    • Машина: Прадо 95 левый руль мкпп
    Всем здравствуйте! Такая проблема решил убрать колдун по причине того что ему карачум ) попутно заменил сгнившие тормозные трубки которые идут вдоль рамы от переходника 2 шт.
    Вместо колдуна поставил обычный тройник. Прокачал трубки которые поменял на тройнике кроме трубки на задний мост. После того как ее подключил тормозная жидкость почему то не идёт на задний мост вообще, а педаль тугая будто прокачал тормоза. Ставил на выход из тройника штуцер прокачки тормозуха идёт и причем хорошо как подключаю эту трубку на задний мост тормозуха не поступает на супорта даже не доходит до родного тройника на мосту. Помогите советом очень вас прошу уже даже не знаю куда копать и что крутить. Фото тройника прилагается.
    С лево трубка на мост, с права на гтц сверху от абс.
    У тебя две трубки на колдун приходило ?
    3 трубки которые на фото они и были.
    9 минут назад, tlk-72 сказал:
    3которые на фото они и были
    5 минут назад, даниил Прадо мех сказал:
    Без колдуна одна лишняя
    Только что, tlk-72 сказал:
    По-любому которая идёт от абс ? Которая красная она сверху.
    С абс не подскажу,  я думал у тебя без него, но думаю по такой схеме абс не будет работать надо колдун восстанавливать
    46 минут назад, даниил Прадо мех сказал:
    купить новый колдун и не думать что ты умнее конструкторов авто.
    нельзя так делать. ты обьединил напрямую два контура - зад и перед.
    1 минуту назад, tlk-72 сказал:
    У меня она и так не работает да и не собираюсь я ее делать как то без абс мне комфортнее.
    Я думаю эту трубку и попробовать заглушить. Что бы сразу с гтц на прямую давило.
    Только что, AZIAT сказал:
    Я не говорю что я умнее конструкторов. Я с радостью бы поставил новый, но новых нет а контрактные б/у по крайней мере выглядят не лучше моего тоже печальные какие то.
    8 минут назад, даниил Прадо мех сказал:
    Поищи тему про колдун,  ставят от каких-то иномарок регуляторы, там всё описано было
    • Машина: Прадо 95
    Если АБС не нужен, то заглушить трубку с него, если нужен, то глушишь прямую.
    2 минуты назад, kap1972 сказал:
    Спасибо попробую заглушу трубку абс
    • Машина: Прадо 95
    2 минуты назад, даниил Прадо мех сказал:
    Если эта приблуда не нужна вообще, то и блок выкинуть, а вместо него поставить тройник на передние колëса, пройденный вариант на Муссо. Но тут есть одно но, на ГТЦ надо трубки поменять местами, с системой АБС в ГТЦ первый контур идëт на задние тормоза, второй на передние, без АБС контура наоборот. Если не менять местами контуры, задние колодки становятся расходником, меняются чаще чем масло в двигателе, тоже прошëл на том же Муссо.
    1 час назад, kap1972 сказал:
    У меня араб 96года 80 ка дизель. Не было колдуна, снят был. Абс нет. Колодки задние меняю в два раза чаще, чем перед. Получается надо трубки на главном поменять?
    Только что, dubas сказал:
    Поменять местами.
    • Машина: Прадо 95
    17 минут назад, dubas сказал:
    Поменять местами.
    Сам посмотри по контурам, если задняя трубка идëт на первый контур, то конечно поменять местами.
    • Машина: tlc 72
    Ну блин…
    я думал, что тему колдуна давно обсосали  и проглотили. На нет. Продолжается.
    главное: колдун не только дозирует давление на задние колодки, но и перепускает жижку ( давление от педали) в передний контур.
    без колдуна , характеристик задуманных заводом - не достичь.
    грубо, когда давишь на педальку, давление идёт в передний контур напрямую, и через задний- опять в передний, но по дороге, часть из заднего контура, уходит на задний мост, в зависимости от положения крана. И главное в его работе ( колдуна), не тогда, когда картошка в багажнике много лежит, и машина на жопу присела, А когда при резком торможении морда приседает. Я добился хороших тормозов, на трёхдверный машине, только познав этот дзен. А на коротыше, всё с заносами сложнее.
    мой совет: бери колдун у Олега с разборки, вместе с тягой и её суставами, обслужи его, ремкомплектом ( кольцо поршня и пыльник), восстановимо всю систему. И это, если машина с лифтом, то не гнутьем тяги настраивай работу, а проставочкой от моста.
    4 часа назад, kap1972 сказал:
    Спасибо большое я так и думал сделать, сегодня попробую отпишусь)
    8 часов назад, kap1972 сказал:
    Да. Менял вчера трубку. На задний. Надо перекинуть. Сколько же зря извел задних колодок..... За две пятилетки.
    23 часа назад, kap1972 сказал:
    Все сделал как написали поставил тройник на передние колеса, трубку абс убрал заднюю, спереди под гтц на тройнике выход на абс заглушил.
    Но беда не могу прокачать тормоза педаль за три - четыре кочка становится тугая и стоит ( при учёте того что на заднем левом супорте выкрутил штуцер прокачки) отпустишь постоит совсем чуть чуть и опять качаешь 3-4 раза и стоит. А тормозуха от туда даже не бежит. Помогите советом в чем проблема.
    Но беда не могу прокачать тормоза педаль за три - четыре кочка становится тугая и стоит ( при учёте того что на заднем левом супорте выкрутил штуцер прокачки). А тормозуха от туда даже не бежит. Помогите советом в чем проблема.
    Может воздух стоит конкретно и надо на переднем супорте выкрутить штуцер и прокачать пока тормозуха не будет ручьем лить?
    Изменено пользователем даниил Прадо мех
    • Машина: Прадо 95
    14 минут назад, даниил Прадо мех сказал:
    А это точно тройник? Может клапан?
    Трубку напрямую не дотянуть до ГТЦ?
    14 минут назад, kap1972 сказал:
    Да обычный тройник даже по схеме. Вот он под гтц
