    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, Редис Редисович сказал:
    да
    присадку залил, две недели толку ноль
    Такую как я выложил?
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    нет, другую которая якобы должна восстановить рабочие параметры и толщины но при не значительном износе, дальше лить что то не вижу смысла т.к. насос уже точно не жилец и едет ремкомплект
    1 минуту назад, Редис Редисович сказал:
    Понимаю что кажется что все средства одинаковы. Так же понимаю что возможно ему пришел пи..ц
     но я сам дважды на разных машинах в самом начале гудения лечил Гуры.  Именно hegir остальные даже обещанную течь не убирали. На последнем до сих пор катаю, а это уже несколько лет. С переборкой гудящего, я бы не связывался. Вот тут точно чуда ждать не стоит. Я бы контрактный искал.
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    ну 1000р, можно пробовать, ежели явитцо чудо - сообщу
    3 часа назад, Редис Редисович сказал:
    Второе видео работы на горячую с вращением руля
    Ещё вариант - маслоголодание на входе в насос. Проверяется быстрым вращением руля.
    А так разбирать надо. Звук какой-то больше "гидравлический", чем когда просто подшипник воет.
    И еще момент, слей старую жижу и залей АТФ для коробки.  У меня и такое было, залил более густое тоже и вой пропал и работа стала предсказуема нормальной.
    :buzz: Жижу купил, завтра буду заливать
    Изменено пользователем Редис Редисович
    Для проверки можно залить простое гидромасло "Р".
    https://yandex.ru/search/?text=гидромасло+"Р"&clid=2368651-770&win=428&lr=16
    Оно сразу покажет - дело в масле или нет. Некоторые его и в крузаки льют, кстати.
    Присадки добавляют, чтобы РТИ разбухали - так течи и внутренние перепуски уменьшаются. В остальном - они неэффективны.
    2 часа назад, WAR сказал:
    В них какие-то легкие составляющие, почему и сравнил с керосином. Очень хорошо моет и размягчает резину. В школьные годы ластики вымачивали в керосине, оч здорово помогало. А масло практически любое которое не пениться. АТФ для коробок отличный вариант.
    • Машина: tlc 72
    Я не очень понял на какой машине возник вопрос при больших колёсах. Из видео понятно, что моста на ней нет, ну и ладно. Дальше строю логическую цепочку: тюнинговый  насос установили, потому что родной не справлялся… почему он не справлялся… а кто сказал, что тюнинговые запчасти имеют ресурс приближённый к заводским?… это ожидания чуда…  Далее реальность.
    думаю, что мрут они у тебя от перегрева жижки. Проходил это на ренглере с 36 симексами. Вылечил дополнительным радиатором , да ещё и с кулером. Только включать кулер нужно раньше, чем масло нагреется, ибо остудить его сложнее, чем недопустить нагрева.
    и ещё есть вариант. Если машина на ручке, поставь радиатор от автомата, и в рубашку охлаждения Коробки запусти жидкость гура.
    4 часа назад, Миша Тульский сказал:
    Стоит Trail Gear Hydraulic Assist Steering Kit на 4Runner 130vzn  стоит доп радиатор, бачок увеличенного объема, насос 1650psi ну и все что было в наборе. Перегрева жижи не наблюдалось за историю эксплуатации, размер колес 35'. куллер предложение интересное, но по идее пендосы должны били рассчитать его необходимость.
    16 часов назад, Редис Редисович сказал:
    Чудо не произошло(
    9 часов назад, Миша Тульский сказал:
    Я проще решил вопрос - научился ездить и масло перестало в гидравлике греться.
    59 минут назад, AZIAT сказал:
    ну понял намек, где записаться на курсы вождения без перегрева масла)))?:ok:
    2 минуты назад, Редис Редисович сказал:
    Не держи руль в крайних положениях - вот и все курсы)
    4 минуты назад, Редис Редисович сказал:
    там все просто- в голове себе запиши , что руль в упор держать нельзя , когда газуешь. Не важно до конца руль повернут или просто колесо в грунт уперлось и гидравлика его повернуть не может. Причина проста - при превышении усилия в насосе срабатывает перепускной клапан и вся жидкость крутится внутри насоса, а ее там грамм 50. Естественно она  моментально вскипает и насос горит.
    У меня на Неваляторе горели насосы , я тоже радиаторы и датчики  ставил, не помогает ничего. Но как только стал контролировать работу рулем , то на приборе больше 50 градусов температуру в гидравлике никогда не видел.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    понял, принял, всем пива за мой счет.
    подводя итоги:
    Ремкомплект от @Ась по каким-то причинам к моему оригинальному насосу не подошел
    А покупать новый насос от американского производителя за дорого не очень хотелось, поискав параметры различных насосов и сравнив их параметры выяснилось что,
    у trail gear есть насосы  с давлением 1450 psi (около 99 бар) производительность не известна c номером 130038-1
    так же есть с давлением 1650 psi (около 113 бар) и производительностью 4.5 галлона (15 литров)
    если взять насос 44310-60490 от двс 1URFE, 3URFE поиск выдает производительность 15 литров, про давление не нашел ничего, решил ставить китай за 4500р
    заехал к гидравлистам за переходниками дабы сильно не хотелось изменять конструктив, через переходники подключился к старым трубкам, подобрал другой ремень, прокачал и о чудо! все работает под нагрузками на 36х cst руль плавный и мягкий.
    ПС. мотор 5vz
    8 часов назад, Редис Редисович сказал:
    Правильно! :applaude:
    новый насос от американского производителя за дорого не очень хотелось,..
    На погост его пиндоса/негодника! пусть там воет .. на луну. :biggrin:
