    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    52 минуты назад, Vs@ сказал:
    Шуточки хороши ровно до тех пор, пока на твоих глазах люди не сгорают.
    После этого на полном серьёзе готов ломать пальцы любителям китайских предохранителей, а тем более монеток.
    Это не лечится. Никак. Даже возгоранием маршрутки вместе с пассажирами, и сгоранием собственного авто тоже....
    • Машина: Toyota 4RUNNER
    Друзья подскажите пожалуйста каталожный номер этого шланга и как он в народе называется?
    1 час назад, Мухамед сказал:
    23091-35080 трубка топливной системы
    • Машина: LN106 3L, FZJ80L 1FZ-FE
    27.03.2023 в 23:56, Vs@ сказал:
    Это да.
    И соединение не просто трубочек на карбюраторный шланг, даже если он самый в мире качественный.
    Абсолютно согласен. Правда, топливный насос присоединен отрезком шланга с хомутами, но это внутри бака. Снаружи должно быть все серьезней.
    НО! Вот смотрю тройник для присоединения доп.бака у стопятки:
    Такое ощущение, что шланги просто натягиваются на ниппели и фиксируются хомутами (в живую не видел). Это так - не так?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Graham сказал:
    Вот смотрю тройник для присоединения доп.бака у стопятки.
    Я тоже не видел в живую, но нипели похожи не под шланги с хомутами, а под пластиковые быстросъемы, и на вашем фото он на шланге есть. ИМХО.
    3 минуты назад, Sway сказал:
    Да, пожалуй. У простого ниппеля буртик был бы ближе к краю.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    3 часа назад, Graham сказал:
    Стопятка наверное дизельная и давление внутри этих магистралей вовсе не 4 кгсм, а атмосферное. )
    3 часа назад, Vs@ сказал:
    Нет, это тройник именно для бензиновой, оборудованной двумя топливными насосами. У дизельной переключающий электроклапан.
    1 минуту назад, Graham сказал:
    Тогда либо на концевиках герметизирующие кольца уплотнительные, либо защёлки поджимающие.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    27.03.2023 в 18:14, Predator сказал:
    п.с. =лютое дерьмо.
    Купил с таким шлангом. И внутри бака такой шланг стоял. Работает без проблем уже более пяти лет.
    03.04.2023 в 03:56, Graham сказал:
    А снаружи давление другое?
    Изменено пользователем zxspectrum
    27 минут назад, zxspectrum сказал:
    пять лет везло..:biggrin:
    Теперь точно ходи и оглядывайся на него..
    или., ПРАВИЛЬНЫЙ ШЛАНГ.
    28 минут назад, zxspectrum сказал:
    Какая красота! Третьего хомута не хватает.
    А потом в курилке появится тема, почему загорелся 130й :focus::ph34r2::dead:
    8 минут назад, Vs@ сказал:
    под хомутами  сухо, а вот в других местах.........:dumb:
    16 минут назад, Predator сказал:
    ПРАВИЛЬНЫЙ ШЛАНГ.
    А снаружи его не разъедает?
    Кажется такой я ставил на бензонасос, когда первый раз залез в бак, подумав, что отечественное хорошим не бывает. Потом проехал километр, и заглох. Опять снял насос, и там такой модный, только что купленный в хорошем магазине бензошланг, был порван и слаб, как оболочка сосиски.
    4 минуты назад, саш сказал:
    Это же антикор.
    6 минут назад, саш сказал:
    Эт походу всё заантикорено...
    2 минуты назад, zxspectrum сказал:
    Это же антикор.
    А похоже на потеки бензина.:imageproxy:
    Что снаружи его может разъесть?
    У этого стояк.. то что надо..:focus:
