Доктор ПИ
Мотор 1 UZ vvti majesta 173 раздатка 130 сурф
    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Все доброго дня..Подскажите знатоки сочетание вышеуказанных компонентов насколько правильно и надежно для сурфа....??? Какие проблемы от vvti и что это такое?
    9 минут назад, Доктор ПИ сказал:
    раздатка слабая , если использовать весь потенциал мотора.
    11 минут назад, Доктор ПИ сказал:
    система изменения фаг газораспределения. Увеличивает мощность мотора и улучшает экономичность его.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Раздатка слабая , если использовать весь потенциал мотора.
    +1 к Андрею, если действительно пытаться взять максимум от этого двигателя.
    44 минуты назад, Доктор ПИ сказал:
    ..насколько правильно и надежно для сурфа....???
    Однако, лично Я педалил этот мотор с этой трансмиссией на протяжении двух лет в условиях асфальта на дальняк на 35х БФГ и зимой на 33х БФГ включительно без каких либо последствий, а так же в средних говнах, без таких же последствий.
    Возможно мне повезло, а возможно Я более спокойный ездок. Однако Я никогда себе ни в чем не отказывал в плане возможностей сэтим мотором, трансмиссией, и колесами.
    54 минуты назад, Доктор ПИ сказал:
    ..раздатка 130 сурф.
    Кто то возможно со мной не согласится но, цепная раздатка сюрфа-ранера, за свои деньги одна из самых простых, надежных, крепких.
    16 минут назад, Sway сказал:
    Ну это несомненно.
    Благодарю....а что можно вместо этой раздатки и понадежнее???? Сам мотор хорош?
    31 минуту назад, Доктор ПИ сказал:
    Фултатйм от 80ки или 100ки.
    Сам мотор хорош?
    да.
    Главное чтобы тебе его свапнули хорошо.
    2 часа назад, Доктор ПИ сказал:
    Фултайм от 80-100ки это не просто надежнее, это концептуально другой тип раздатки.
    Она больше, иначе расположены выходы карданов, а также меж осевой деференциал имеет разные типы блокировок.
    Сам мотор хорош?
    Мотор и в правду хоршь на столько, на сколько его хорошо поставили.
    Стоит отметить что в моторный отсек 130го он становится как к себе домой. Плюс мотор достаточно прост, и на нем отсутствует лишняя для внедорожных качеств електроника.
    Благодарю, теперь все понял!!!!!!!!!!!!!!!!
    Раздатка Прадо 120, 150. Да, цепная, но с UZ шла с завода на lexus gx. Я и сам на такой езжу с 3UZ.
    3 часа назад, vvr сказал:
    Есть один момент, она с выходом переднего кардана на левую сторону. Но конечно при большом желании ее можно развернуть. :focus:
    Это да. Недавно на уазик такую раздатку ставил, мост перечулковать пришлось.
    Мы же еще не знаем какую конечную цель приследует ТС, вот и кидаем все возможные идеи :popcorn:
    Ну я примерно знаю какую цель приследует автор, но промолчу)))
    Из своего опыта свапа могу точно сказать что всё что мощнее родного двигателя требует кардинальной переделки трансмиссии, тормозов и т.д
    Если оставить родной тип трансмиссии, то она становится расходноком, карданы, редуктор, резина, но и не будет возможности использовать возможности двигателя на по полной.
    1 час назад, Антуан сказал:
    Мне потом скажешь по сикрету :friends:
    ..могу точно сказать что всё что мощнее родного двигателя требует кардинальной переделки трансмиссии, тормозов и т.д
    Я бы сказал так, если тормоза и т.п. необходимо дорабатывать на сто процентов, то с трансмиссией может быть по разному.
    Я бы не то что бы спорю, хочу всего лишь подчеркнуть что это на прямуя зависит от того где, как и кем происходит процесс эксплуатации. :hunter:
    4 часа назад, Антуан сказал:
    Ему тут на форуме много раз озвучивал -поставить 5вз и радоваться. Самый простой и надежный вариант получить двигатель лучше 3л без глобальных вливаний денег и переделок авто.
    Его живой еще найти надо постараться, за вменяемые деньги
    Полагаю в том же болоте, от куда ТС планирует приволоч 1uz-fe vvti  от majesta_173, и их там навалом, только в путь.
    6 часов назад, Sway сказал:
    как не банально это звучит, но речь в основном про городской режим, в котором машина на каждый день эксплуатируется 90 процентов времени
    на бездорожье особой разницы нет в типе трансмиссии, воткнул передок и жми на все деньги, а вот в городе жопа всё время хочет обогнать морду, даже на 5вз, поэтому очень желателен фултайм
    11 минут назад, Антуан сказал:
    ..в городе жопа всё время хочет обогнать морду, даже на 5вз, поэтому очень желателен фултайм.
    Нуу, Я тоже первое время как малолетний давил на гашетку до белого дыма :focus: Потом правда это прошло, тачка стала обычной и езда умеренной. :rest: В конце концо Лексус ЛС400 как то ездил на моно приводе многие годы.
    да дело не в том давить или нет на гашетку, просто у меня пикап как и доктора ПИ, а зад у него очень лёгкий, он и на родном движке колёса проворачивает на сухом асфальте при резком ускорении, а на 5вз или тем более узете и подавно, особенно если дорога мокрая
