    5 минут назад, олег71 сказал:
    А товарищи который прицепился с дурацким вопросом, перфекционист с маниакальными наклонностями.
    Это точнее чем вампир))
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    3 минуты назад, саш сказал:
    сделать?:Cherna-facepalm:
    Ну. Смогёшь?
    С координатной сеткой, если можно.
    Саш, теперь надо картинку показать амплитуду движения рычагом.
    Сдюжишь?)))
    Он сделал мой вечер))).
    5 минут назад, Vs@ сказал:
    Есть ли разница, насколько амплитудно надо вытягивать нашу кочергу?
    Ведь если по чуть-чуть, то эффекта не будет?
    Может ты все-таки выпил? немного... суббота
    Изменено пользователем techmicha
    3 минуты назад, Vs@ сказал:
    Ну. Смогёшь?
    если будет нужно, думаю смогу - вспомню молодость, но ради удовлетворения твоего эго - не буду.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Сдюжишь?)))
    видео устроит?:)
    Только что, Казак-берег сказал:
    Сдюжишь?)))
    3D гифку. Ну. Было б здорово и наглядно.
    Кстати, по поводу дальнейших размышлений. Рычаг, который проворачивает храповик, он имеет люфт относительно рычага развода колодок ручником. И скорее всего  при небольшом подклинивании оси храповика и наличии пыли и грязи в ямках зубчиков храповика, он банально перескакивает через зубчики, т.к. проворот осуществляется в момент обратного движения ручника, а рычаг храповика ещё и подпружинен в эту сторону к рычагу ручника.
    1 минуту назад, techmicha сказал:
    Похоже МНого:sarcastic_hand:
    Всё может быть, но маловероятно.
    Только что, саш сказал:
    и ты туда же...
    и ты туда же...
    я первый начал сомневаться в твоей трезвости :sarcastic_hand:
    8 минут назад, саш сказал:
    видео устроит?:)
    Ну не знаю.
    Клиент попался очень привередливый)).
    9 минут назад, Казак-берег сказал:
    Ну не знаю.
    :imageproxy:
    • Машина: 4runner 130 2LT
    1 час назад, саш сказал:
    с тормозами нет проблем совсем? с какой силой давите на педаль тормоза, что бы плавно остановиться без экстренного случая, и педаль мягкая? или жесткая? и как далеко от начальной точки при нажатии?
    Педаль всегда жёсткая и берёт в самом верху,как и должно. Была проблема с неоригинальными задними колодками,начал клинить ручник,поставил оригинал, проточил барабаны на всякий случай,всё работает.
    Да и ещё,у меня тормозной кран исключён из системы.Но надо бы восстановить))
    Изменено пользователем bambuk676
    9 минут назад, bambuk676 сказал:
    Колдун? Зад не пытается обогнать перед,?
    Изменено пользователем саш
    9 минут назад, саш сказал:
    Не заметил такого за 12 лет
    2 часа назад, Vs@ сказал:
    Невозможности присутствия доказать невозможно. В отличие от доказательств факта присутствия.  В вопросе иных миров невозможно доказать их неможность, потому, что их никто не видел. Однако, если видевший их предоставит фактологию - вуаля, точка поставлена.
    Закусывать не пробовал?
    Блин 170 с лишним сообщений за сутки на вопрос про тросик на ручник. Я думал тут реально ручник обсуждают, а тут философия какая то о высоких материях.
    Автор темы наверно уже пожалел что на форум с вопросом пришел. :Cherna-facepalm:
    2 часа назад, Макесус сказал:
    Я раньше так же смазывал, но смазка внутри становится густой, от грязи, воды и температуры.  Соединение перестаёт работать легко.
    Последний раз я обслуживал этот узел больше 10 лет назад. Всех процессов уже не помню.
    Может я не прав и всё же чем то смазывал. Но точно не литиевыми смазками. И не медными))).
    Есть специальные смазки для этого узла. Я мазал и отлично все работало. И в стоке в городе и в лесу в грязи.
    2 часа назад, саш сказал:
    сколько раз за день возникает ситуация у Вас , при которой пользуютесь ручником? ну хоть приблизительно?
    Остановил авто , поставил на ручник. Если у тебя не так , то тебя надо отравить на пересдачу на права.
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    А про специальную смазку подробнее можно написать? Я вот по старинке только при сборке резьбу графитовой жидкой смазкой смазываю.
    Только что, John298 сказал:
    Где-то тут на форуме давно писал и фотки выкладывал. По-моему от Опеля смазка была оригинальная как раз для этого механизма.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    У меня не так, если я остановил авто , Я глушу и ставлю на скорость, в процессе движения ,при остановках мне хватает педали тормоза, на АКПП - за глаза паркинга хватает, и рулю я одной рукой в основном, и , слава Богу , за почти 50 лет стажа , не испытывал неудобств и не создавал другим.
    2 минуты назад, саш сказал:
    Это не правильно.  Ручной тормоз на авто устанавливается не для мебели.
    Можно иметь стаж 50 лет и не уметь водить авто. Это нормально для большинства людей.
    1 час назад, John298 сказал:
    Вот нашел на форуме свое сообщение , где писал номер  смазки.
    Это VAG G000650
    Я ей мазал именно резьбу самоподвода.  В итоге механизм крутился всегда легко. Смазка не вымывалась водой и не набирала пыли в себя.
