julbars Откуда: москва Машина: toyota land cruiser fj 60 #1 Опубликовано: 20 марта 2023 Toyota Land Cruiser FJ60 бензин добрый день подскажите кто знает как и к чему подключить вакумник 4 WD при замене 4хступки на 5ступку с вакуумником Переставить крышку с раздатки 4хступенчатой коробки на 5 ступенчатую не получается Не подходит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил_иркутск Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1 #2 Опубликовано: 20 марта 2023 10 минут назад, julbars сказал: Toyota Land Cruiser FJ60 бензин добрый день подскажите кто знает как и к чему подключить вакумник 4 WD при замене 4хступки на 5ступку с вакуумником Переставить крышку с раздатки 4хступенчатой коробки на 5 ступенчатую не получается Не подходит Я у себя менял мех раздатку на вакуумную на старом 2Н моторе где не было вакуумных отводов совсем. Подключать вакуум надо, ничего там особо сложного нет. Засверлился в штуцер вакуумного ресивера, вкрутил туда трубочку отвода, от нее пошел вакуумный шланг. Нашел на разборках парный электровакуумный клапан, кнопку 4вд.. Если у тебя бензинка то клапана 12вольтовые - их как грязи полно от любой другой машины, это 24в найти проблема, да и вакуум в бензинке проще отобрать.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #3 Опубликовано: 20 марта 2023 16 минут назад, julbars сказал: Toyota Land Cruiser FJ60 бензин добрый день подскажите кто знает как и к чему подключить вакумник 4 WD при замене 4хступки на 5ступку с вакуумником Переставить крышку с раздатки 4хступенчатой коробки на 5 ступенчатую не получается Не подходит Так просто не получится, раздатку свою переставь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #4 Опубликовано: 20 марта 2023 может у него раздатки которые с разъёмным и неразумным корпусом? но по идее посадочные под коробку то одни должны быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #5 Опубликовано: 20 марта 2023 28 минут назад, 4apay сказал: может у него раздатки которые с разъёмным и неразумным корпусом? но по идее посадочные под коробку то одни должны быть Может поставил уже, и разбирать не хочет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
julbars Откуда: москва Машина: toyota land cruiser fj 60 #6 Опубликовано: 22 марта 2023 а если поставить обычный тоетовский электромагнитный клапан и вывести его на кнопку в салон? по моему Михаил с Иркутска подал правильную идею .Попробую. Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
