    • Машина: TLC 77
    19 часов назад, Дендик сказал:
    Для начало хочу снять выпускной коллектор, и глянуть что там.
    А смысл? Процедура тягомотная, обязательно какую-нибудь шпильку "свернёте"... А что там можно увидеть? Разве что-сквозную дыру из масляного колодца прямиком в выхлопной коллектор- так очень вряд ли она там есть. Всё под слоем черно-пригоревшего масла. На мой взгляд, так лучше не лезть пока. Попробуйте тип масла поменять для начала, что ли.
    • Машина: TLC 76
    05.04.2023 в 17:13, brat3 сказал:
    Бороскопом можно в, цилиндры глянуть на предмет ступени..
    Через что можно посмотреть? Вроде бы в цилиндры доступа нету?
    56 минут назад, yakom72 сказал:
    Как перейти с синтетики на полусинтетику?
    1 минуту назад, Дендик сказал:
    Выше написали, через открытый, клапан. По второму-слить синь, залить полусинь.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    2 минуты назад, Дендик сказал:
    Одно слить ,другое залить
    • Машина: TLC 76
    По вязкости 5 w30?
    • Машина: TLC 76
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    Поддержу, тоже так считаю, и не только этот, фт также не любит синтетику, сразу весь в соплях, со всех щелей:). Синтетика зло для этих моторов.
    Можете более подробней описать, чем синтетика вредит этому мотору?
    1 час назад, Дендик сказал:
    Это чисто практика, так сказать 15-й опыт эксплуатации различных крузаков: 100-х,105х, 80х  с дизельными моторами в режиме коммерческой эксплуатации в условиях Якутии. Нет никаких научных исследований, но все попытки лить в шз, фт, ндт, штфте, хорошее синтетическое масло именитых производителей приводили к негативным результатам (расход масла, потение всего мотора в различных местах и особенно турбины). Не знаю почему так, просто стали лить обычную минералку летом и полусинтетику зимой и вуаля проблемы исчезли. Но спорить не буду, кто-то ездит и на синтетики, каждый решает сам.
    2 часа назад, Дендик сказал:
    По вязкости 5 w30?
    У меня во всех Эниос полусинь 10-40... Золотая, середина короче.
    Вы серьезно про масло? При расходе 1л на 1000км. Думаете синтетика так принципиально отличается от минералки что будет гореть в таком обьеме? Если кто-то когда-то залил какой-то бутор вместо синтетики, не надо это проецировать на всю синтетику подряд, нет у нее принципиального отличия от минералки. А есть нормальное масло, и есть подделка. Мотор с таким расходом масла по любому разбирать, чудес не бывает.
    500 грамм вроде писали в первом сообщении....
    1 час назад, vvr сказал:
    Нет отличия в вязкости,ты серьезно?
    Это по этому оно через все сальники бежит в отличии от минералки
    39 минут назад, payc сказал:
    Да, а что у меня не бежит?) Неправильная наверное синтетика.
    И при чем тут вязкость и состав? Есть как жидкая минералка, так и густая синтетика.
    45 минут назад, Dima4241 сказал:
    Ну да, не внимательно прочитал. Но это не принципиально, что 500, что 1000 в данном случае.
    50 минут назад, vvr сказал:
    Симптомы использования неподходящего моторного масла
    № 1. В холодную погоду автомобиль заводится с трудом
    Если вязкость вашего масла при низких температурах слишком высокая (масло слишком густое), вы не сможете завести свой автомобиль. Масло является слишком густым, чтобы правильно смазывать все движущиеся части, и это вызывает избыточное сопротивление при запуске автомобиля.
    № 2. Утечка масла
    Если вы используете синтетическое масло на старом автомобиле или автомобиле с большим пробегом, может начаться небольшая утечка масла, которая отсутствовала бы при использовании обычного моторного масла. Это происходит из-за вязкостных свойств синтетических масел, которых обычные масла не имеют и которые позволяют синтетическому маслу протекать через более узкие места.
    Хотя использование синтетического масла в этих случаях не обязательно приведет к каким-либо повреждениям, вы можете заметить капли масла на полу в гараже или почувствовать запах гари во время вождения. Поскольку такое масло медленно вытекает, вы должны уделять дополнительное внимание его уровню и при необходимости доливать.
    Изменено пользователем payc
    Да согласен я, что проблемы есть с этим мотором, но попробовать все таки стоит минералку залить и понаблюдать.
    • Машина: TLC 77
    13 часов назад, Дендик сказал:
    По вязкости 5 w30?
    Второе число в такой классификации масла для наших, весьма поезженных, моторов, лучше выбирать 40.
    • Машина: TLC 77
    8 часов назад, vvr сказал:
    Скорее всего, Вы правы, и к этому двигателю начинает подкрадываться пушной зверёк чукотский, но разбирать- это в итоге- капиталить. Вы, ведь, не сторонник совета,типа, фигня, кольца поменять, да и всё?.. А хороший капремонт обойдётся ощутимо дороже покупки б\у другого движка, например. На мой пристальный- ездить, пока ездится. Полагаю, это ещё долго можно будет делать. А в уме пока- прикидывать доходы и варианты.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    16 часов назад, Dima4241 сказал:
    не хотелось бы ввязываться в холивар - но например при использовании Mobil Delvac 1 5W-40 или TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 никакого негатива не наблюдаю, поэтому у вас либо синтетика не синтетическая, либо прокладки уже задубели на двигателе - потому изо всех щелей и лезет, лейте нормальную синтетику для комтранса и все будет хорошо.
    понятно, что с выбором масла сейчас сложно и при таких ценах левака много - но все же хорошую синтететику еще можно найти
    Изменено пользователем ontheroadagain
    20 минут назад, yakom72 сказал:
    еще можно раскоксовку попробывать - у Митсубиси есть сервисный продукт хороший Shumma Engine Conditioner -  ее можно попробовать, хуже точно не будет
    • Машина: TLC 77
    Раскоксовка. Кстати, да. Правда сам пользуюсь отечественной- "Лавр". На дизеле-врать не буду- изменений не почувствовал, а есть ещё грузовик бензиновый- регулярно делаю процедуру. На нём чувствуется.
    9 часов назад, yakom72 сказал:
    Хотя ,друг так делам ,жрал масло с покупки ,разобрал ,задиров нет ,небольшой овал есть,но просто поменял кольца и проехал 200т.км с той поры.Жор ушёл.
