    • Машина: TLC 76
    6 часов назад, brat3 сказал:
    Бороскопом можно в, цилиндры глянуть на предмет ступени..
    Через что можно посмотреть? Вроде бы в цилиндры доступа нету?
    Да, масло уходить, но выхлоп чистый, на холодную, на горячую, когда обороты даёшь. При таком расходе должен дымить как паровоз!!
    Да, свеча то в форкамере. Наверно не получится бороскопом. Если не течет снаружи, значит попадает вовнутрь, тем более из коллектора появляется. Да и при расходе таком сизить должен ...
    04.04.2023 в 18:25, WAR сказал:
    Привет. Нужна диагностика хоть какая-то. На колпачки особо не надейся. Пол литра на тысячу, на дизеле... это их вообще не должно быть. Сапун... - а чего его забить там может, разве ветошь какую забыли?
    С промывкой - зря, но это грабли известные. Если масло лезет на выпуск и много, то это с цилиндров. Можешь свечи выкрутить, если они в масле - то надо голову и поддон снимать, поршни вынимать, мерить цилиндры, кольца под замену. Это если очень малой кровью. Если там всё в допуске (ну а вдруг), то можешь менять кольца, пальцы, ремкомплект, ГБЦ на плиту, притереть сёдла и дальше ездить. И бегать мотор будет долго, как бы тут щёки не дули, что это полумеры. Если у верхнего кольца выемка на цилиндре ногтём чувствуется и нутромер эллипс показывает или надиры - это уже полноценная капиталка. В этом случае на твоём БЦ имеет смысл собрать Т/ФТ мотор, т.к. они после нормального ремонта хотя бы будут радовать динамикой.
    Сорри, сумбурно получилось, но для тебя все варианты будут затратные.:buzz:
    Поддержу. Надо снимать голову. Готовься как минимум к замене колец.
    А если там элипс, смысл кольца то менять?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Масло моторное попробовать поменять и по наблюдать
    Мотор вскрывать всегда успеть можно
    Там колектор снять не долго выпускной, а через клапан слон пролезет, не только камера. Но полного обзора не будет , примерно 2/3 по окружности, хотя смотря какая камера.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    у меня была такая история: в сервисе меняли масло в двигателе и залили они свое (типа Мобил) - машину забрал, проехал немного - смотрю вся турбина мокрая от масла и уровень упал. я быстрей масло менять на свое - после замены масла на нормальное все хорошо стало. получается масло было поддельное. с тех пор - масло во все машины только с моих рук.
    попробуй масло поменять на проверенное и с высокой вспышкой
    Я, сразу и сказал смена масла. Но если эта синтетика и ранее использовалась и все было хорошо, то скорее проблема не в нем..
    Изменено пользователем brat3
    Может на подделку нарвался.не должно быть таких проблем с таким пробегом
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    05.04.2023 в 08:11, brat3 сказал:
    Да че угодно, мы же не знаем историю авто. А так то пробег почти смешной, не должно так масло жрать..
    Сколько угодно историй 105ток,по ремонту движка при схожем проьеге около 250-300т.Просто двигатель уже не тот что на ранних моделях.
    8 часов назад, brat3 сказал:
    Вообще синтетика убивает этот мотор.Кореш недавно делал капиталку,второй раз , проехал 200т примерно,на синтетике и усе.
    Я на минералке и полусинтетике уже почти 600т.км откатал и масло не уходит от замены.
    Изменено пользователем payc
    • Машина: TLC 76
    3 часа назад, payc сказал:
    Каку марку минералки, и полусинтетики льёшь?
    • Машина: TLC 76
    11 часов назад, brat3 сказал:
    Раньше заливали, и я заливал досталась при покупке машины, шел 5w40 ультра конкретно для дизельного моторы, сейчас залито шел 5 w 40 универсальное для дизеля и бензина.
    Делать то есть кому если дело дойдет до ремонта?
    • Машина: TLC 76
    1 минуту назад, brat3 сказал:
    Есть один мастер, который говорит не мешай машине работать.
    Ну и езди, пока не надоест масло лить.
    • Машина: TLC 76
    5 минут назад, brat3 сказал:
    Для начало хочу снять выпускной коллектор, и глянуть что там. Железные прокладки, которые под коллектором, можно оставить или надо новые?
    Если не прогорели , то можно.
    • Машина: TLC 76
    Просто хотел узнать мнения о возможности того, что это колпачки клапанов пропускают масло. Их то проще заменить.
    2 часа назад, Дендик сказал:
    Энеос
    1 час назад, Дендик сказал:
    Залей один раз минералку 10 или 15 х40 и посмотри результат
    22 часа назад, payc сказал:
    Поддержу, тоже так считаю, и не только этот, фт также не любит синтетику, сразу весь в соплях, со всех щелей:). Синтетика зло для этих моторов.
