    1 час назад, саш сказал:
    у меня именно так работает, но недолго после обслуживания тормозов, Когда туда залажу - а это не очень часто, то все мою, чищу, смазываю и т.д. настраиваю все и поехал. но где то через месяца 2-3 понимаю, что автоподводка - не работает:sorry:. пробовал по разному, и нажав на тормоз дергал ручник и не нажимая -дергал- не подводится, хотя когда был барабан снят - все было видно - работало. сняв барабан - проблем не обнаружилал, кроме излишней грязи т.к. тормозные щиты с приличной вентиляцией- на это и грешу.
    Попробуй ничего не смазывать))). Там смазка нужна только под пыльником цилиндра. Тебе то уж, старому прожженому форумчанину не знать)))
    Изменено пользователем Макесус
    1 минуту назад, Макесус сказал:
    я смазываю резьбу подводки , вроде больше ничего.
    4 минуты назад, саш сказал:
    Я понял чего ты смазываешь. Вот её и нельзя смазывать  к смазке липнет вся грязь, включая пыль от работы колодок. Резьба забивается и, как ты сказал, через два месяца ничего не работает.
    Надо просто почистить щёткой. Я на наждаке с корщеткой чистил. И внутри тоже. Собираешь и всё крутится вертится  раз в год туда лазал.
    И колодок поменял, вроде четыре комплекта за 8 лет. Но я полмиллиона проехал за это время , вроде.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    2 минуты назад, Макесус сказал:
    К смазке пыль безусловно липнет. Но вот на разводку эта пыль не влияет никак, т.к. шток ВЫкручивается из резьбы ВЫходит. А не наоборот. А что там налипнет на вышедшую резьбу - совершенно фиолетово для работоспособности узла. До установки новых колодок разумеется.
    :rest:
    Изменено пользователем Vs@
    8 минут назад, Макесус сказал:
    ну как бы согласен, и я не кладу смазку ложкой - помыл, почистил и самую малость смазки в резьбу.
    6 минут назад, Vs@ сказал:
    К медной смазке не липнет.
    И совершенно точно не липнет к той части резьбы, которая ещё внутри. Есть там смазка или нет. Медная она или нет.
    10 минут назад, Vs@ сказал:
    А как тогда болты закрученные в глухую часть не откручиваются а обламывается?
    Понимаешь, пыль и вода такая вещь которая пролезет в любую щель.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Понимаю. Тогда с этой точки зрения смазка абсолютно необходима, а не как говорилось выше - верно?
    Только вот попадание воды внутрь этого резьбового возможно только в бродах. Да и сухую пыль и грязь внутрь резьбового просто так не засунешь....
    18 минут назад, Vs@ сказал:
    Пыль сама туда попадает.
    Ну почему, в лужах тоже.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Куда? Во внутреннюю полость закрученной резьбы? Пыль сама попадает?  Вы ничего не употребляли сегодня?
    Если ватерлиния этой лужи выше оси колеса.  И да, это уже можно считать бродом.
    Разбрызгиванием водной струи туда не попасть никак от слова совсем.
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    да хоть чем маж, хоть не маж совсем, никто не отменял ТО, раз в 20 т.к заглядывать надо, иначе прикипит.
    Поясню. Целью моих написаний здесь вовсе не стоит самоутверждение.
    И я не просто так задал тот самый первый вопрос, от которого многих попёрло.
    И не просто так выложил видео. И не просто так, а для наглядности расположения деталей именно на 130-м выложил своё вот это фото.
    Только что, VITIM_14 сказал:
    Существуют специальные антиприкипные составы. Правда для других мест, но тем не менее.
    4 минуты назад, Vs@ сказал:
    есть такое слово - конденсат, он способен на многое  даже в закрытых полостях. есть влага - есть доступ кислорода - и.....вот она рыжая сволочь:)
    И банальный перепад температуры и ржа привет
    Только что, саш сказал:
    Да нету там внутри этого резьбового рыжей сволочи. Даже в наружней части резьбового если и есть, то крайне поверхностная.
    Ты же сам описывал - чищу, перебираю, мажу. Поначалу работает, потом перестаёт.
    1 минуту назад, Vs@ сказал:
    я не знаю  каким составом япошки обрабатывали свои болты и гайки - но у меня открутились абсолютно все болты и гайки , которые были закручены в Японии. двери менял, борт менял, подножки снимал, сегодня вот тягу откручивал, которую еще ни разу не снимал.
    Нет, нет, и ещё раз нет.
    Вот куча деталек с подобных механизмов 130-х.
    Пыль от фрикционов, грязь/пыль земляная. Всё.
    Только что, Vs@ сказал:
    именно так, но если я когда ставлю все крутится легко и плавно, то  при снятии уже крутится тяжело, откровенной ржи я там не видел, но у коллеги мы с трудом разработали закисший механизм.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    3 часа назад, Vs@ сказал:
    "при пользовании ручником колодки постоянно самоподводятся к тормозным барабанам с нужным зазором. "
    Я просто задал элементарный вопрос, на который человек, знающий и пользующий "саморазводку" ответит с легкостью и непринуждённостью.
    Ну а чего тут отвечать то? Стоит механизм с храповым колесом, по мере износа колодок при использовании ручника этот износ колодок компенсируется перещёлкиванием храпового колеса на один зуб,тем самым подводя колодки ближе к барабану,и за счёт этого не даёт педали тормоза увеличивать свой ход.
