Дмитрий Петровсков
При открытии\закрытии нет звукового сигнала
    • Машина: LC 200 2017г.в
    Может кто сталкивался, при закрытии\открытии машины пропал звуковой сигнал, световой б\з, сигнализация Пандора, LC 200 2017г.в
    4 минуты назад, Дмитрий Петровсков сказал:
    как правило там предохлики стоят . Ну и настройки самой сгналки,там на брелке можно включить/выключить сигнал.
    Брелком не пользуюсь, без ключевой доступ открыт\закрыл, ну или с телефона, там в настройках не нашел
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    7 минут назад, Дмитрий Петровсков сказал:
    Там столько вариантов настроек…. Заблудишься. У меня всегда беззвук. А световая индикация при постановке снятии только при использовании функции «смарт кей».  При использовании метки или штатного брелока - тишина полная, и звуковая и световая. Настроено так из-за ночных приездов-уездов, дабы не тревожить сон домодчадцев и соседей.
    Возможно сбились настройки. К любым установщикам Пандор, настроят в 10 минут.
    Штатный? Тогда и не будет сигнала
    Спасибо
    Только что, NazareT сказал:
    Так раньше был, и пропал🤷
    1 минуту назад, Дмитрий Петровсков сказал:
    Спасибо
    Сигналила пандорой при открытии штатным ключем?
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    Без ключевой доступ
    Без ключевой доступ
    Я понял, когда безключевым доступом, открывались замки, машина моргает 2 раза и сигналила пандорой?
    Скорей всего включен бесшумный режим на сигналке. Инструкция в помощь.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    • Машина: LC 200 4,7
    11.03.2023 в 22:57, Дмитрий Петровсков сказал:
    звуки там издает сирена пандоры. Штатная при открытии/закрытии работает молча. Может сама сирена сдохла, если конечно, как сказали выше, не включен беззвучный, но тогда на брелке должна быть индикация о нем.
    В режиме поиска авто/паники сигнал есть? После постановки на охрану, если открыть механическим ключом, сирена работает?
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    У штатной охранки своя "пищалка" должна быть вроде?
    @swyazist
    сирена и предупредительный зуммер. Открытие/закрытие штатно без звука, только световая индикация.
    • Машина: Хорошая
    Вот как заставить ее делать пук-пук или просто бяк, когда закрываешь? В шумном месте хрен пойми закрылась или нет....
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    3 часа назад, Компас-авто сказал:
    Орентируюсь на световую индикацию...
    8 часов назад, Компас-авто сказал:
    Дёрнуть ручку задней левой двери, для проверки.
    • Машина: Хорошая
    1 час назад, swyazist сказал:
    она от этого открывается
    Разве не передние сенсорные?
    7 минут назад, swyazist сказал:
    Все. Но можно пальцами, без обхвата ручки, проверять.
    Изменено пользователем Ermak.S
