Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #1 Опубликовано: 18 марта 2023 (изменено) Приветствую. В других темах я обмолвился, что после свапа не работает спидометр. Стоит казет с АКПП. Сегодня всё прозвонил. Вся проводка в норме и звонится до самой приборки. Сам датчик тоже снял. Он важуре. Шестерня как новая. Протестировал его на руках, подключив + - и к сигнальном подцепил контрольку. При кручении на сигнальном меняется полярность. Я понял, что так и надо. Ну, во всяком случае контрольку мигала разными диодами. Подключил разъём к датчику и покрутил быстро руками за шестерню. Стрелка реагирует на эти действия. Обрадовался. Прикрутил всё назад и... Болт! На скорости как и прежде стрелка мертва. Ну что за фигня... Получается там ведущая шестерня наелась? Но на датчике никаких следов износа или повреждений. И вообще коробка контрактная 100 000 пробега. И по ней это видно. Вся свеженькая... Изменено 18 марта 2023 пользователем Макесус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #2 Опубликовано: 18 марта 2023 Сам датчик на коробке вставился легко? Там шестеренки я сам такое встретил , разные по количеству Зубов, может в этом дело теоретически, мог стоять тросик? Или на автоматах только по сигналу идет общение с приборкой. Просто если тросик мне показалось что они немного отличаются по посадке. У меня на механике тоже не заработал, магнитола с gps скорость на экране. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #3 Опубликовано: 18 марта 2023 (изменено) 2 часа назад, олег71 сказал: Сам датчик на коробке вставился легко? Там шестеренки я сам такое встретил , разные по количеству Зубов, может в этом дело теоретически, мог стоять тросик? Или на автоматах только по сигналу идет общение с приборкой. Просто если тросик мне показалось что они немного отличаются по посадке. У меня на механике тоже не заработал, магнитола с gps скорость на экране. Нормально вроде вставился. Ну, пришлось крутить туда-сюда при посадке. Всё-таки там манжета и пружинка. Видимо завтра с камерой полезу в отверстие датчика. Погляжу чего там деится в нутрях Вряд ли тросик стоял когда то. Хотя... При покупке обратил внимание, что кулиса раздатки разобрана и некомплектна. Может кто то во Владике чего мутил - подмучивал... После некоторых событий в чистоту помыслов продавцов Тихоокеанского региона верится слабо. Но сейчас не о том))) Изменено 18 марта 2023 пользователем Макесус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #4 Опубликовано: 18 марта 2023 Так на приборку то приходит сигнал то или нет?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #5 Опубликовано: 18 марта 2023 2 минуты назад, Блинов Александр сказал: Так на приборку то приходит сигнал то или нет?? Приходит. И сигнал и масса. И на датчик 12+. Я же говорю, руками датчик если крутить, то стрелка оживает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #6 Опубликовано: 18 марта 2023 У меня все перебранные агрегаты продаются на дальний восток, покупатели говорят так: -тут х.. Чё купишь нормального, а за дорого лучше и проверенный вариант взять.)) Там же металлическая шестерня, сидит на шлицах, а датчик с пластиком, кто кого победит ?) Что на мкпп что на акпп одинаковые под электронный , а под тросик уже другой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #7 Опубликовано: 18 марта 2023 12 минут назад, Блинов Александр сказал: У меня все перебранные агрегаты продаются на дальний восток, покупатели говорят так: -тут х.. Чё купишь нормального, а за дорого лучше и проверенный вариант взять.)) Там же металлическая шестерня, сидит на шлицах, а датчик с пластиком, кто кого победит ?) Что на мкпп что на акпп одинаковые под электронный , а под тросик уже другой Вот и мне кажется, что вряд-ли металлическая сдохла, если пластик цел. Я тогда не понимаю какого лешего не работает на месте, но работает от руки... А чего ты перебираешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #8 Опубликовано: 18 марта 2023 Семидесятки, а всякие там электо ништяки типа датчика спидометра и тд, народ уже давно тащит домом на установку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #9 Опубликовано: 18 марта 2023 А где территориально? У меня как раз почти 70)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #10 Опубликовано: 18 марта 2023 7 часов назад, Макесус сказал: Вот и мне кажется, что вряд-ли металлическая сдохла, если пластик цел. Я тогда не понимаю какого лешего не работает на месте, но работает от руки... А чего ты перебираешь? у зятя на ховере - тая же проблема -пока не решил, уже полгода точно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #11 Опубликовано: 18 марта 2023 6 часов назад, Макесус сказал: А где территориально? У меня как раз почти 70)))) В профиле есть данные Вот именно что почти, но не то Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #12 Опубликовано: 19 марта 2023 С чего считывает датчик скорости обороты? Понятно что с шестерни. До неё можно добраться, что бы поменять,не снимая и не разбирая РК? Крышка в районе хвостовика мне что то даст? Или раздатку снимать на фиг? