    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    Чуть на видео обороты подняты поскольку полу прогретый, на холостых и горячем треск менее жесткий и с тонким, отчетливым стрекотанием.
    Изменено пользователем Серега Лев
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    3 часа назад, Pavel 42 сказал:
    Ок. Спасибо. Посмотрю.
    когда стрекот появится, попробуй "лягушку" на топливном фильтре подкачать.
    43 минуты назад, Hodok сказал:
    Привет Юр! Спасибо попробую.
    48 минут назад, Hodok сказал:
    Кстати да, рабочий вариант проверки (насос ли это). Молодец Юра, я за этот вариант забыл. :buzz:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    стукни немного по редукционному клапану,давление подкачки низкого давления приподнявшись обеспечит гидроупор поршню коррекции угла опережения..
    и он перестанет стучать торцом об крышку свою.
    Спасибо попробую
    Изменено пользователем Pavel 42
    31 минуту назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    А ничего там не собьётся? Просто машина едет отлично, не дымит, расход радует.
    Да и эта дрибезжалка не постоянно, утром заведешь, нормально работает, проедешь маленько начинает дребезжать, заглушишь, постоит минут 5-10 заведешь и тишина, не дребезжит.
    17 часов назад, Pavel 42 сказал:
    Есть там конечно люфт, но не они, что то другое((
    Я этот люфт устраняю при помощи оплётки от антенного кабеля, тяги не звенят и настройка тросика кикдауна более точная.
    25 минут назад, Eugene63 сказал:
    И куда его вставлять?
    1 час назад, Pavel 42 сказал:
    Снимаю кусок оплётки. нарезаю на сантиметровые кусочки и вставляю в бобышку (как на верхнем фото, предварительно смазав отверстие литолом), обрезаю чуть выше пружинных зажимов (на втором фото видно), потом вставляю шаровую опору рычага и всё.
    Может автомат прогрева не до конца отходит, попробуй вручную оттопырить.
    Попробуй лягушкой покачать во время работы, если стрекот стихнет - поднимай давление как писал Андрей
    Всех услышал. Спасибо. Буду пробовать.
