Доктор ПИ
Маслянный фильтр на 3л от отечественного авто
    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Ребята всех приветствую, подскажите от чего на 3л мотор подходит маслянный фильтр.Отверстие в фильтре маленькое...
    10 минут назад, Доктор ПИ сказал:
    От Волги и жигулей . Волговский больше размером.
    Благодарю!
    1 час назад, Доктор ПИ сказал:
    А собственно .. Есть представление об клапанах в масляной системе?
    фильтра от "тазов" , точно  мимо, там внутри  встроен клапан. :popcorn:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    3 часа назад, Доктор ПИ сказал:
    Если не секрет, зачем?
    5 часов назад, Predator сказал:
    А от Тойоты на таз можно поставить?
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Родные фильтра дефицит?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    8 часов назад, Predator сказал:
    Где и какой клапан встроен?
    Автор, в масляном фильтре для дизельного двигателя крайне желателен фетровый фильтрующий элемент. Попытка кормить кота газетами ни к чему хорошему не приводит.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    1 час назад, Vs@ сказал:
    Вовсе не обязателен, в дизельных моторах с мембранным вакуумным насосом гармошка в фильтре единая.
    Касаемо моторов серии Л  важно наличие второй камеры в фильтре питающей вакуумный насос с нежными лопатками, а потом уже былоб неплохо иметь и рулон фетра чтобы сажу чутка сцеживать, продлевая жизнь мотору, причем если в морозы сработает байпас на дне фильтра то мусор полетит во вкладыши, но в вакуумный не попадет - это основной замысел второй камеры.
    Рулонные элементы в фильтре встречал только в оригинале, микро и кольбеншмитт, остальные предприимчивые производители делают такие же гармошки, выполняющие только функцию защиты лопаток маслонасоса.
    Топик стартеру в его регионе не так холодно  и клапан скорее никогда не откроется, поэтому ему простительно ставить фильтр без второй камеры, даже считая экономику - поменяв лопатки раз в десять фильтров он останется "в плюсе", бонусом еще и площадь фильтрации будет в два раза больше, которая поможет фильтру не открывать байпас в холодное время года.
    6 минут назад, Andru714 сказал:
    И как она может его питать отдельно от остального?
    • Машина: Toyota
    блин фильтр 1200 рублей стоит
    10 го еду через Ростов могу привезти.
    Изменено пользователем Kalvados
    18 минут назад, Казак-берег сказал:
    1 час назад, Kalvados сказал:
    А в Ростов зачем?
    1 час назад, Andru714 сказал:
    А кроме как фото с твоими мыслями есть где почитать что это иголочное ушко питает вакуумный насос?
    • Машина: Toyota
    33 минуты назад, Казак-берег сказал:
    А в Ростов зачем?
    не туда написал
    3 часа назад, Vs@ сказал:
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    В мануале на 2LT-3L схема гласит о подаче в вакуумнасос из общей магистрали, о раздвоении потоков в маслофильтре ни намека на схеме, только в тексте сказано что бывает двух типов полнопоточный и с байпасным элементом, схемы с таким фильтром не представлено, а на блоке и корпусе МО три переходных канала в обоих типах корпусов МО 2LT и 3L.
    Результат такой:
    Если в двухкамерном фильтре вместо рулона фетра стоит гармошка, то с бОльшим успехом на 3L можно поставить цельный аналог от BIG, типа "от волгача", и нечего топикстартера упрекать за его намерения.
    Из картера
    В масленный канал
    Сброс давления (рециркуляционный клапан)
    • Машина: Toyota
    Подача масла на насос вакуума идет с блока (отдельно выходит шланг от центрального канала на теплообменнике), масляный фильтр вообще не похож на газ. в нем стоит еще одна резинка на посадочном месте. могу выложить фото.
    37 минут назад, Kalvados сказал:
    Их бывает несколько видов
    Для второго что на фото, в отличии от первого, на блоке ставится не только масленное питание турбины, но и вакуумника
    Screenshot_20230526_141912_com_gbox_com.google.android_apps.photos.thumb.jpg.ff343aec66a7f72755bbff10ff8c50c0.jpg
    53 минуты назад, Kalvados сказал:
    Эта резинка отделяет поток ближней и дальней камеры, с ближней масло уходит через это маленькое отверстие в полость созданную втулкой внутри посадочной втулки и эта ближняя камера работает только как накопитель сажи из масла в ущерб фильтрации основного потока через дальнюю камеру, в ней площадь фильтрации как на классике, а раз так то и байпасный клапан срабатывает чаще в холодное время.
    Тут видно эту резинку и устройство правильного фильтра: https://autotrade.su/ekaterinburg/autopart/toyota/90915300028t