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #13 Опубликовано: 19 марта 2023 Как я понял, нужно снять заднюю крышку (за хвостовиком) и там будет шестерня привода спидометра. Её, наверное можно снять и поменять... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #14 Опубликовано: 19 марта 2023 Да, снять и поставить, на 70ках, гайка тянется 127хм, и она не влияет на подшипники, как там на сурфах хз, лень в каталоги и книги лезть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #15 Опубликовано: 19 марта 2023 37 минут назад, Блинов Александр сказал: Да, снять и поставить, на 70ках, гайка тянется 127хм, и она не влияет на подшипники, как там на сурфах хз, лень в каталоги и книги лезть Не, на подшипники не влияет))). Я думаю РК мало чем отличаются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 202 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #16 Опубликовано: 19 марта 2023 46 минут назад, Макесус сказал: Не, на подшипники не влияет))). Я думаю РК мало чем отличаются. Как бы очень сильно отличаются, например нет ципи, и выходные валы против друг друга стоят, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #17 Опубликовано: 21 марта 2023 -приборку перекинь другую или спидометр с другой приборки. У приятеля на ходу как то-залег спидометр,акпп стала пошаливать-так как в ней магниты и геркон-выполняют роль датчика скорости для мозгов акпп, поставил другую приборку,все штатно наладилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #18 Опубликовано: 21 марта 2023 Вопрос решился. Не без волшебства... На подъёмнике сняли заднюю крышку раздатки. Ведущая шестерня на месте. Шарик на месте. С ведомой шестерней зацепление хорошее. Цифры 11/31 проверены всё нормально. Машина висит. Крутим колёса. Стрелка спидометра не реагирует. При этом мы видим обе шестерни, потому что сальник хвостовика сняли для лучшего обзора. Датчик снимаешь, руками крутишь - спидометр работает... Да как так то?! Была мысль, что сам датчик пробивает на массу и если прикручен к РК, то его глючит, без РК не пробивает на массу. Проверили. Не то. Попросил напарника покрутить датчик по-всякому, во время кручения шестерни. О, чудо! В некоторых положениях не срабатывает. Значит и тут проводки обломались или клемы прослаблены. Поменяли провода с клеймами. Ну теперь то всё заработает. Не тут то было. На РК не работает, в руках работает. В итоге оказалось, что проблемы с обрывом то мы устранили, но потом слишком слабо раскручивали колёса руками, что бы стрелка дёрнулась. Выяснилось это когда выезжал из сервиса))). Ну это, я вам доложу теперь ещё танцы с бубнами и выносом мозга. Спасибо всём кто учавствовал и подкидывал идеи он-лайн))). Теперь, скорость показывает и передачи, вроде получше переключаться стали. Хотя вопросы к АКПП есть ещё. Надо кататься и смотреть. Не знаю, может она адаптивная и притрется ещё... Буду наблюдать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #19 Опубликовано: 21 марта 2023 (изменено) 27 минут назад, Макесус сказал: Да как так то?! Возможно датчик холла грязный? от мет. пыли они сильно ТУПЕЮТ. 28 минут назад, Макесус сказал: слишком слабо раскручивали колёса руками, что бы стрелка дёрнулась. я крутил сам датчик пальцами = а он мне мигал лампочку. Изменено 21 марта 2023 пользователем Predator Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #20 Опубликовано: 21 марта 2023 2 часа назад, Predator сказал: Возможно датчик холла грязный? от мет. пыли они сильно ТУПЕЮТ. я крутил сам датчик пальцами = а он мне мигал лампочку. Так и мне мигал лампочку. Но разговор то об стрелке))). Что бы она дернулась стрелка надо 5км/ч раскрутить. Видимо не смогли. Колесья тяжеловаты несколько. И датчик разбирали. Он чистый внутри. А насчёт тупеют хз. Показывает на малой скорости почти в точности как жпс. А на скоростях от 60 - больше на 4км. Почти как штатно))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
