M@ximE
Снятие переднего бампера Land Cruiser 200 (2008)
    • Машина: TLC 200
    Друзья, Всем Доброго Дня!
    Пришли отпуска и время позаниматься автомобилем. Решил навести порядок с передними противотуманными фарами, так-как до этого там что-то мудрили с ксеноном в итоге ничего не работает, куча проводов и т.д.
    Но чтоб это все реализовать, необходимо снять передний бампер. Посмотрел материалы в интернете, но как-то нормального мануала так и не нашел (в основном снимают бампер на рестайлинге). Подскажите, кто проделывал это сам, на что обратить внимание, какие моменты нужно учесть, и есть ли такие моменты, когда один раз что-то сделаешь, а потом думаешь: "Вот знал бы - сделал немного по другому"
    ... буду рад любым подсказкам и наставлениям )
    Ничего там хитрого нет. Смотри мурзилку и снимай.
    GSIC - Global Service Information Center.pdf
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: TLC 200
    1 час назад, БроневичОК сказал:
    GSIC - Global Service Information Center.pdf 236 kB · 7 скачиваний
    С Благодарностью Жму руку! Именно то что нужно! ... поиск в интернете находит все что угодно, кроме таких документов.
    ... и ещё есть возможность подсказать, в месте где подходит бампер к крылу, находится некие пластиковые шины крепления (о них идет речь в 11 пункте данного мануала), куда там необходимо тянуть бампер чтоб не повредить ни эти шины, ни ответную часть на бампере? По инструкции это не совсем очевидно...
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    1 час назад, M@ximE сказал:
    на себя тяни
    • Машина: TLC 200
    12 часов назад, aa2003 сказал:
    на себя тяни
    Ок, думаю получится без "косяков" :ok:
    • Машина: LC 200 4,7
    16 часов назад, M@ximE сказал:
    там с большей долей вероятности назад придётся эти места сажать с укреплением герметиком в местах состыковки. Болячка такая есть у японцев по этим "усам", уж больно нежные там фаски.
    А зачем бампер снимать, чтобы до туманок добраться? Снимайте передние колеса и подкрылки и доступ открыт. Проводка там идет на парктроники, омыватели и туманки, не ошибетесь.
    Снимать бампер  еще то занятие, он "нежный", пластик мягкий и крепления вытягиваются, если не знаете, как снимать, то точно что нибудь повредите,   после сборки могут  быть зазоры кривые. Лучше без необходимости заводскую сборку не курочить.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: Л/К 200 2014
    57 минут назад, Al-Is сказал:
    +100500! Лучше отделаться малой кровью.
    1 час назад, Al-Is сказал:
    Снимал на 200ке , на Лексусе . Вообще никаких проблем. Все легко ставиться и снимается.
    Но быстрее и проще со стороны подкрылка добраться до туманок
    Только что, БроневичОК сказал:
    Согласен. Хотя чтобы решить вот это
    30.05.2023 в 11:19, M@ximE сказал:
    бампер лучше снять и проложить по нему нормальную проводку.
    • Машина: TLC 105VX
    Что-то в каталоге не могу найти защитную ленту между бампером и фарами/решеткой радиатора :think:
    3 часа назад, Troy 17 сказал:
    Разве она есть!
    • Машина: TLC 105VX
    Разве она есть!
    В мануале по ссылке.  Возможно просто бумажный скотч от царапин только при проведении работ
    • Машина: TLC 200
    Всем Доброго дня!
    Как топикстартер отписываюсь по проделанной работе ).
    Прочитав все ваши доводы, подумал и решил чтоб добраться до туманок снять все-же подкрылки (локеры - если я не ошибаюсь). Начал с правого. и чет у меня это дело так плохо пошло, может из-за того что нет возможности поднять машину и убрать колеса, может из-за того что изначально был нацелен на бампер, но по итогу закончив с правым
    к левому переходить не было никакого желания. Немного походив вокруг машины принимаю решение снять бампер, беру инструкцию из второго поста этой темы и вперед. Мое мнение - снять бампер на TLC 200 гораздо! легче чем подкрылки (даже один) но это ИМХО конечно.
    Из нюансов, для тех кто будет читать данный пост перед такой процедурой, обязательно приготовьте тару для омывающей жидкости, ну или чем заблокировать патрубок... Я этот момент не учел и т.к. снимал один, стоял и тупил что делать с зажатым пальце падрубком в руках ))
    А теперь вопросы к сообществу:
    1. Сняв бампер просто прифигел с количества грязи на правой части внутренней стороны бампера, и соответственно полностью в грязи и ПТФ и датчик парковки (сонар), даже склонен думать что возникшие проблемы с правой ПТФ именно из-за этого, так вот, как без колхоза заглушить эти отверстия на подкрылке:
    Никаких радиаторов, или чего-то еще, где нужны потоки воздуха, я там не обнаружил (у меня на Хайлендере, до этого крузака, там был радиатор коробки, правда он был слева, но не суть, главное что там наличие таких отверстий понятно, но здесь я так и не понял зачем они). Кто-то решал данный вопрос, поделитесь опытом или мнением.
    7 минут назад, M@ximE сказал:
    вибропласт приклей с внутренней стороны на подкрылок.
    10 минут назад, M@ximE сказал:
    Никаких радиаторов,
    оттуда воздух в крыло попадает и дальше в двигло.
    11 минут назад, M@ximE сказал:
    там вообще то поверх них грязевик пластиковый должен стоять, именно над правой ПТФ, которого чёт не наблюдается тут
    • Машина: TLC 200
    1 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    На фото я уже снял ПТФ... а парт номер грязевика не подскажите? на схемах его не видел... может вы о держателе самой ПТФ пишите, но такой есть и с левой стороны.
     Могу ошибаться, но грязевик начали ставить с первого рестаела.
    04.06.2023 в 03:40, МАО сказал:
    всё верно, я перепутал, помнил визуально, а это корпус птф в размер брызговика рестайла )))
    03.06.2023 в 18:22, M@ximE сказал:
    да как бы птф идентичны слева справа, только зеркално крепёж, ну и степень засратости )))
