    • Машина: 4runner 130 2LT
    5 часов назад, Dionis сказал:
    Вы центральный найти попробуйте🤣🤣🤣
    Центральный с радиорынка стоит,менял его 2 раза за всё время владения авто,а это 12лет, меняется за 20 минут,если руки не из ж....ы растут, и ещё вспомнил почему я не искал центральный тросик контрактный,он с правого руля на левый не подходит,а с праворульного думаю можно найти,если каму нужно,кто ищет-тот найдёт всегда
    Изменено пользователем bambuk676
    4 часа назад, Dionis сказал:
    У меня он закис и выдернуть не получается. Если только все снимать и машиной дергать или ещё как 🤣
    Без «Всё снимать» и не получится выдернуть,там снимать то его 5 минут.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    6 часов назад, Dionis сказал:
    Я свой продавал года два, потом выкинул.
    Продолжу тему. Решил отрегулировать ручной тормоз, вылет ручки был уже приличный(более 30 щелчков), тормоз держал отлично. Отрегулировал по мануалу, 11-17 щелчков, тормоз не держит, от слова совсем. Увеличил вылет ручки, держак тормоза стал значительно лучше. В чем проблема, как связан вылет с держаком ручного тормоза?
    31.03.2023 в 17:17, Vs@ сказал:
    У тебя руль с права. С левым рулем все гораздо сложнее.
    14 минут назад, techmicha сказал:
    В смысле ? Больше щелчков сделал?
    22 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да
    19 часов назад, techmicha сказал:
    Там действует правило рычага, чем дальше вытягиваешь ручку тем легче блокировать колëса, механизм с прогрессивной характеристикой
    А вообще то правильнее регулировать разведением колодок, а не подтяжкой троса
    Изменено пользователем Антуан
    19 минут назад, Антуан сказал:
    В том и дело, колодки сразу проверил, все в норме, зазор минимальный. Непонятно, почему при ослаблении центрального троса ручник лучше держит.
    15 минут назад, techmicha сказал:
    Потому что коромысло загибается на больший угол и создать меньше усилие на ручке, а на колодки наоборот большее усилие
    1 час назад, Антуан сказал:
    Верну все в зад. Только неприятно, когда ручка почти до рычага КПП вытягивается)
    Ну у неë должен быть ход больше среднего, я пробовал делать короткий ход, мне не понравились, да и натягивать тяжело
    1 час назад, techmicha сказал:
    Барабаны наверно изношены и колодки к ним нормально всей площадью не прилегают. Надо развести колодки не механизмом подвода , а снизу , где они в упор встают. Я это делал методом подваривания упоров колодок . Миллиметра  2-3 подварить на колодках и заново их отрегулировать штатным механизмом. Тогда колодка станет прилегать  все площадью.
    Ну или проще способ - новые барабаны и колодки поставить.
    После этого качалку отрегулировать так , чтобы она работала максимально перпендикулярно тросам , в этом положении будет передача максимального усилия от ручки к колодкам.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Скорее всего износ барабанов сильный, прошлым летом менял колодки, износ был не равномерный, с одного края больше. У всех колодок примерно одинаково.
    что значит с одного края?
    56 минут назад, Vs@ сказал:
    Верхнего или нижнего, уже не помню.
    10 часов назад, techmicha сказал:
    1. На барабане написан максимально допустимый диаметр, ну ещё +1мм - максимум. Если больше - барабан на помойку (хотя православнее в металлоприёмку).
    2. Если нечем измерить - берём новую колодку и прикладываем изнутри к барабану. Если по краям колодки верх/низ заметна щель, а центр прилегает - барабан на помойку.
    3. Если изнашивается верхний или нижний край - скорее всего не отрегулирован зазор колодка-барабан.
    47 минут назад, Vs@ сказал:
    Даааа...
    Главное чтобы народ не повёлся на эту ересь.
    Нижний край не может износиться отдельно от верхнего.
    Он  стоит в одном положении  относительно барабана.
    1 час назад, Vs@ сказал:
    Я думаю и мерить уже незачем, 400 с лишним тысяч пробег, 200 моих. Тут уже без замеров все понятно. Менять.
    23 часа назад, Vs@ сказал:
    Как правило на машинах с пробегом изнашивается только край колодки находящийся напротив цилиндра, а вот тот край который упирается в крепление на щите всегда изношен гораздо меньше. Это особенность барабанных тормозов с регулировкой с одного края.
    26.07.2023 в 18:52, AZIAT сказал:
    Андрейка, нахрен наваривать??? :biggrin:
    Берешь тот-же сварочный электрод (или проволоку) и легонько проходишь по одной плоскости молотком (у меня прессом). Далее выгибаешь "П" скобку (2-ве на колесо)
    Подсовываешь их под упоры колодок и ВУАЛЯ! -у тебя новый настрой колодок под барабаном и при должном понимании -нет зазора в барабане.:LaieA_029::buzz:
    ОСОБЕННО! , такая тема рулит на ТАЗах, там ваще беда с настройками ..:sarcastic_hand:
