    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    Товарищи-коллеги!  Нужна помощь!
    Появилась  у меня проблема: начал гудеть при повороте руля ГУР, особенно слышно из бачка.  В бачке  эмульсия из ATF и воздуха  на холодную,  на прогретом тоже  взбаламучивает, но меньше.    При снятой защите  видны  потеки на месте контакта  ГУРа   и мотора. По цвету -  красноватые, похоже на АТF, хотя непонятно как она там может выдавливаться?
    Выдвинутые  версии подсос  воздуха  через сальник ГУРа.  Рейка вроде не течет, шланги - сухие, бачок снимал года два назад - сетка была чистая.  И вообще  ATF не  убегал особо, мож грамм 100 за год.
    Нужен совет что делать в данной ситуации:
    1.  Заменить ГУР на оригинал -  цена  кусается.
    2.  Заменить ГУР на неоригинал - на какой?
    3.  Заменить на ГУР с разборки.
    4. Оставить всё так - чем черевато?
    Что посоветуете?
    Поиск курил - похожей темы не нашел.  Есть, конечно,  подозрение, что ВДРУГ забило чемто бачек, но  чото как-то не верится.
    Причина негерметичность обратки
    2 часа назад, Andrey431 сказал:
    А можно чуть поразвернутее  ответ?
    Шланги сухие, потекла и трещин нет. Куда рыть и как смотреть?
    Подсос воздуха в обратке. Подтеков и не будет.
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    Был аналогичный случай, но только в подаче жидкости из бачка в насос. Через трещину в шланге подсасывало воздух.
    Течи тоже не было.
    Спсб. Посмотрю.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    14.03.2023 в 22:00, keks-- сказал:
    Спсб. Посмотрю.
    Как найдешь - фоточку выложи, интересно!
    Нашел.   Забавно, тупо, но поучительно.
    В общем  все оказалось просто:  при диагностике  сказали,  что проверили  уровень жижи гура и он в норме.
     Проверил  уровень жижи  сам  -  оказалось, что её  тупо мало.  Долил и гул ушёл.
    Подсасывало воздух прям из бачка.
    6 часов назад, keks-- сказал:
    Ещё раз из миллиарда:
    Хочешь хорошо-делай сам ;)
