    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    Я так почитал... А мож нафиг танцы с бубном? Неоригиналы не космические деньги стоят вроде, не проще новые барабаны и забыть камлания?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    16 часов назад, Dionis сказал:
    Как показывает практика, изнашиваются неоригиналы ну ооочень быстрее оригиналов.
    При проточке кромов токаря обращают внимание, что дубли фрезеруются как нож по маслу, от ориги резец аж поёт.
    Каждый выбирает сам. Пока есть ещё адекватный контракт - я голосую за него.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    30.07.2023 в 01:22, Predator сказал:
    Андрейка, нахрен наваривать??? :biggrin:
    Берешь тот-же сварочный электрод (или проволоку) и легонько проходишь по одной плоскости молотком (у меня прессом). Далее выгибаешь "П" скобку (2-ве на колесо)
    Подсовываешь их под упоры колодок и ВУАЛЯ! -у тебя новый настрой колодок под барабаном и при должном понимании -нет зазора в барабане.:LaieA_029::buzz:
    ОСОБЕННО! , такая тема рулит на ТАЗах, там ваще беда с настройками ..:sarcastic_hand:
    Проще отчеканить в 2х местах ребро колодки пока не ляжет тремя точками в барабан. Изнашивается равномерно и притирается побыренькому. На фото года два пробега.
    Изменено пользователем Andru714
    8 часов назад, Andru714 сказал:
    Что значит отчеканить?
    9 часов назад, Антуан сказал:
    Да ладно! не ужели сами не догадались?!
    На первом фото в районе пружины видны вмятины от молотка.
    Ребро - удлиняется, радиус - увеличивается, есть колодки с бОльшим радиусом, но их выбор не велик, просто обратите внимание на этот размер в характеристиках.
    11 часов назад, Andru714 сказал:
    Изношенный барабан - это не только бОльший диаметр, но и тоньше стенка.
    12 часов назад, Vs@ сказал:
    но и тоньше стенка
    Мне на это на столько похиг, что они даже не посинели от перегрева.
    25.07.2023 в 21:10, techmicha сказал:
    Продолжу тему. Решил отрегулировать ручной тормоз, вылет ручки был уже приличный(более 30 щелчков), тормоз держал отлично. Отрегулировал по мануалу, 11-17 щелчков, тормоз не держит, от слова совсем. Увеличил вылет ручки, держак тормоза стал значительно лучше. В чем проблема, как связан вылет с держаком ручного тормоза?
    Во общем все разобрал, отдефектовал, оказалось, ручник работал только на правом барабане. На левом закис трос. Оживить не удалось. купил трос SATовский, заменил. Посмотрим сколько проживет.
