Распродаю остатки от 80-ки. Как говорится, всё что нажито непосильным трудом?
Усилитель кондиционера, левый руль 2000.
Брызговик дорестайл под узкие расширители 1000.
Кольцо вакуумного насоса и шайба форсунки ну пусть будут по 100 р.
Печка 4000, кнопка 500р
Резинки стёкол вроде на правые двери по 500р.
Тросики мех. Климата 500р.
Тройник на печку 500р.
Кожух ручника новый, сшитый из экокожи 1000.
Планка радиатора верхняя 1000.
Решётка рестайл с араба. 2500.
Клык бампера новый 2000.
Крепление магнитолы. 500 р.
Щиток дизельный под трос 2000.
Трос спидометра 1000.
Сиденья передние полосатые. 4000
Кардан задний 115см 6000.IMG_20211030_163955.thumb.jpg.8448436295949bb8b15556d7c640883a.jpg
Кронштейны под силовик на раму. Думаю можно и площадку под лебёдку на них повесить. 3000.
Кронштейны для хайджека на багажник. 1000.
Зеркало правое механический элемент от европы, трещинка на корпусе. 2000.
Замок заднего борта 500.
Фонарики по 500.
Кронштейны по 500.
патрубки 1ХДТ 1000.
Мелочевка по 500р. Вал рулевой с рулевой колонкой 5000.
Кулак правый, под АБС состояние неизвестно, покупался прозапас1500.
Крышка компрессора кондиционера под 12 фреон.
IMG_20211026_190821.thumb.jpg.957a28d71e07a301221350df994ca2d6.jpgIMG_20211026_190552.thumb.jpg.9c94806cdc68ca5521666b7c2cc165ac.jpgIMG_20211026_190323.thumb.jpg.b7d5c1ba88d720a5076898b5ef6a9d64.jpg
Защита блокировки родная 500.
Подшипник первичного вала вроде бы. 500.
Шарнир подлокотника и ограничитель, сеточка заборника хдт в дар.
Болт коленвала новый 1000.
мелочевка от праворукой печки по 500р. Блок климата, был рабочий, выпилил из него кусок корпуса под датчик температуры. В дар.
Концевики дверей 1000.
Всё по 500.облицовка замка зажигания, заглушки, облицовка внутренних ручек в дар.
Мелочевка вся где фонарь, габариты и тд по 500.
Насадка шноркеля 1000.
Блоки по 500.
Фары леворукие. Левые вроде со сколами обе. Две с корректорами, кнопка корректора тоже есть. 6000 за все.
Внутренние дверные ручки, моторчик заднего дворника по 500.
IMG_20211026_182101.thumb.jpg.38d95a69bd6ebad7a5f37530161802ae.jpgIMG_20211026_183218.thumb.jpg.16047408dfb704d374fbc2060aadee92.jpg
Калитка не гнутая 3500, кронштейн под запаску тоже есть.
Радиатор кондиционера под 134 фреон. 3500.
Планка дорестайл 2000.
Сайлентблоки панары полиуретан. 1000
Проводка праворукая салонная от панели до зада вдоль порогов под электро сиденья 94 года вроде 3000.
Коса моторная дизельная с японца 3000.
Уголок левого зеркала с Европы 1000.
Стабилизатор задний тонкий 1000.
Аммортизатор 1шт Ohlins +4" 1000.
Корзина люка без стекла 3500.
Испаритель кондиционера вроде под 12-й фрион. 2000.
Ремни 1000.
Форточка правая сдвижная, перебраная, новая тонировка. 2500
Книги по 1000.
Ещё есть мех лебёдка. Полный комплект. Лебёдка, подрамник, кардан, трос, раздатка. Полностью разобрана для реставрации. Куплены новые втулки, восстановлены на корпусе резьбы и сломаные крепления, осталась сборка. Необходимо поменять две крестовины. Цена после сборки думаю будет 60000.
  • Машина: TLC80 1998 VX
Книги, планку, корзину люка, косы всё, блок климата, усилител  кондиционера, кронштейны силовика, кнопка печки, кольцо вакумеог насоса, и шайоа форсунки, наконечник тяги, патрубки и кулак и кнопку центр диф беру и по сиденьям они левый или правый руль?
Изменено пользователем Teria
Родная электролебедка, рабочая, без площадки. 15000.
Вроде бы всё, что вспомнил. Всё находится в Новосибирске. Тел для связи 9I39Ч72О79, Александр. Есть вацап, для более подробной информации и доп фото.
1 час назад, AlexDiesel сказал:
Концевиков 4шт
18 минут назад, Teria сказал:
Сиденья с европейца, но поджопник на водит сиденьи стоит без регулировки. Позже фото добавлю.
  • Машина: Лэнд крузер BJ74 был, сейчас ТЛК 80
Крышку кондиционера под 12фреон и кронштейн генератора, пепельницу в бронь. До завтра. В личку отпишусь.
Изменено пользователем Охотник74
Фото водительского сиденья.
И нашёл две лебёдки для запаски. Не помню чьи. Вроде одна тлк80, вторая от сурфа. По 500р.
Нашёл нижний патрубок и планку генератора от 1ФЗ по 500р
Газовый упор багажника. 500.
7 часов назад, AlexDiesel сказал:
Фонарики по 500.
Кронштейны по 500.
патрубки 1ХДТ 1000. 474 kB · 0 скачиваний
Не могу найти рулевой наконечник, опору турбины и планку генератора.
14 минут назад, AlexDiesel сказал:
Опора нашлась.
Изменено пользователем AlexDiesel
  • Машина: Лк 80
Добрый день, как бы калитку купить?
Ограничители нужны кому? Все под замену пластиковых сухарей. 500р за всё.
2 часа назад, Иван томск сказал:
Калитку оплатить, в транспортной компании или на попутке забрать. ??
  • Машина: HDJ80L
Саша, привет! Мыльницы (корпуса внутренние ручек) и фары (пока все, до выяснения) прошу в бронь.
Трубку не берёшь, чуть позже ещё наберу.
Фары и ремни навесного проданы Алексею(Zubek)
