SVK80
Нужна помощь. Лопнула топливная трубка.
  • Машина: TLC 80 1hz, механика. STD, левый руль
Приветствую форумчан. Машина ТЛК80 1 HZ. Случилась неприятность. НА обратном пути из Дагестана почувствовал потерю тяги двигателя, вибрацию, а через какое-то время запах дизеля. Остановился на ближайшей заправке, открыл капот. Вся левая половина подкапотки залита дизелем. Методом визуального осмотра на работающем двигателе определил, что топливо вылетает из трубки, которая идёт от ТНВД к первой форсунке. Прям под гайкой, фиксирующей её к форсунке. Возник вопрос, что делать дальше. Перебрал несколько вариантов. Попробывать чем-то эту дырку заткнуть: хомут какой-нибудь, холодная сварка, дальнобойщики посоветовали эпоксидкой заклеить. Отказался от этих затей. Подумал как заглушить подачу топлива на первый цилиндр, но передумал, да и побоялся, что этим могу навредить ТНВД.  В итоге добрался как есть до жд вокзала, пересадил семью на поезд, сам на эвакуатор , и домой. Благо осталось около 400 км. Сейчас изучая, как поступить в подобном случае наткнулся на такой совет - открутить топливную трубку от форсунки, одеть на неё шланг, другой конец шланга в топливный бак или другую емкость. ВОТ и хотел поинтересоваться у знающих людей как правильно поступить в такой ситуации. Можно ли вообще на 1HZ ехать на пяти цилиндрах?
Доехать можно.
  • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
24 минуты назад, SVK80 сказал:
:biggrin:
36 минут назад, SVK80 сказал:
А почему нет?
  • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
5 часов назад, SVK80 сказал:
Можно, проблем никаких. НА мерседесе как то ехал так километров 600, на 5 цилиндровом дизеле. Не стоит пренебрегать в дальнейшем установкой крепежа трубок ( не только к мотору крепит, и между собой трубки стягивает в пакет). Там резонансные дела происходят, они трубку и ломают. Про эпоксидку- надо ж такое....)))В смысле НЕ НАДО точно.
В Яндексе находишь ближайшего мастера по ремонту холодильников, он паяет трубку и едешь дальше на исправном авто.
  • Машина: LX470, 2005
берешь на разборе любую трубку от тойоты (с тнвд), гнешь ее как надо, ставишь и едешь. проверено не раз. по приезду, ставишь новую и заодно ставишь на место все крепления трубок.
6 минут назад, AZIAT сказал:
Андрей, работает реально вариант? В холодильных до 30 давление же, а тут раз в 5 больше, да и импульсно. Интересно, ремонтный вариант на доехать.
2 минуты назад, SVS74 сказал:
в заначку кинь трубку от хайлюкса (они толстые), гнешь по месту и в путь. как качественно и надежно запаять трещину которая прямо под гайкой я не представляю.
27 минут назад, SVS74 сказал:
Много раз делал так . Припой меднофосфорный держит 150 атм легко.
25 минут назад, Ares сказал:
сложно , но можно.
  • Машина: Машина
1 час назад, AZIAT сказал:
Лучще пайщиков радиаторов. Как правило, они и трубки паяют.
А зачем паять, когда можно просто газом заварить, я на камазе так делал
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
На сотке запаивал сам тормозную на заднем мосту простым припоем без флюса. Отходила 3 года.
1 час назад, M@ks сказал:
Нет. Те оловом паяют. Это не пойдет.
15 минут назад, tlk-72 сказал:
Можно и так. Но сейчас проще аргонщика найти.
Вариант с пайкой трубки обдумывал, но был выходной (9 мая).  Автомагазины тоже закрыты вдоль трассы. Сейчас заказал трубку новую , по приходу заменю. Вопрос как раз в том, что делать в лесу или в горах если в ЗИПе нет запасной трубки? Интересует вариант на экстренный случай, что бы  добраться до цивилизации. Описанный мной метод с шлангом рабочий? Или есть другой более рациональный?
  • Машина: Машина
24 минуты назад, AZIAT сказал:
Оловом они радиаторы паяют, а все трубки были спаяны правильным жёлтым припоем. Причём, подобное я видел далеко не в одной мастерской. Видимо, стоит уточнять занимаются ли они пайкой трубок, кроме радиаторов.
Только что, M@ks сказал:
Латунью раньше паяли. Сейчас появилось куча твердосплавных припоев на все случаи жизни.
  • Машина: Машина
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Я не силен в этом. Регулярно отдаю в пайку стальные и медные топливные трубки с судовых дизелей и трубки с воздушной системы (сжатый воздух). Возврата по браку пайки, пока, не было. Паяют в конторах, что занимаются пайкой радиаторов.
5 часов назад, AZIAT сказал:
Латунь заказать на Али, и бура везде есть.Горелка Газ Матик
https://aliexpress.ru/item/1005003273859263.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4d1c4aa6lxJvwq&sku_id=12000024965600463
5 часов назад, M@ks сказал:
Потрать 5 минут и легко.
Латунь заказать на Али, а бура везде есть.Горелка Газ Матик
Балон https://yandex.ru/products/product/1440078657/sku/101448926333?retpath=%2Fsearch%3Frs%3DeJw90DtvgmAUBmCSbqZTB9PRsYvJd7-MgFeUCiJCWYiIoBgvaIstP6a_tYCx40ne5z0nB_0-GajVLnEpkq31nd2i0b6_2sauE2a3lxYkBAAuGOXoGYJqEhIxjHFtTMfaLZMNmR8N5Fzs8seTVy-tDKecQ04IbQyvEWQM1Gbmz4NMVxcXhvNADfbbyDhmdm0AQFggcDcMCQAfJnLJNDGmQzcyyDS6rovLOfPU2nBGBeUYNUYQKatrIa-NdPzRYFneDoaI3Enh-d7glDR7uEBEMgbvhnIJIJXS6LTafb_Q4ni16BZpfgS26H0O5331Vekob4qm1K22e43prGsO0rCXfhhY08bk0HyJAkGFxPj-JUYhIkiyunWihWvdCsNoetbpSV_1rI1p2v-tVSL_0qlZREESBF0nRu88H--C9JH4AwADaGI%2C%26text%3D%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%BF%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7&text=балон+мап+газ&lr=213
Горелка почти такая, но их много и разных. https://market.yandex.ru/product--gorelka-gazovaia-turbojet-tj757-m/880982800?text=газовая горелка бензоматик&cpc=SqHXVUjYaiNGQmoK_Vm2nL32uKzog-6iUdiZf7PB9lxj1VVqyA3N7Cnc72uiSLQue6LCBbpq_-22v3GxThiT9MJx5ED9gRBKWAoxbhu4izIw2-m6xvConDW3qvFXFrRAksxFaWv74tpfDKG9LUVpjIuMZ3m4wB4uGjK7LTaQjfO7aDNWDkPWvolA62MpAXM8U50UOIpQ9AjKGFwQZukTFkDoiev2G-hfB_fQ0iGm-nF8odjk8Rmq7BmPlu-eIal0ZOI4DYDrEeOG6KZuC8kJ_w%2C%2C&sku=101239120117&do-waremd5=W-N6_c1UE29tHtnS1eSjfg&sponsored=1&cpa=1&nid=18060209
Балон можно заправлять пропаном от газ балона. Переходники есть на том же Али.
Изменено пользователем BROD
  • Машина: семь-восэм
И потренироваться... Заодно на пенсии появится стабильный доход - пайка трубок))
