там они(допуски) весьма приличные!!!
    Можно было наверняка просто занизить диаметр и пружинку подтянуть на манжете!
    Хотя сейчас столько разных "художников" что удивляться не перестаешь!!)
    • Машина: ТЛК-105
    Напылял на цапфе посадочные места под подшипники. Вроде напыляют цинком. Потом проточил на токарном.
    Год назад перебрал кулаки на переднем мосту, а после этого нарвался на эту тему, знал бы сразу на масло перевёл бы!
    Кстати левый шар через год начал ржаветь опять(по говнам не лазию).Надо срочно на масло переходить!
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    всем привет. Подскажите пожалуйста. Если узел в  боле мене нормальном состоянии, то достаточно из нового купить:
    1. Ремкомплект поворотного кулака  фетр 43204-60031
    2. Сальник поворотного кулака Toyota 90313-93003
    3. Сальник передней ступицы  90311-62001
    все?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 / Land Cruiser 100
    11 минут назад, murneg сказал:
    все?
    вот тут я расписал все что потребуется
    08.04.2020 в 23:44, Dunlin Э сказал:
    А какая проблема купить новую деталь ? .
    • Машина: ТЛК-105
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Если можно отремонтировать, зачем новую покупать? Цена напыления 1000руб. И ждать не нужно неделю.
    Два года катаюсь - всё ок!
    4 часа назад, Corvalolum сказал:
    спасибо. Получается я все правильно написал. Ну плюс герметик и наждачки и тп.
    Единственно наверное пару шкворневых подшипников куплю , по крайней мере из 4 надеюсь два будут норм,
    А крышки новые не надо?
    • Машина: TLC105
    38 минут назад, murneg сказал:
    И не надейся.
    53 минуты назад, murneg сказал:
    лучше купи 4. А то когда все уже разберешь , придется ехать за ними )))
