    • Машина: LX570, nissan atlas, RX350
    Всем привет, подскажите что может быть. Lx570 не видит родной ключ, не реагирует на кнопки открывания, а самое не понятное это если подносишь брелок к машине лампочка на ключе начинает моргать. Может кто сталкивался. И ещё, подскажите хорошего диагноста, электрика в Москве.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Варианты: батарейка села. Радиопомехи.
    Второй ключ есть?
    Только что, swyazist сказал:
    Второй ключ есть?
    Батарейки менял 2 раза, вот по поводу радио помех тоже думаю...
    1 минуту назад, swyazist сказал:
    Второй ключ есть?
    Второй ключ есть но он в другом городе
    Личинка в двери работает?
    11 минут назад, swyazist сказал:
    Да, ключем открывается. Не видит ключ и не заводится
    Ключ вплотную к кнопке start/stop и пробуй завести
    53 минуты назад, swyazist сказал:
    Радиопомехи.
    именно так. Периодически городе попадаю на такую фигню. Иногда вообще приходится ключом механическим открывать и ключ к кнопке подносить. Частенько около аэропорта такая хрень.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Да уже что только не делал, хоть укатывай в другой район. Но пока без полезно, стоит как вкопаный, завтра видео сниму проблемы этой
    Ещё у меня стоит GSM, с телефона завести и заглушить машину могу.
    17 минут назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    так может в ней причина?
    1 час назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    Рядом зданий каких-либо силовых структур случайно нет?
    Можно попробовать завесить стекла и люк фальгой?
    Аккумулятор свежий под капотом?
    • Машина: LC 200
    Не на столько,  что не заводится,  но постоянно сообщения, что низкий заряд батареи ключа и периодически с необходимостью прикладывать  ключ к кнопке у меня было.. замена батареи эффекта не давали, пока не купил оригинальную Panasonic за бугром.
    В общем батарейки в супермаркетах наших - полубатарейки...
    • Машина: Машина
    10 часов назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    Поскольку на авто не работает бесключевой доступ, дистанционный цз и авто не заводится даже , если ключ приложить к кнопке, то похоже на глюкнутое реле блокировки нештатной охранки, отсутствие питания или иной разрыв цепи блока keyless, что чтоит под рулем около педалей. Если бы авто хотя бы заводилось с прикладывания ключа к кнопке, то можно было бы грешить на антенну в багажнике.
    Перевести нештатную сигналку в сервисный режим. Это делается элементарно из приложения. Если итак не работает, то диагностика в помощь. Китайский шнурок вполне способен провести полноценный актив-тест штатной keyless, включая все внутренние антенны, наружные, дверные ручки и кнопку старт-стоп. Через скрепку там, кажется, нет вариантов.
    Запуск через нештатную сигналку - это совсем другое в данном случае, т.к. она общается по кану и в ней прописан код родного ключа. Ей для запуска нужен только блок сертификации, а у тебя до него даже сигнал не доходит от родного ключа
    6 минут назад, M@ks сказал:
    А как провести диагностику если даже зажигание не включается, пишет то ключ не видит то нажмите педаль...
    • Машина: Машина
    6 минут назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    Подать питание искусственно.
    Проверить тестером/ контролькой питание на блоке keyless. Оно ьам всегда д.б., иначе бы keyless не работал бы.
    Начни с сервисного режима
    Были бы ещё руки заточены....))) Кароче я так понял нужно искать хорошего диагноста...
    • Машина: Машина
    Дистанционной ЦЗ не работает, верно? Бесключевой доступ и бесключевой запуск не работают, верно? Прикладывание ключа к кнопке старт-стоп ничего не даёт, зажигание не включается, авто не заводится, верно? Если на все вопросы верно, то смотреть блокировки блока keyless и кнопки. Система keyless может полностью не работать, но при этом прикладывание ключа к кнопке должно давать результат (этот вариант работает по аналогии, как на авто с обычным ключом и замком зажигания). А если результата нет, то искать то, что объединяет эти две системы. Либо это два реле блокировки, как вариант, антена keyless в багажнике и блокировка шины от блока keyless на кнопку, либо блокировка всего блока keyless.  М.б., вообще, преды сгорели?
    В теории м.б. и такое, что ключ старая из памяти, но это из области фантастичной фантастики.
    Изменено пользователем M@ks
    33 минуты назад, M@ks сказал:
    Да Макс всё верно, ни чего не работает. Но интересен момент что на брелке постоянно моргает лампочка если его поднести к ручке двери
    14 минут назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    На этих ключах часто отавливается какойто блок на плате. случай не единичный.
    могу порекомендовать обратиться в оригинал кей, там ребята на этом специализируются.
    https://originalkey.ru/catalog
    Изменено пользователем Fire(rus)
    • Машина: Toyota Venza '13 2.7 AWD
    52 минуты назад, M@ks сказал:
    Имеешь ввиду +/- от АКБ на ЭБУ ч/з контакты в разъёме?
    12 минут назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    На каком брелоке, на штатном от машины?
    П.С. ситуцаия не ординарная, тоже грешу на нештат. сигнал-ю
    10 минут назад, CrazyHorse сказал:
    Да, на штатном брелке. Маленькая красная лампочка
