    • Машина: TLС-80 GX;1НZ.
    Всем доброго времени! Имеем следующее. TLC80 с мостами от 105го. При замене дисков на КиК столкнулся с проблемой что родные шпильки с учетом толщины диска коротки. Гайка садится всего на несколько витков. Прошу помочь. Есть ли на tlc 105 удлиненные шпильки?
    Может кто номерами поможет
    11 минут назад, evgen2803 сказал:
    Нет такого.  Они там не нужны длинные, так как гайка сквозь диск проходит.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Это на родных дисках видимо. Когда стояла родная штамповка проблем не было. Теперь поставил диски КиК. Они под конусную гайку. Диск толстый. Шпилек стало не хватать.
    фото не мое
    Изменено пользователем evgen2803
    @evgen2803
    Азиат имел ввиду другое,  на оригинальном литье гайка шайбовая, поэтому ненуждаеться в удлиннении шпильки. нужны не шпильки а другие диски. под шайбовую гайку, она проходит в отверстие а шайбой прижимает диск.
    33 минуты назад, evgen2803 сказал:
    Для установки этих дисков есть только один вариант - расточить отверстия под гайку с шайбой.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    5 часов назад, evgen2803 сказал:
    У амеров есть "типа" усиленные шпильки ARP и MOROSO, они зачастую ощутимо длиннее родных.
    Посмотрите у них.
    Но это долго по срокам.
    7 часов назад, evgen2803 сказал:
     идешь на сайт масумы. там есть каталог колесных шпилек с размерами. подбираешь что надо
    Спасибо за подсказки. А если отечественный вариант глянуть? От УАЗа например? Наверное бывают длинные шпильки на УАЗ? Может и в наличии будут. Никто не пользовал? Или качество хуже Китая?
    Да какой уаз?! Коллега по работе на свой Патриот от тойоты поставил,потому что уазовские полное говно,сыромятина.
    1 час назад, evgen2803 сказал:
    Там вроде да , длиннее шпилька.  На Хайлюкс ставили такие , вроде ходят.
    Все очень сложно - есть хорошие детали , а есть откровенное говно. Выбрать можно только методом тыка.
    15 часов назад, evgen2803 сказал:
    Как-то столкнулись с такой проблеммой, как временное решение срезали на токарном станке заднюю часть гаек, сделав их сквозными, так три года и проездили...
    Изменено пользователем Eugene63
    вроде хватает там шпилек
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Откуда на УАЗе шпильки колесные на 14 взялись?
    4 часа назад, Anton_65rus сказал:
    Так и есть. И шаг совпадает.
    • Машина: Ленд крузер 105
    Можно обратиться кто колёсные приставками занимается (изготавливает), думаю они тебе смогут помочь.
    Ок. Спасибо всем за ответы. Прикупил шпильки от УАЗа. Длиннее родных на 10 мм. Будем посмотреть
    • Машина: UZJ100W VX 2004
    Японские фирмы KYO-EI маркировка SBLC, +10 мм от родных
    Во Владивостоке продаются, как в других городах хз, ценник негуманный
