  • Машина: TOYOTA
Компрессор ARB KIT ckmta12 АРБ
Новый.в коробке. Изготовитель АВСТРАЛИЯ.Не Китай.
Идет и на 12 и на 24 В. К нему идет Манометр ARB 605A для подкачки колес и Шланг подкачки колес ARB 171302 PUKT для компрессора так же ARB.Полный комплект.
Технические характеристики:
Реле управления давлением в системе воздушного коллектора регулирует давление между 9.3Bar [ 135PSI ] и 10.3Bar [ 150psi ], что подходит для любого пневмоинструмента и всех блокировкок дифференциала ARB установленных на транспортное средство.
Самая высокая скорость потока воздуха из всех 12В компрессоров при соизмеримом размере на рынке в 174
Напряжение: 12 Вольт
Потребляемый ток без нагрузки: 28 Ампер
Потребляемый ток под нагрузкой: 50 Ампер
Поток воздуха без нагрузки : 6,16 CFM
Поток воздуха под нагрузкой : 4.65 CFM
Вес: 20 фунтов
Рабочий цикл: 100%
Размер: 4.0 " Высота, 7.5" Длина, 10.8 " Ширина
Москва,Медведково.ТК отправляю.тел 8 три девятки девятьсот 17 нольпять две шестерки
Цена 47 тыс компрессор, 6 тыс манометр и 6 тыс шланг
  • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
Можно уточнить пожалуйста:
Все-таки на 12 или 24В? Вроде же есть разные модели.
Манометр и шланг тоже ARB'шные?
  • Машина: HDJ78L fulltime CST CL98 35Х11,5-16
2 минуты назад, dron39 сказал:
судя по номеру ckmta12 это компрессор на 12В
https://blokirovka.ru/product/kompressor-arb-ckmta12-dvuhcilindrovyj-vysokoproizvoditelnyj/
Написал в л.с.
  • Машина: TOYOTA
https://blokirovka.ru/product/arb-pukt-171302-shlang-podkachki-koles-compressor/
такой шланг
https://blokirovka.ru/product/arb-605us-pistolet-s-manometrom-dlya-podkachki-koles/
такой манометр
там еще куча всяких крепежей.он идет и на 12 и на 24 в.
Написано СКМТА 12/24 В
1 час назад, dron39 сказал:
Да.все описала.ссылки дала
1 час назад, ontheroadagain сказал:
он на 12 и 24.там в руковдстве написано.Фотку сделала
1 час назад, Гурчова199 сказал:
Фотку сделала
:ok:
  • Машина: TOYOTA
20 минут назад, ontheroadagain сказал:
:ok:
Там переходник есть, с 12 на 24 в комплекте я завтра утром сфотаю, сейчас темно в гараже
  • Машина: TOYOTA
Автомобильный бортовой компрессор максимальной производительности CKMTA12/24 разработан для включения пневматических блокировок дифференциалов ARB и способен работать в самых экстремальных условиях эксплуатации. Два мотора компрессора обеспечивают максимальную мощность и позволяют применять компрессор для различных целей. Мощность компрессора позволяет подключать профессиональный пневматический инструмент, накачивать шины повышенной проходимости для внедорожников любого диаметра, накачивать лодки или иное оборудование для кемпинга или туризма.
Дизайн и конструкция компрессора разработана специально для установки и подключения внутри кузова внедорожника (место установки выбирается исходя из требований безопасности эксплуатации автомобиля и дополнительного оборудования).
Компрессор герметично защищен от попадания влаги и пыли в рабочую зону. Вентилятор и анодированные монтажные кронштейны обеспечивают эффективное охлаждение моторов компрессора и электронных блоков. Материалы, применяемые для производства компрессоров CKMTA12/24, отвечают высоким требованиям авиационной и военной промышленности. Благодаря качеству используемых материалов обеспечивается снижение шума работы компрессора и увеличен срок его эксплуатации. В комплект поставки компрессора входит полный комплект проводов для подключения к бортовой сети автомобиля с кнопкой включения компрессора из салона внедорожника.
Характеристики автомобильного компрессора CKMTA12/24:
Бортовой компрессор высокой производительности
Давление регулируется в пределах от 9,3 бар (135 П) до 10,3 бар (150 П), что подходит для пневмо интрументов, а также для всех автомобилей с пневмоблокировками дифференциала
Подключение - 12V /24V DC
Ток потребления без нагрузки – 28A
Воздушный поток без нагрузки – 174,4 л/мин.
Ток потребления под нагрузкой @ 200KPa – 50А
Воздушный поток при нагрузке @ 200KPa – 132 л/мин.
Вес – 8,8 кг.
Рабочий цикл компрессора (вкл./выкл.) при температуре 22С. – 100% 60/0
Габариты 105мм Х 178мм Х 190мм
Предназначен для подключения пневматических блокировок дифференциалов
С помощью дополнительного шланга и насадок можно накачивать шины внедорожников (пимеется в наличии) или использовать для накачивания аксессуаров для кемпинга
Герметичен от попадания влага и пыли
Прочный анодированный корпус цилиндра
Тефлоновые уплотнители поршня для максимального снижения трения и увеличения срока службы
Поршни компрессора оборудованы усиленными цилиндрическими подшипниками сделанными в Европе
Защита от перегрузок бортовой сети внедорожника
Защитный клапан избыточного давления
Анодированный кронштейн крепления для рассеивания тепла мотора компрессора, позволяет изменять угол крепления компрессора до 180 градусов
Произведен из легких и сверхпрочных материалов, отвечающих стандартам военной и авиационной промышленности
Защита двигателя от компрессора от экстремальных температур
Качественные компоненты для бесшумной работы и увеличенного срока службы
Встроенная в крепление система вибро- и шумогашения
Водонепроницаемые воздушные фильтры для подачи чистого воздуха в систему воздухозабора Комплект проводов и кнопка для подключения компрессора к бортовой сети внедорожника и управления работой компрессора из салона
Двойные предохранители, установленные на компрессоре, обеспечивают надежную защиту цепи
Сниженное потребление тока
  • Машина: TOYOTA
Манометр продан
  • Машина: TOYOTA
Апну
  • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
весенних скидок не планируется?) сколько за остаток денег?
  • Машина: TOYOTA
18 часов назад, SveN сказал:
это на сайте,у меня 47 ,куда ниже? шланг отдельно 6 тыс.
это я самую низкую цену нашла,везде цена 60
т е ниже,чем у меня нет в инете
  • Машина: TOYOTA
  • Машина: TOYOTA
в продаже
  • Машина: TOYOTA
продан
