    • Машина: TLC-78 2LT-E
    у меня такая проблема:
    не тянет мой прадик, ели набирает скорость до 50км/ч,
    на холостом ходу при нажатой в пол педали газа стрелка тахометра ели как набирает обороты до 3000.
    В холода вообще невозможно завести.
    А в горку так вообще ели ползет, как будто держат его сзади.
    Взял прадика уже убитым, старый хозяин сказал, что полетела головка, а в остальном ве впорядке. Я на нем так и не ездил пока не сделали кап. ремонт двигателя, когда забрал, то оказалось что он еще и тупой.
    Помогите кто знает, что за проблема и куда копать?!
    Сам я грешу на ТНВД, за прочистку форсунок и настройку аппаратуры назначили цену в 350у.е, отдам деньги за ремонт, но а если все же не в этом проблема?
    Помогите кто знает, что за проблема и куда копать, что можно сделать самому, как проверить?!
    Изменено пользователем Архип
    • Машина: TLCPrado 78,2L-TE,АКПП
    533003[/snapback]
    +1 буковки можно и поменьше
    Для начала какой дым, как заводится на горячую. Начни с форсунок давление 155кг. Да и топ.фильтр давно менял.
    Изменено пользователем xlir
    все жидкости и фильтра поменял сразу же после капиталки,
    на горячую заводился хорошо.
    Дым при заводе валит черный, но как прогреится его нет, даже если давишь пидаль газа в пол
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    так наверное они гарантированно за такую сумму беруться уделать...чё тогда мосх напрягать то ?
    давление наддува турбины замерь-обычным стрелочным манометром ...через тройничёк на трубочке датчике наддува.
    Вообщем была у меня похожая ситуация. При замене распылителей и установке форсунок я переборщил с затяжкой шины обратки, там еще стоят одноразовые алюминиевые шайбочки. Таже фигня была заводилась более менее, а газ в пол и не едет. Оброти внемание если соберешся форсунки трогать.javascript:emoticon('think.gifthink.gif
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    Еще мона трос привода проверить-нажимаешь на газ до пола,а кто-нить смотрит на тнвд рычаг газа до конца-ли жмется...
    • Машина: LandCruiser 1HDT
    У меня на 1HDT(80) похожая беда была, газ жмешь-не едет зараза.
    Оказалось топливный насос низкого давления мозги парил, - сосал х-еново.
    ладно, на днях освобожусь поеду на СТО к аппаратурщикам, причину отпишу, если конечно сделают либо вообще возьмуться.
    отпиши конечно-интересно же узнать полёт ихней фантазии.
    Scout наш тебе земеля -пообщаться бы конечно вам -постучи к нему.
    съездил я к дизилистам)))
    нужна была почти полная замена аппаратуры, на форсунки замена распылителей, короче с их запчастями вылезло 650 баксов
    итог: купил б/у аппартуру, та которая еще не нюхала нашей солярки поставил и все за 600, все!
    спасибо
    ну похоже с Фёдором ты не пообщался..судя по итогам ремонта..
    ТНВД твой апсолютно новый-стоит 300 $..
    и распылители форсунок-57$..
    хозяин-барин
    всё нулёвое бы поставил лучше.
