    • Машина: Toyota LC 200
    Всем доброго времени суток, к вам прибыло)))) Купил 200ку 15 года выпуска, пробег 100 тыс. км, дизель, 2 рестайлинг.  Помогите, пожалуйста, парой советов, не сталкивался ни с тойотой, ни с дизелем ни с жижами))
    Про обслуживание машины особо неизвестно, где что как... Вот поэтому и хочу поменять все сразу, смотрел у оф дилера, там на каждую деталь несколько вариантов, что выбрать не знаю....
    Что лить в мотор?  Тойота 5w30в жестяных банках 4л в допуске acea C2 или забить на это? Или предложите ваш вариант.
    Что лить в раздатку и сколько?
    Что лить в передний и задний редуктора и сколько?
    Что лить в АКПП и сколько? замена частичная или полная?
    Если есть возможность помогите сразу с артикулами.
    В сервисе предлагают ликвимоли из бочек, но сам сервис +-, не думаю что будут морочиться, продадут да и все...
    Еще есть вопрос: мне одному повезло со сломанной заслонкой печки? как чинить?))
    Заранее всем большое спасибо.
    Изменено пользователем bob94
    • Машина: машина и очень хорошая(три)
    Пробегу верите?
    58 минут назад, bob94 сказал:
    Бардачек открываешь, там толстая книга по авто, в ней все написано.  Смотришь спецификации масел , идешь в магазин и выбираешь масло с нужной спецификацией и с понравившейся этикеткой. Короче все просто , как на любой другой марке авто.
    1 час назад, bob94 сказал:
    Это нормально. Чинить руками - клеить  или менять на новую.
    https://www.drive2.ru/l/580259566051132716/
    48 минут назад, vikernes сказал:
    Пробегу верите?
    Скорее да
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    По маслу в двиг, 0w30 из книги, в запчастях на сайтах acea c2 5w30.
    По редукторам  какое именно? есть самоблок или нет?
    Коробка и раздатка подходят?
    Книги в бардачке не было(
    Мануал из которого приложил скрины, скачан из интернета, 948 листов.
    мануал который с оф сайта тойоты 892 листа.
    26 минут назад, bob94 сказал:
    Ты книгу то внимательно читай и думай , там все очень точно и понятно написано.
    27 минут назад, bob94 сказал:
    ты ж книгу скачал - читай .
    28 минут назад, bob94 сказал:
    нет. И блоокировок тоже нет.
    • Машина: TLC200
    В мотор- 5w30 acea C2.  Это масло Тойота стала требовать после того как стала ставить на машины DPF. Как раз вроде с 15года такие и пошли.
    Лью Лукойл, вопросов нет.
    13 часов назад, bob94 сказал:
    По возможности обслужите машину  оригинальными расходниками. Лучше у оф дилера, меньше шансов нарваться на подделку. Особое внимание уделите воздушному и топливному фильтру. Если пробег реальный 100 т., то скорее всего в машине с завода ничего не менялось еще.
    Обратите внимание на состояние помпы, не подтекает ли. Если сопливит, то к замене.
    Могу написать, что у меня залито, но у меня дорест.
    - масло моторное Teboil Diamond Diesel 5W40 (вам сороковка не пойдет из за сажевого фильтра, лейте 30 ку малозольную).
    - антифриз HEPU G12
    - помпа Aisin
    - АКПП - WOLF ATF WS , фильтр оригинал. Делаю частичную замену раз в 40-50 с фильтром.
    - редуктора и раздатка - Teboil Gear 75W90, никаких самоблоков в 200 нет. на все 8 литров ровно уходит. Замена раз в 40-50.
    - фильтра: топливный и масляный  оригинал, воздушный оригинал или качественный неоригинал, сейчас Marshall, салонный  любой .  Замена топливного,   воздушного и салонного каждую вторую замену масла.
    Еще по топливному и воздушному фильтрам - внимательно сами посмотрите, что вам будут ставить, на качество и оригинальность. Много сейчас подделок, а эти фильтры крайне важны для долголетия мотора.  Чтобы топливный был без "дырки",   через которую в тнвд и форсунки напрямую пойдет грязь.
    Воздушный должен быть именно для дизеля,  плотно ложиться в короб и плотно закрываться крышкой по боковой резинке, иначе в двс полетит пыль. Часто по ошибке в дизель ставят бензиновый фильтр.
    40 минут назад, Al-Is сказал:
    в раздатке торсен.
    7 часов назад, Alexander(as) сказал:
    Вот еще вопрос, сажевый вырезали, отключили ли и если да то как  ЕГР не понятно.
    9 минут назад, bob94 сказал:
    Есть отдельная тема про ЕГР.Внимательно читай и изучай
    • Машина: LEXUS LX 450 D
    14 минут назад, bob94 сказал:
    Не понятно, что купили. Историю обслуживания проследить и узнать можно или у талибов приобрели ?
    3 часа назад, Al-Is сказал:
    а в редуктора и в раздатку одно и тоже? потому что в мануале
    в редуктор : Toyota Genuine Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5 6.1л
    в раздатку: Toyota Genuine Transfer Gear oil LF  1.45л
    12 минут назад, Fregattenkapitän сказал:
    Брал не у талибов но возможности проследить историю нет.
    7 часов назад, bob94 сказал:
    Там обычные шестеренки и подшипники, льют 75W90 Gl-5 разных производителей кто во что горазд и за 15 лет ни одна раздатка и редуктор не умерли. Надо только иногда менять масло все таки, а не 500 ткм ездить без замены, следуя дебильной мантре   "залито на весь срок службы" (хотя это больше к акпп относится).
    Изменено пользователем Al-Is
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    в раздатке торсен.
    Торсен это не LCD  и не требует специального масла.
    21 минуту назад, Al-Is сказал:
    Торсен это не LCD
    Torsen Torque-Sensing is a type of limited-slip differential used in automobiles. It was invented by American Vernon Gleasman and manufactured by the Gleason Corporation. Torsen is a portmanteau of Torque-Sensing. TORSEN and TORSEN Traction are registered trademarks of JTEKT Torsen North America Inc.
    :popcorn:
     Тойота так не считает и дает в инструкции по эксплуатации автомобиля точную марку масла, необходимую для применения в раздаточной коробке.
    • Машина: Хорошая
    25 минут назад, Al-Is сказал:
    ГЫЫ Межосевой дифф torsen LSD там
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    Все остальные жидкости тоже должны быть строго оригинальные) Только Тойота и не дай Бог что то другое, мафынка сразу идет на списание)
    Конструктив  разный, принцип работы разный у межосевого торсена и межколесного самоблока. Еще там куча вариантов, открытые и закрытые.  Аббревиатура LCD сама по себе ни о чем не говорит.
    Торсен не требует никакого специального масла.
    Открытый самоблок в мосту требует.
    А есть вообще 200тки с завода с простым блоком в раздатке и заднем мосту, как любом топовом пикапе например?
    Сотка ж вроде была
    Изменено пользователем vikernes
    • Машина: Хорошая
    38 минут назад, vikernes сказал:
    Сотка ж вроде была
    раздатка блокируется у всех почти, а задний блок есть у некоторых, которые шли в какие-то штаты индии или типа того
    в раздатке есть фрикционы, из-за этого она плохо себя ведет при хорошем масле. Обсуждалось это масло тоета для РК по составу на ойлклабе - итог говно редкостное
