buildwell
Раскачивает авто из стороны в сторону
    • Машина: Тойота Ланд Круизер 200, 2008 г.в., дизель
    Всем привет. Нужна Ваша помощь и опыт эксплуатации: раскачивает авто (TLC200, 2008 г.в., дизель, 4,5АТ) из стороны в сторону на скорости от 80 км/ч. Залез под авто, в итоге заменил сайлентблоки нижней реактивной тяги заднего моста-правая сторона по ходу движения, левая сторона говорят живая. Но авто все равно раскачивает. Собираюсь поменять втулки стабилизатора. Не знаю поможет ли. На других форумах говорят, что может система KDSS, но не знаю имеется ли она у меня. И что ещё может быть, чтобы устранить раскачку авто?
    Так а амортизаторы как? Судя по году выпуска родные могут быть вытекшие. Я в прошлом году поменял, правый быль в ноль пустой, левый полудохлый. После замены машина заметно стала более собранной на дороге (кдсс у меня в рабочем состоянии). Также были заменены  сайленты  в нижних передних рычагах (были в "дрова") и все втулки стабов. Главное, что я перестал чувствовать переключения акпп ( меня это напрягало и из за чего и поехал на ремонт).
    Есть ли кддс, определить легко - передний цилиндр виден в арке перед передним левым колесом. Ребристая фигня, из которой сверху выходят металлические трубки.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    6 часов назад, Al-Is сказал:
    Было такое, машину раскачивало (не ЛК), как лодку на волнах, поменял аморты...
    15 часов назад, buildwell сказал:
    Амортизаторы в первую  очередь все, если аморт не течет, это не значит что он работает.Кстати на убитых амортах еще и тормозной путь увеличивается.
    Передние рычаги саленблоки смотреть, возможно мертвые, они рыскание дают.
    И kdss проверить, наличие понять очень просто, гофра на стабе перед передним левым колесом.
    • Машина: Хорошая
    Ехал на каршеринге на каком-то дерьме типа рено аркана, так это говно само туда-сюда болтается из колеи и обратно, очень забавно)))
    А по теме наблюдал такое при мертвых реактивных тягах заднего моста и разных колесах по диагонали, машина качается как старая табуретка на неравномерно открученных ногах
