MB615
Два вопроса про рулевое на 200ке
    • Машина: Тойота
    Мужики, всем привет. Весна и возникло пара моментов по машине:
    1) руль стал издавать "мяукающие" звук при повороте. Смазал вчера место входа вала (снизу в салоне). Смазкой силиконовой. На пред.машинах помогло, тут нет. Куда копать?
    2) опять таки при повороте руля, в определенной точке при повороте направо и налево раздается щелчок. Немного отдает в руль. Грешц на шаровую или тягу или наконечник. Рейка новая. Тысяч 10 прошла.
    • Машина: лк 200
    Может крестовина.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    5 часов назад, bur.y сказал:
    Может крестовина.
    Не редкое явление. Сталкивался пару раз.
    • Машина: Тойота
    Там именно щелчок она даёт? А по поводу "мяуканья" руля, где смазать?
    30 минут назад, MB615 сказал:
    В моих случаях как раз был щелчок. А со скрипами я один раз сталкивался, WDэхой залил резиновый чехол/пыльник который в полу - и больше не слышал 😂
    • Машина: Тойота
    Принято. Так и предполагаю, примерно.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    2 часа назад, Top_Fuel сказал:
    Вот так делать не желательно, ибо "WDэха" имет в своём составе растворители, которые разъедают резиновые изделия, если они не бензомаслостойкие.
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Не замечал за тем чем пользуюсь подобного, но буду иметь ввиду.
    8 минут назад, Top_Fuel сказал:
    Я знал об этом давно, но не уберёгся.
    Иногда брызгаю силиконом на обувь в гараже, чтобы не намокала, однажды перепутал силикон и
    WD-40, на следующий день кожаный верх ботинок стоял отдельно от подошв, причём не просто клей отошёл, но и сами подошвы набухли и стали похожи на сырую резину. )))
    • Машина: LC 200 4,7
    4 часа назад, Top_Fuel сказал:
    лучше жижей для чернения резины, в конце концов вазелиновым маслом из аптеки - стоит копейки а работает на порядок лучше и дольше многих брендовых изделий, в том числе по резинкам дверей и дворников.
    • Машина: Тойота
    Принял.
    • Машина: Тойота
    Всем привет. На сто вынесли вердикт - щелчок из рейки идёт. Вопрос: есть родна рейка, хочу ее перебрать. Нужен номер оригинального ремкомплекта для переборки, кто подскажет? В каталоге не нашел.
    • Машина: Тойота
    Никто не ревизировал рейку?
    11.04.2023 в 05:17, MB615 сказал:
    кардан снимали , проверяли в руках?
    Рулевые тяги отсоединяли от колес , руками дергали?
    Или вердикт вынесли просто рулем покрутив и послушав звуки.
    Его нет в каталоге , значит номера нет и купить такой ремкомплект оригинальный не возможно.
    • Машина: LC200
    Ремкомплект спасет только от течи. Я ставил gelzer. Брал года четыре назад рублей за 5. Номер не помню, можно погуглить. Механик который перебирал рейку сказал что маркировка на всех сальниках такая же как в оригинале. За четыре года и 100к пробега всё сухо. Я оч доволен. Будете перебирать обратите внимание на игольчатый подшипник в основании входного вала. Он у меня рассыпался при разборе. Оригинала нет. Подбирали по размерам. Номер не знаю.
    • Машина: Тойота
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Кардан не снимали, тяги тоже. Вердикт вынесен при прокручивании руля. Но, парадокс, когда на подъёмнике крутим рулём, щелчка нет. Когда ставим на землю, он появляется.
    1 час назад, MB615 сказал:
    так может дело не в рейке, а в узлах, на которые приходится нагрузка, когда авто стоит на земле? Тяги пока не отсоединишь, фиг поймешь состояние их пальцев. По крайней мере я дважды на своем такое проходил - когда сняли, болтались как ... в стакане, а на месте, при проверке руками/монтировкой, никаких предпосылок. Их снятие для проверки пальцев процесс то не геморный и не долгий, особенно на подъёмнике.
    3 часа назад, MB615 сказал:
    Понятно.
    парадокс, к
    Нет никакого парадокса. Стучать может все что угодно. Например болт в подвеске ослабился и стучит или шаровая в рычаге. А ты рейку ремонтировать собрался.
    Я вот однажды на 100ке тоже рейку хотел поменять , а проблема совсем не в ней была.
    • Машина: Тойота
    Болты на рычагах протянули. Везде были затянуты. Ослаблен только на нижнем рычаге одном был. Остальные все намертво. По тягам - будем думать.
