Леха Гамми 81 Откуда: Россия, Москва, м.Печатники, м. Беляево Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16 #1 Опубликовано: 27 мая 2023 Всем привет! Нужна консультация, разбирающегося в строительстве загородных домов человека. Есть несколько вопросов по утеплению уже построенного дома и строительству с нуля - каркас, сруб, блок - что выбрать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #2 Опубликовано: 27 мая 2023 37 минут назад, Леха Гамми сказал: Всем привет! Нужна консультация, разбирающегося в строительстве загородных домов человека. Есть несколько вопросов по утеплению уже построенного дома и строительству с нуля - каркас, сруб, блок - что выбрать Пиши в личку. Чем смогу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #3 Опубликовано: 28 мая 2023 9 часов назад, Леха Гамми сказал: строительству с нуля - каркас, сруб, блок - что выбрать Я бы с деревом вообще не связывался. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов 24 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #4 Опубликовано: 28 мая 2023 Если строишь для себя то: облицовка - блок-забутовка, термос называется, последние два дома так сложил Фундамент само собой с двойным запасом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sys1976 1 Откуда: Самара Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995 #5 Опубликовано: 28 мая 2023 Строил из газобетона 400мм на плите 300мм, через два года утеплил минватой 100мм. и сделал фасад. Некоторый переизбыток, но т.к. топлю пока только электричеством, то нормально При вводе воды в дом, думаю лучше заложить например ПНД 50, а уже в нее ПНД 32, сам сделал сразу ПНД 32, переживаю, что не ремонтопригодно в случае чего. Если есть возможность лучше сразу запланировать погребок, в нем же можно будет разместить насос/фильтра тоже сразу не сделал, сейчас есть сожаление по этому поводу. Запланировать тех.комнату, так-же доп. закладную для ввода/вывода электрики с/на участок, чтоб поверху провода не тянуть. Дымоход под камин Еще бродят мысли, что можно было бы протянуть трубу например с улицы через колодец и вывести на 2-й этаж - типа кондиционер природный и бесплатный Строил через фирму, по проекту, на основе своих пожеланий. Через фирму возможно и дороже (хотя не факт, т.к. все было четко по смете), но при возникновении спорных вопросов было три стороны: я-бригадир-директор фирмы, соответственно к решению было легче прийти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #6 Опубликовано: 28 мая 2023 (изменено) 35 минут назад, sys1976 сказал: При вводе воды в дом, думаю лучше заложить например ПНД 50, а уже в нее ПНД 32, сам сделал сразу ПНД 32, переживаю, что не ремонтопригодно в случае чего. На этот случай, выводятся несколько закладных ниже отмостки, отмостка ес-но на ЭППС. Подкопаться всегда можно. Разобрал брусчатку, снял песочек, вырезал пеноплекс. Я 32 в шестьдесят третью что ли запихал, но закладных 2-3 сделаю. Мало ли, потом из бойлерной (из дома) в баню протянуть и холодную и горячую. 35 минут назад, sys1976 сказал: Строил из газобетона 400мм на плите 300мм, через два года утеплил минватой 100мм. Я полегче планирую. 25 газоблок, 100 утеплять. На подушке щебня под несущими 35 см, на УШП по схеме с тёплыми водяными полами. В один этаж. Думаю, тепло достаточно будет. На дверях и окнах не экономить. Самые тёплые брать. 35 минут назад, sys1976 сказал: Еще бродят мысли, что можно было бы протянуть трубу например с улицы через колодец и вывести на 2-й этаж - типа кондиционер природный и бесплатный Я закопал 100 метров (две нитки по 50 метров) 110 трубы на глубину от 2,2 до 3,5 метров. Конденсат в погреб. Он на 4,2 вкопан. Рекуператор купил электролюкс 350, Тянуть из трубы будет. Дом-термос планируется. В жару ни одного кондея не надо, зимой существенная экономия на отопление. Газа нет и не будет, и уже не надо😂 Изменено 28 мая 2023 пользователем Ermak.S Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бубульгум 45 Откуда: Карелия г. Петрозаводск Машина: TLK-80 #7 Опубликовано: 28 мая 2023 Я тоже планирую дом строить, до этого тоже этим интересовался из чего. Поспрашивал кто дома строит и практически все одно говорили, если для себя то только брус. А так два года сам ездил смотрел на новые постройки у нас сейчас во круге многие строятся, кто сам звал, электропроводку сделать, кому сам напрашивался. Больше каркасники на сваях, шокировали, второй год дому, а черновой пол в плесени, грибок пошел. Ну ясень пень, влажность. Газобетон любит хорошую и правильно сделанную вентиляцию, когда с первого этажа, перешел на второй по монтажу электропроводки по крышей-потолком был конденсат и не маленький такой. Брусовой профильный тут тоже косяки попадались, если из одной сосны, хорошо. А если смешенный с елкой, суши не суши, крутит будь здоров. Да и не тот лес уже у нас, в прионежском районе точно, кому дают на постройку дома, лес, стараются в Суоярвском р-оне брать. В Архангельске тоже лес хороший. