    По прошествии трех лет владения  ТЛК100 у нее заржавела и заклинила крестовина рулевого вала.
    Вот уже скоро будет как три года я езжу на LX570. И чтобы бы вы думали? Да, у него также заржавела крестовина на рулевом валу. Обнаруживается это очень легко — руль становится все тяжелей и тяжелей, а потом и вовсе начинает крутиться рывками. Сразу начинаешь думать что что-то с насосом ГУР или рулевой рейкой, а по факту все намного проще
    Стабильность тойоты во всей красе. 😁
    Для 100ки я тогда купил просто бэушный вал в хорошем состоянии и поменял. На Lexus решил поменять просто крестовину. Номер ее тут на Драйве попался в каком-то бж — Toyo ST1639. Достаточно распространенная деталька и применяется на куче разных авто.
    На удивление вал снимается с машины достаточно легко- к нему отличный доступ из под арки колеса. Процесс замены крестовины тоже легкий- одну снял, другую поставил и накернил. Крестовину смазал синим мобил 222 и после установки вала на машину, снаружи крестовину тоже смазкой обмазал- оборотов там нет, так что смазка не разлетится, но воде уже во внутрь будет сложнее попасть.
    Все, руль теперь снова крутиться легко и без рывков.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 4200,Land Cruiser 200 Dizel
    Спасибо Андрей за совет! 100% пригодится
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    Может надо было попробовать на неё гофру какую-нибудь подобрать? Так, для профилактики вопроса...
    47 минут назад, flayer сказал:
    Тут палка о двух концах. С одной стороны может и все хорошо будет. С другой стороны - гофра плотно на валу сидеть не будут , треснет или еще что - вода и реагенты во внутрь попадут , а оттуда уже не выйдут. В итоге крестовина умрет еще быстрей.
    А так она проходила 10 лет . Даже если Тойо 3 года отслужит уже нормально будет. При стоимости крестовины и времени замены примерно час-полтора без особых усилий, думаю не стоит заморачиваться.
    На 100ке , кстати , вал потяжелей снимается- доступ хуже и сам вал без молотка не снимается.
    • Машина: Машина
    На RХ2 крестовина - тоже больное место. В свое время надевал пластиковую бутылку. В итоге многолетний положительный опыт, в т.ч. и других владельцев RX'ов
    11 минут назад, M@ks сказал:
    Все новое это хорошо забытое старое.
    Это рулевой вал Тойота 4Раннер 90й год . Можно пластиковый чехол оригинальный купить.  :)
     Toyota 45636-35040. И не дорого.  860 р в экзисте.
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    для 100ки я тогда купил просто бэушный вал в хорошем состоянии и поменял. На Lexus решил поменять просто крестовину. Номер ее тут на Драйве попался в каком-то бж — Toyo ST1639.
    прошу прощения, Aziat, а не получится туда тавоницу врезать??? не думали за это??? сделать как на стандарных карданах???
    39 минут назад, Antonii сказал:
    Только если искать крестовину с тавотницей такого размера , в родной и аналогах нет каналов для смазки.
    Да и сидит она там достаточно слабо, можно шприцом легко ее выдавить с посадочного места.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    по размерам посадочным...
    так, понимаю, что технически это все же возможно???
    1 минуту назад, Antonii сказал:
    Технически возможно многое.
    Но нужно ли в нашем случае?
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    Зачем что-то изобретать, когда ресурс детали 10 лет и стоимость 400 рублей...