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 28 мая 2023 50 минут назад, Бубульгум сказал: если для себя то только брус. Ага , горят красиво они. 50 минут назад, Бубульгум сказал: правильно сделанную вентиляцию, она в любом доме нужна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бубульгум 45 Откуда: Карелия г. Петрозаводск Машина: TLK-80 #9 Опубликовано: 28 мая 2023 Я это понимаю, говорят красиво все. А на счет вентиляции, ясень пень, нужна но не все об этом задумываются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #10 Опубликовано: 28 мая 2023 19 часов назад, Леха Гамми сказал: Всем привет! Нужна консультация, разбирающегося в строительстве загородных домов человека. таких тут каждый первый. 19 часов назад, Леха Гамми сказал: Есть несколько вопросов по утеплению уже построенного дома и строительству с нуля - каркас, сруб, блок - что выбрать ну спрашивай. как раз закончил очередную стройку PS в общем и целом похер каркас сруб или блок. выбирай тех кто умеет строить а построить можно хорошо из чего угодно были бы руки. но разумеется не надо забывать что деревянные дома говно )))) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #11 Опубликовано: 28 мая 2023 25 минут назад, kot333 сказал: разумеется не надо забывать что деревянные дома говно )))) И строить больше гемора и эксплуатация также гемор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado 5 Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #12 Опубликовано: 29 мая 2023 В первую очередь просчитать тепловые потери дома через https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85 Из практики - подвал дорого, хлопотно - поэтому лучше не делать. Лучше сделать отдельный сарай каркасный. Земли не жалеть и делать дом в 1 этаж + мансарда Фундамент: 1. Плита УШП или 2. Ростверк на сваях, а сверху ростверк перекрыть плитами перекрытия (дешевле чем монолит). 3. Стены - из 375мм или 410мм керамических блоков Porotherm , и каждые два ряда базальтовые связи выпускаем наружу. Снаружи блоков фасадный утеплитель 100 мм., вент зазор 5 см и затем облицовочный кирпичь , между рядами которого как раз попадают базальтовые связи закрепленные при укладке керамических блоков и они же связывают облицовку с основной стеной. 4. Сверху плиты перекрытий (и мансарда) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kukuruzer_80 9 Откуда: Таштагол Машина: Toyota Land Cukuruzer 80 #13 Опубликовано: 29 мая 2023 23 часа назад, BROD сказал: И строить больше гемора и эксплуатация также гемор. Ну вам-то в столице виднее....У нас в Сибири большая часть строений частного сектора как раз, как вы говорите, из "геморного материала". У самого изба из оцилиндрованного бревна на 300мм, а баня из оцелендровки на 240. строил и складывал сам. Вопросов НЕТ!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АутЛекс 25 Откуда: Белгород Машина: ТЛК80 #14 Опубликовано: 29 мая 2023 Живу в доме 1987-го постройки из керамзитоблока, облицованного белым силикатным кирпичом, под одной третью дома подвал (ибо стоим на косогоре), перекрытия ж/б плиты, потолок утеплен минватой, крыша простая двухскатка крытая простым железом через клеймеры. Прохладно летом (+32) и тепло зимой (-27). Сейчас задумал расширить кухню. Фундамент залил простой ленточный, цоколь готов. Буду делать пристройку также из керамзитоблока и белого кирпича (уже заготовил) с воздушным зазором 5 см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #15 Опубликовано: 29 мая 2023 28.05.2023 в 18:19, kot333 сказал: но разумеется не надо забывать что деревянные дома говно )))) Подмосковье ими застроено процентов на 50 а то и больше. Не жалуются особо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #16 Опубликовано: 29 мая 2023 48 минут назад, Казак-берег сказал: Подмосковье ими застроено процентов на 50 а то и больше. Не жалуются особо. Я когда в палатках жил, тоже не жаловался Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #17 Опубликовано: 29 мая 2023 38 минут назад, BROD сказал: Я когда в палатках жил, тоже не жаловался Чет не в кассу совсем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха Гамми 81 Откуда: Россия, Москва, м.Печатники, м. Беляево Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16 #18 Опубликовано: 29 мая 2023 1 час назад, АутЛекс сказал: Живу в доме 1987-го постройки из керамзитоблока, облицованного белым силикатным кирпичом, под одной третью дома подвал (ибо стоим на косогоре), перекрытия ж/б плиты, потолок утеплен минватой, крыша простая двухскатка крытая простым железом через клеймеры. Прохладно летом (+32) и тепло зимой (-27). Сейчас задумал расширить кухню. Фундамент залил простой ленточный, цоколь готов. Буду делать пристройку также из керамзитоблока и белого кирпича (уже заготовил) с воздушным зазором 5 см. толщина стен какая? есть утепление снаружи? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #19 Опубликовано: 29 мая 2023 31 минуту назад, Казак-берег сказал: Чет не в кассу совсем. Для контраста. Пол первого этажа только плитка! Пол второго этажа - плитка либо ламинат. Перекрытия только бетон. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #20 Опубликовано: 29 мая 2023 4 часа назад, SanyPrado сказал: Плита УШП 4 часа назад, SanyPrado сказал: вент зазор 5 см и затем облицовочный кирпичь УШП с терморазрывом? Или как положить кирпич, если ушп внутри пенопласта? Видел на домхаус варианты, если по феншую, то очень мудрено… мож какой секрет знаешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
